| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²! | |
Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²!+A -A |
Jay_Jay_1988
erstellt: 20. Jun 2011, 13:58
HAllo Hab ein E10 Liftback verbaut wurden im kofferraum 2 1000W rms Amps, und unter die sitze kommen vielleicht auch noch welche. hab ein 50mm² Kabel bis zur Handbremse verlegt dann wird dieses mit einen 4rer Sicherungshalter verteilt und zwei 25mm² davon gehen in den Kofferraum für die Amps. Was brauche ich im Mottorraum für eine Sicherung? und Welche Sicherungen sollte ich in den Verteiler einbauen? jeder Amp im Kofferraum besitzt schon eine 100A Sicherung! also es handelt sich dabei um 2x diese http://www.nxsmobileaudio.com/nx10001.htmhieran sollen 2x NX12D http://www.nxsmobileaudio.com/subwoofers.htmwie ich diese Anschliese mit diesem ohm und so das wäre dann meine 2te Frage? und dazu kommen noch 1x http://www.nxsmobileaudio.com/nx4002.htmund 1x http://www.nxsmobileaudio.com/nx4004.htmBitte helft mir!!! |
LexusIS300
erstellt: 20. Jun 2011, 14:12
Im Motorraum 200A Im Verteilerblock 100A Spulen Parallel und an den Amp (Bild 1) http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4Unbedingt eine Zusatzbatterie! Für was dann noch eine 4 Kanal und eine 2 Kanal dazu? Eine 4 Kanal würde ich verstehen [Beitrag von LexusIS300 am 20. Jun 2011, 14:14 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2011, 14:13
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2011, 14:14
250A für ein 50er Kabel? Das aber gewaltig dimensioniert. |
LexusIS300
Habs gerade korrigiert... |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2011, 14:18
Wie gesagt, in dem Thread bezüglich der Verkabelung stehen alle benötigten Informationen. |
Jay_Jay_1988
erstellt: 20. Jun 2011, 14:48
Hab den Thread bereits gelesen! Wie wäre es wenn ich beide Subs miteinander auf ein Ohm laufen lasse und die an ein Amp hänge so wie auf dem ersten bild http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=4?somit hätte ich hinten den einen Platz für die eine Stufe für die Hutablage, die ansonsten vorne unterm sitz wäre! Die eine die noch unterm sitz fürs FS! |
LexusIS300
erstellt: 20. Jun 2011, 14:50
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Jun 2011, 15:40
Captain Capslock brauchst trotzdem nicht auszupacken ![]() Stell mal etwas ausführlicher dein Konzept vor. Mit den ganzen Links ist das sehr unübersichtlich! |
LexusIS300
erstellt: 20. Jun 2011, 16:41
Bei so einem Schwachsinn ist der Captain schon von nöten. Wenn jemand im 14. Stock im Fenster steht und runter springen will schreist Du auch - "alter mach es nicht" anstatt es in Deinen Bart zu murmeln ;-) |
Jay_Jay_1988
erstellt: 21. Jun 2011, 11:50
Wie wäre es Wenn ich die Hutablage weglasse und nur ein Amp für die beiden Woofer und einen für das FS im Kofferraum verbaue! der 4rer Sicherungsverteiler in einen zweier getauscht und gut!? [Beitrag von Jay_Jay_1988 am 21. Jun 2011, 11:58 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 21. Jun 2011, 11:54
Du meinst wohl eine Endstufe für 2 Subs, ja das geht. Wieso denkst Du heusst es Frontsystem? Um es im Kofferraum zu verbauen sicher nicht. Hast Dir meinen Link durchgelesen? |
Jay_Jay_1988
erstellt: 21. Jun 2011, 12:02
Ja Hab ich mir durchgelesen.Ich meine natürlich Amp(geändert).Das FS bleibt natürlich vorn nur der Verstärker(Amp) wandert nach hinten! |
LexusIS300
erstellt: 21. Jun 2011, 12:09
Hört sich vernünftig an, kann man so machen. |
Jay_Jay_1988
erstellt: 21. Jun 2011, 12:31
reicht da das 50mm kabel bis zur handbremse in einen zweier Sicherungsverteiler und zwei 25mm kabel bis in den kofferraum? Wie sichere ich das ab? und wie schliese ich die woofer an? so hier? [Beitrag von Jay_Jay_1988 am 21. Jun 2011, 12:32 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 21. Jun 2011, 12:40
Was hast Du für ein Problem mit der Handbremse? ;-) Willst Kabelkosten sparen? 2 25er kosten das selbe wie ein 50er, also 50er in den Kofferraum und dort verteilen. Wooferanschluss ist so richtig :-) |
'Alex'
Moderator |
Warum legst du nicht einfach das 50er Kabel bis in den Kofferraum?!
Audiklang
erstellt: 21. Jun 2011, 12:48
das wirklich wichtigste erstmal ! Mfg Kai |
Jay_Jay_1988
erstellt: 21. Jun 2011, 12:51
Also 50er liegt schon bis Handbremse weil eigentlich auch unter Sitze Verstärker sollten da ist auch der verteiler und davon gehen auch zwei 25 in den Kofferraum! ein 50er hätte auch nicht so richtig in den Kabelschacht bis hinter gepasst! Also FS 1x Eton Pro170 & 1x NXS NX 200.2 Kofferraum 2x NXS NX12D & 1x NXS NX 1000.1 |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 21. Jun 2011, 13:29
Wirklich überischtlich find ichs nicht, aber egal. Du verschaltest die 2 D4 Chassis jeweils parallel, hast also 2 mal 2 Ohm, und verschaltest die Chassis selbst nochmal parallel, so bekommst 1 Ohm Anschluss.. Leg einmal dein 50er Ladekabel bis in den Kofferraum, das ist deutlich sinnvoller! |
Audiklang
erstellt: 21. Jun 2011, 13:39
hallo ein 35er kabel bis hinten würde auch reichen und dann eine batterie hinten verbauen an das frontsystem würde ich aber die vierkanal nehmen , die stufen haben doch alles drinn ? Lzk weichen Equ da müsste doch ein aktivbetrieb realisierbar sein Mfg Kai |
Jay_Jay_1988
erstellt: 21. Jun 2011, 14:00
OK ich leg das 50er bis hinter! Welche sicherungen soll ich nehmen? Vorne 150A und hinten pro Kabel 80A?! oder mehr? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 21. Jun 2011, 14:17
Jay_Jay_1988
erstellt: 21. Jun 2011, 14:25
??? da find ich nichts über die absicherung der Kabel?! Schreibt es doch einfach hin!Bitte!! |
'Alex'
Moderator |
#25
erstellt: 21. Jun 2011, 14:30
Lies doch einfach den Text, bitte! Wenn du nichtmal bereit bist, die verlinkten Seiten durchzuscrollen, hab ich auch keine Lust dir zu helfen. |
Jay_Jay_1988
#26
erstellt: 21. Jun 2011, 14:34
meinst du in der Tabelle Kabelquerschnitte? mittlere Spalte? Das bezieht sich doch auf den Amp Sicherungswert!oder ich komme mit der Tabelle nicht richtig klar. Habe bereits alles gelesen. |
LexusIS300
#27
erstellt: 21. Jun 2011, 14:42
Also jetzt stellst Du Dich blöder als Du bist. Mittlere Spalte Sicherungswert, rechte Spalte Kabelquerschnitt. Was ist daran schwer? |
'Alex'
Moderator |
#28
erstellt: 21. Jun 2011, 14:49
Sachlich bleiben. |
Jay_Jay_1988
#29
erstellt: 21. Jun 2011, 14:50
also vorne 160A und hinten pro kabel 100A? Verstehe ich das jetzt richtig? kann ich auch noch weniger nehmen?Ich dachte die Sicherungswerte wären für die Amp sicherungen |
'Alex'
Moderator |
#30
erstellt: 21. Jun 2011, 15:21
Auf 10A kommt es nicht an, alles andere ist doch total eindeutig! Kabelquerschnitt und optimaler Sicherungswert sind gegeben! 50 mm² sicherst du mit 150 oder 180A 25 mm² sicherst du mit 80 oder 100A |
Sicherungsfrage NeoHakke am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 14 Beiträge |
Sub ausbau und sicherungsfrage ! Matsi am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 6 Beiträge |
Kabel von 50mm² auf 35mm² daywalkerhnx am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
HELP 50mm ² Kabel ! hilfe53 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 20 Beiträge |
50mm² 100% Kupfer! Kabel? Basstronic am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
Kabelschuhe für 25mm² kabel Master009 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
50mm² beim Mondeo MK1 fRnK am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 8 Beiträge |
Reicht ein 25mm Kabel für 2 Amps? BPdaFlaff am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 38 Beiträge |
35mm² Kabel in 50mm² Sicherungsverteiler? nbymyname am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 9 Beiträge |
Vergleich 20mm² und 50mm² Likos1984 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 19 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
