Sicherungen für 2 Amps
Harrycane
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 20:41
So hab ich mir das gedacht.
Die Carpower HPB 1502 fürn Bass (Abgesichert mit 2x30A)
Die Blaupunkt GTA4 Special fürs FS und evtl HS (Abgesichert mit 2x25A)
Das ganze verkabelt mit 20qmm, an der Bat abgesichert mit 60A, und am Verteiler dan mit 50 und 60A wegen der Querschnittsänderung von 1x20 auf 2x16qmm.
Is das so in Ordnung???
bruce_will_es
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 23:14
na ja überleg mal deine amp`s ziehen zusammen max. 110A was passiert mit der ersten sicherung? würd die erste durch ne 120A sicherung ersetzen aber dann ist das kabel wiederrum etwas dünn...
rechne es dir mal aus!
zum kabel/rechen hast hier ne liste wo du dich orientieren kannst:
klick mich
gruß bruce
Harrycane
#3 erstellt: 14. Feb 2007, 08:38
Ja, das dachte ich auch, aber mein wirklich sehr kompetenter Berater im Omega (Freiburger Elektronikfachgeschäft)hat gemeint, dass ja 12Vx110A=1320Watt(RMS) wären und das höre ich bestimmt eher weniger.
Wenn ich für die Carpower 400W RMS annehme und für die Blaupunkt 150W RMS (da hängt ja nur das kleine FS dran), dann komme ich auf 550 W RMS. 550W : 12V = 46A MAXIMALSTROM (nach dieser Rechnung). Wenn ich diese Formel nehme Sinus-Gesamtleistung Watt x 0,13 = maximale Stromaufnahme I max dann komm ich auf 550W x 0,13 = 71,5A, und ich glaube nicht, dass ich ständig mit maximaler Lautstärke rumfahre. Da hab ich lieber, wenn die Sicherungen durchbrennen, als dass die Endstufen abschalten.
Ich denke, dass wenn ich die Sicherung an der Bat durch eine 80A ersetze bin ich auf der sicheren Seite.
bruce_will_es
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 10:20
joa stimmt auch wieder! wirst ja sehen ob die sicherung hällt
gruß bruce
CheckerHoFi
#5 erstellt: 14. Feb 2007, 10:22
sorry, aber ich halt das mal für ne Milchmädchenrechnung... hatten wir aber glaub schon öfters, dass der zusammenhang zwischen abgegebener Leistung und aufgenommenem Strom etwas komplizierter ist.
Aber sei's drum.
Idealerweise würde ich von vorne ein 35mm² (100A) zu nem Cap legen und von da aus auch mit 35mm² weiter an die Caps, ohne weitere Sicherungen.
Die Sicherungen sind nur zum Schutz der Kabel. Ob deine Endstufen abschalten/abrauchen juckt die Sicherung wenig.
X-tention
#6 erstellt: 14. Feb 2007, 15:39
Das mit Leistung und Strom ist schwacsinnig!
Es ist ja auch nicht so, dass wenn ich mein Radio auf Lautstärke "0" mache (ist aber an), dass die Endstufe dann keinen Strom mehr zieht.
bruce_will_es
#7 erstellt: 14. Feb 2007, 15:44
deshalb auch:
orientieren kannst
gruß bruce
Rockkid
#8 erstellt: 14. Feb 2007, 19:35
gruß bruce
Mein Kumpel fährt auch >4kW mit einer 150A Sicherung!
Könnte aber auch sein das die hält wegen der Zusatzbatterie im Kofferraum.....
[Beitrag von Rockkid am 14. Feb 2007, 19:36 bearbeitet]
Harrycane
#9 erstellt: 14. Feb 2007, 19:48
Ich werds merken und ggf. überbrücke ich die Sicherung mit ner 5 Cent Münze
im Moment ist eh erstmal noch Planung angesagt, weil sich so ein kofferraum ja auch nicht von alleine umbaut (schade eigentlich...)
Rockkid
#10 erstellt: 14. Feb 2007, 19:53
Ich glaub ne 5Cent Münze rauchts weg!
Benutz ne 30 Cent Münze
Harrycane
#11 erstellt: 14. Feb 2007, 19:58
mach ich, wenn du mir dafür meinen 13 Euro Schein wechseln kannst
Rockkid
#12 erstellt: 14. Feb 2007, 20:16
Würde ich ja, nur leider wurde mir gestern meine unsichtbare Brieftasche gezockt....
...welche billige Art den Beitragszähler hochzutreiben
[Beitrag von Rockkid am 14. Feb 2007, 20:18 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 14. Feb 2007, 21:09
So, und nun hat eine Class A/B Endstufe der Einsteigerklasse ungünstigenfalls einen Wirkungsgrad von nur 60%.
71,5A=60%
71,5A/6=12A=10%
12A*10=100%=120A. huch *g*
Und schon ist ein 25mm² Kabel und min. 100A Sicherung angesagt.
Ich komm mit meinen Endstufen auf einen Gesamtsicherungswert von 100A und hab mein Hauptkabel mit 140A abgesichert (ist aber auch ein 70mm²).
MfG *just my 30cents*
Sicherungen für Zusatzbatterie / 2 Amps + Verkabelung
no0kie am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  14 Beiträge
Sicherungsverteiler & Sicherungen
Solidox am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  13 Beiträge
sicherungen
Gsi92 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  17 Beiträge
welche kabel/sicherungen etc.
c5 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  9 Beiträge
2 Amps und 2 Powercaps ?
S_Bora am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
Stromkabel bei 2 Amps
Gimmimoorhuhn am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  16 Beiträge
Verkabelung der amps+cap
pmx1 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
Verkabelung bei 2 amps :)
RT99 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  16 Beiträge
2 amps,ein cap?
xEno18 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung 2 Amps
lon3r am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
