Fragen zur Verkabelung und Sicherungen - mit Skizze...
Gr_Flash
#1 erstellt: 19. Jun 2007, 11:08
Hi! Hab mal einige Fragen zur Verkabelung und zu den Sicherungen:
Erstmal der Status Quo:
Von der Batterie (50 Ah, 420 A / vor den ersten 30cm mit 100 A abgesichert) geht das Powerkabel (35mm², 5m) in Richtung KR, bis es auf den Verteiler (1 x 35mm² auf 2 x 20mm²; dient nur zur Verlängerung) trifft und dort in 2 x 20mm² (30cm) abzweigt. Die beiden Kabel gehen auf 2 Caps (je 1F, verbunden mit Cu-Schiene). Von den Caps ab geht dann ein 25mm² Kabel zum Amp (AS F4-600; 3 x 40 A).
"Skizze":
Fragen:
1. Ist die Sicherung vorne (die mit 100A) überdimensioniert? Wenn ja, welche sollte dort verbaut sein?
2. Wie ist das letzte Kabel (25mm², 40cm) abzusichern?
3. Verbesserungsvorschläge?
ich freue mich über jeden Beitrag und spreche jetzt schon meinen Dank aus,
Michael
Edit:
- Neues Powerkabel kaufen kommt für mich net in Frage (obwohl es sicher am besten wär); den Verteiler und das 20er Kabel hatte ich noch übrig und wurde nur genutzt, weil das Powerkabel mit 5m zu kurz war; das 25er am Ende musste ich wegen des Anschlusses am Amp nehmen...
[Beitrag von Gr_Flash am 19. Jun 2007, 12:14 bearbeitet]
Linko
#2 erstellt: 19. Jun 2007, 14:17
sobald du den querschnitt verkeinerst=neu absichern
Fox
#3 erstellt: 19. Jun 2007, 14:35
zu 1) 100A ist in Ordnung.
zu 2) Du solltest die beiden 20mm² Kabel mit jeweils 60A absichern. Das letzte Kabel muss mit 60A oder 80A abgesichert werden. Ob 60A oder 80A ist dabei egal.
zu 3) Den Verteiler und die 2*20mm² Kabel sparen und mit dem 35er Kabel direkt auf die Caps gehen. Ist natürlich blöd, wenn das von der Länge her nicht hinhaut. Was ist denn das für ein Auto, dass 5 Meter nicht reichen?
[Beitrag von Fox am 19. Jun 2007, 14:38 bearbeitet]
Gr_Flash
#4 erstellt: 19. Jun 2007, 14:53
Ist "nur" ein Megane Cabrio, aber ich musste, trotz dem die Batterie rechts liegt, das Powerkabel links verlegen, da dort auch werkseitig schon viele Stromkabel verbaut wurden und die rechte Seite (Chinch) halt komplett leer ist.
[Beitrag von Gr_Flash am 19. Jun 2007, 14:54 bearbeitet]
Verkabelung und Sicherungen usw...
lil'JayDee am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  3 Beiträge
Fragen zur korrekten Verkabelung
tunfaire am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  8 Beiträge
Einige Fragen zur Verkabelung!
50ccm am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  8 Beiträge
Allgemeine Fragen zur Verkabelung
B.-$unnYy am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
Grundlegende Fragen zur Verkabelung
horrach am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  8 Beiträge
Anschluß Anlage (Verkabelung/Sicherungen/Zusatzbatterie)
Marco74 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
Paar Fragen zur Verkabelung
cenox am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  7 Beiträge
Fragen zur Verkabelung?
Basstronix am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  34 Beiträge
Frage zur Verkabelung
MasterPatti am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  28 Beiträge
Fragen zu Verkabelung
tux.ch am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
