| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was bedeutet wenn eine endstufe 2oder 1 ohm stabil... | |
Was bedeutet wenn eine endstufe 2oder 1 ohm stabil ist+A -A |
jekdog
erstellt: 16. Mai 2004, 13:43
hallo! ich will mir bald eine endstufe kaufen. bei manchen steht das die 1 oder 2ohm stabil sind, was hat das zu bedeuten |
Morpheus1982
erstellt: 16. Mai 2004, 14:08
Das ist die Impedanz ((Eigenwiderstand)) einer Endstufe! Auf die Impedanz muss geachtet werden, da sie nicht unter die fallen darf, die als Minimum vonEndstufe gefordert wird. Im Car-HiFi-Bereich sind Endstufen meist 2Ohm-stabil, also können alle Lautsprecher mit mehr als 2 Ohm angeschlossen werden, bei weniger als 2 Ohm wird es kritisch, wenn mehr als Teil-Last "gefahren" wird. Eine Besonderheit gibt es beim Brücken von Endstufen noch zu beachten, dieses "In-Reihe-Schalten" der Endstufenausgänge ermöglicht ein Verdoppeln der Ausgangsspannung, was bei gleicher Lautsprecherimpedanz fast eine Leistungsvervierfachung bewirkt. Durch die stärkere Belastung (halbe Impedanz pro Kanal) liegt der Faktor meist zwischen 2 und 3. D.h. in der Praxis, dass auch an eine gebrückte 2-Ohm-stabile Stereo-Endstufe nur ein Lautsprecher mit mind. 4Ohm angeschlossen werden darf. |
jekdog
erstellt: 16. Mai 2004, 14:13
auf was muss ich achten wenn ich an eine 4kanal endstufe 4 lautschprecher mit 4 ohm anschliessen will |
laderio
erstellt: 16. Mai 2004, 14:18
Vollkommen falsch! Das ist die Impedanz, die du an die Endstufe anschliessen darfst ![]() Hast du eine Endstufe die 4 Ohm-stabil ist, so kannst du keine Lautsprecher anschliessen, die nur 2 Ohm haben, davon könnte sie qualvoll sterben *g* [Beitrag von laderio am 16. Mai 2004, 14:19 bearbeitet] |
Morpheus1982
@ jeckdog Reihenschaltung ist, wenn man 2 oder mehr Lautsprecher hintereinander an den Verstärker hängt. Hierzu wird der Minuspol des ersten Lautsprechers mit dem Pluspol des nächsten Lautsprechers verbunden, die jetzt noch beiden freien Anschlüsse dann mit den entsprechenden Polen des Verstärkers. Bei Stereo für den andern Kanal genauso. Die Impedanz für den Verstärker ist dann die Summe der Impedanzen der hintereinander geschalteten Lautsprecher, bei zwei 4-Ohm-Lautsprechern hat man dann 8 Ohm. Der Klang wird allerdings schlechter. Parallelschaltung ist, wenn man beide Lautsprecher direkt mit zwei Kabeln anschließt. Oft haben Verstärker auch mehrere Anschlüsse (z.B. A und B oder 1 und 2), und man kann sie auch noch getrennt schalten. Bei zwei gleichen Lautsprechern halbiert sich dann die Impedanz, also bei zwei 4 Ohm Lautsprechern hat man nur noch 2 Ohm! [Beitrag von Morpheus1982 am 16. Mai 2004, 14:20 bearbeitet] |
laderio
erstellt: 16. Mai 2004, 14:21
Muss nicht sein |
Morpheus1982
erstellt: 16. Mai 2004, 14:22
@ laderio Auf die Impedanz muss geachtet werden, da sie nicht unter die fallen darf, die als Minimum vonEndstufe gefordert wird. |
mukke
erstellt: 16. Mai 2004, 14:44
sollte sogar besser werden weil df größer und klirr kleiner werden.. wird eben nur leiser weil impedanz steigt. gruß mukke *der gleich grillen geht* |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe 0,25 Ohm stabil pyrojohn am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 22 Beiträge |
Welche Endstufe 1ohm stabil gregors666 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe 2 ohm stabil??? Mariuz am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 12 Beiträge |
Steg QM105.4 1 Ohm stabil ? Baal am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Steg QM 240.1 1 Ohm stabil? testeraca am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
JL Audio e1800d 1 OHM STABIL? badesee am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Ist der Verstärker 1 ohm stabil? DER-KONDENSATOR!!! am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 10 Beiträge |
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe Technodragon89 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
Endstufe mit 2kW @ 2 Ohm M1ghtyWolf am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.605
geht*
