| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg QM 240.1 1 Ohm stabil? | |
Steg QM 240.1 1 Ohm stabil?+A -A |
testeraca
erstellt: 06. Feb 2009, 23:18
Hallo, Könnte evtl eine gebrauchte Steg QM 240.1 Monoblock Endstufe kaufen und ich habe in diversen Online Shops gelesen, dass diese Endstufe auch 1 Ohm stabil sein soll. Stimmt das wirklich denn auf der Steg Homepage steht nichts davon? lg dominik |
goelgater
erstellt: 07. Feb 2009, 09:22
hi nein sie ist nicht 1 ohm stabil,sie ist 1 ohm fähig,bei genügend strom könnte es gehen,aber das alles ohne gewehr,ich würde sie nicht unter 2 ohm betreiben. Hier mal rein schauen http://www.audio-system.de/pics_steg/STEG_QM.pdf http://www.bigdogaudio.de/car-hifi-verstaerker/steg-qm-2401x.html [Beitrag von goelgater am 07. Feb 2009, 09:25 bearbeitet] |
testeraca
erstellt: 07. Feb 2009, 11:57
Hi, Danke für deine schnelle Antwort. Das "1 Ohm fähig" hat mich dann wohl ein wenig verwirrt. Ist diese Endstufe allgemein empfehlenswert und wirklich so gut wie hier manchmal geschrieben wird? Antreiben würde sie dann einen Atomic Manhattan 10S4. Reichen die 240 Watt der Steg an 4 Ohm dann aus um den Manhattan im geschlossenen Gehäuse ordentlich zu befeuern? lg dominik |
goelgater
erstellt: 07. Feb 2009, 12:01
hi naja,reichen würde es schon,die frage wird wohl sein ob es dir reicht,aber zum musik hören allemal, was soll sie den kosten die stufe |
b-se
erstellt: 08. Feb 2009, 16:58
Für den MAnhatten würde ich schon ein bissel mehr Leistung zu verfügung stellen...doppelt so viel wären schon besser. Bei 500 WRMS macht er erst wirklich spaß (imho). Wenn du bei Steg QMs bleiben willst, würde ich als unterestes Limit ne 120.2 wählen..besser ne 220.2 ![]() Gruß b-se |
testeraca
erstellt: 09. Feb 2009, 18:01
Hi, So laut muss er gar nicht sein. Wenn man ordentlich musik hören kann damit reicht es eigentlich schon. Hab jetzt die Entscheidung zwischen der Steg und einer Audio System F4 600. Frage daher: Woran wird sich der Manhattan besser anhören? An den 240 Watt der Steg oder den 450 Watt der AS? Es wird auch immer wieder geschrieben, dass die Leistungsangaben von Steg sogar untertriebe sind, ist da was dran? lg dominik |
klenki80
erstellt: 20. Feb 2009, 20:51
Die Steg hat wenn ichs genau im Kopf habe an 2Ohm eine Leistung von 450Watt. Mit nem Doppelschwinger-MA dürfte das ne schöne Kombi werden. |
scx-crew^
erstellt: 25. Feb 2009, 22:08
Bei der qm 220.2 kommen 830 Watt raus, 100 mehr als angegeben. Dann sollte man bei deiner auch von guten 10 Prozent ausgehen können |
Steg QM105.4 1 Ohm stabil ? Baal am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Belastbarkeit Steg QM 220.2 uweschlumpf am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 13 Beiträge |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Steg Qm 310 an 3 ohm Gebrückt padi0-000 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
steg qm 310.2 schaltet ab. st3ve am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 10 Beiträge |
Steg QM 75.4x defekt Torbi172002 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
steg qm 75.2 befestigung internetonkel am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Steg QM 310.2 BMWFAN am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 4 Beiträge |
Steg qm 220.2 abgeraucht ! BMWFAN am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 3 Beiträge |
Steg 240.1x - richtig anschliessen! bilmes am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.984
