HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Endstufen an die Autobatterie | |
2 Endstufen an die Autobatterie+A -A |
xxslimjayxx
10:47
erstellt: 23. Aug 2003, |
Hallo Leute.. Ich hab da mal ne Frage: Kann ich problemlos 2 Verstärker an die normale Autobatterie schließen? Für alle Antworten bin ich dankbar! |
Chris1984
10:52
Hi Ja kommt zum einen drauf an was für endstufen das sind und was für eine batterie du hast! aber ich kann dir nur sagen ein kondensator ist NIE verkehrt! also ich würd mir einen besorgen! Schont zum ersten die batterie und zzum zweiten holst du mehr aus der anlage raus. MFG Chris |
xxslimjayxx
10:58
ich habe einen No-Name 4-Kanal-Verstärker und einen Axton 2-Kanal-Verstärker. Was genau macht ein Kondensator? |
cyberjoe
13:07
hi, ein kondensator speichert den strom und gibt ihn wieder ab, z.b. bei bassatacken kann unter umständen die bordspannung um 1-2 volt fallen, diese diferenz gleich der kondensator aus und stellt sie der anlage zur verfügung, ein kondensator ist allemal empfehlenswert, einige freaks setzen sogar so genannte headcaps(kleinere kondensatoren) für die stromversorgung des radios ein. mfg cyberjoe |
xxslimjayxx
13:46
danke cyberjoe... gibt es irgendwelche empfehlungen was kondensatoren angeht? |
cyberjoe
14:36
hi, große unterschiede auser der kapazität gibt es heute kaum noch, früher gab es noch welche ohne spannungsanzeige und schutzelektronik aber mittlerweile sin alle recht ähnlich. die günstigsten 1F kondensatoren gehen los bei ca. 85 euro von dietz/boa, meine empfehlung was preis/leistung angeht, der MXM 2 farad kondensator für 159 euro, ist vieleicht etwas übertrieben für deine amps, aber wenn du deine anlage später erweitern bzw. verbessern willst ist das schon eine gute wahl. theoretisch sagt man anlagen mit 100-400 watt rms = 0,5 farad, 400-800 wat rms = 1 farad, 800- ... 2 Farad. es gibts auch schon kondensatoren mit 50 F aber das dürfte uninterresant sein. mfg cyberjoe |
xxslimjayxx
14:44
vielen dank cyberhoe... ich hab recht leistungsschwache verstärker! einen 4-kanal-verstärker mit 4x50watt und einen 2-Kanal-Verstärker mit 2x60watt, nix großes also! benötige ich dann überhaupt einen kondensator?? ich will natürlich kein flackern bei den amaturenanzeigen bzw. beim licht!! ich hab momentan auch eine hecksystem von jackson drin (hab nix gutes über die gehört), sollte ich das überhaupt drin lassen? ![]() |
cyberjoe
15:05
hi, also wenn das budget da ist würde ich auf jeden fall einen kondensator holen. ich habe bei meiner anlage testweise die front kombo mal nur am radio laufen lassen und habe dabei das flackern im display und der beleuchtung. ich würde das heckablagen system raushauen, zumal es nicht sonderlich gut und dafür nur die front und den sub über endstufe laufen lassen, notfalls kannst du aber das hecksystem drin lassen und es über die radioendstufen betreiben. mfg cyberjoe |
xxslimjayxx
15:23
würde es schaden das hecksystem drin zu lassen? kondensator dann kurz vor die endstufe schalten? das budget ist schon da, hab bei ebay boa-powercaps für 70€ gesehen! 1 farad.. will das geld aber nicht unnötig ausgeben!.... |
cyberjoe
00:42
erstellt: 24. Aug 2003, |
hi, "würde es schaden" kommt drauf an, wenn du eine recht gute frontkombo drin hast kann es klanglich schon schlechter werden, ansonst lasse es drin oder höre mal probe. mfg cyberjoe |
Computernetzteile und Autobatterie an CarHifi Endstufen Gamesplayer am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 52 Beiträge |
2 Endstufen koppeln vincentkohm am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 9 Beiträge |
2 Endstufen Gonzalez am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 10 Beiträge |
Max Belastung der Autobatterie durch Endstufe D.W.Tantalus am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 20 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
endstufe an autobatterie Saurius_Ventilations am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 4 Beiträge |
Endstufen macho1130 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
endstufen? Recod am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
