endstufen?
Recod
#1 erstellt: 22. Mrz 2004, 18:20
ich hab ne 2 kanal endstufe.
1 subwoofer
1 drei wege system
kann ich das alles an die endstufe hängen?
Venom
#2 erstellt: 22. Mrz 2004, 18:25
Nein... du könntest dein Dreiwegesystem ODER deinen Woofer an die 2-Kanal-Stufe hängen. Für den Woofer könntest du die dann brücken und so mehr Leistung für den Woofer bekommen.
Für deine Sache wäre wohl eine 3- oder 4-Kanalstufe das Optimum
//Edit: Meinst du mit "1 drei wege system" einfach nur drei Lautsprecher oder ein komplettes System mit zwei Hochtönern, zwei Mitten und zwei Bässen?
[Beitrag von Venom am 22. Mrz 2004, 18:26 bearbeitet]
Zippi
#3 erstellt: 22. Mrz 2004, 19:45
Servus!
Je nach dem, er könnte auch ein komplettes 3 Wege System an einen Kanal parallel oder in Reihe anschließen. Mach aber wenig Sinn...
MfG Christian
Recod
#4 erstellt: 23. Mrz 2004, 19:06
Wir haben ein kompletes drei wege system und einen subwoofer!
Kann ich die jetzt also an die 2 kanal endstufe hängen oder nicht?
Wenn ja wie muss man die anschließen? (malt mal nen plan)
Wenn nein was würdet ihr vorschlagen?
Kann mann das drei wege system an die front anschliesen und den subwoofer an die endstufe?
Und man braucht doch noch ein stromkabel vom motor zur endstufe, richtig? Wenn ja wo muss man das anschliesen das die Endstufe saft hat?
Bitte um schnelle Hilfe!
Danke recod
bass_444
#5 erstellt: 24. Mrz 2004, 00:27
du solltest dich mal bei einem händler beraten lassen...
an ner 2 kanal kannst du entweder die boxen oder den sub anschließen... hat er doch oben schon beantwortet
musst dir wohl eine neue endstufe extra kaufen bzw die boxen übers radio laufen lassen... ist aber nicht grad ideal
das pluskabel an + von batterie
und das minuskabel (masse) an die karosserie... och ich schreib doch nicht jetzt wie man anlage anschließt?.....................................................................................................
gibt bestimmt andere threads... versuch mal die suchfunktion
bakiki
#6 erstellt: 24. Mrz 2004, 11:51
hi kauf dir ne vier kanal endstufe dann kannst du woofer und deine boxen da dran hängen
2 kanal endstufe 1 ohm
beier am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  13 Beiträge
Problem -> Endstufe (1 Kanal durchgehaun??)
DeFLeCTiOn am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  4 Beiträge
Radio + 2 Endstufen + 1 Subwoofer
EWerk am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  3 Beiträge
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer
godsmack am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
Einstellungen von 4 Kanal endstufen
HIFI-Narr am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
2 Endstufen 1 Kondensator
Addape am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
2 Endstufen, 1 Chinchausgang
Fox am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  18 Beiträge
1 oder 2 Endstufen
vanguard3 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
2 Endstufen, 1 Cinchausgang?
Snoedo am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
6-Kanal Endstufe brücken? Wie?
Quaster am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
