Endstufe geht an und schaltet sofort auf protect und zieht viel strom dabei
ceddy1337
#1 erstellt: 28. Aug 2024, 19:00
Hallo Leute
Ich habe seit ein paar Monaten eine Hertz h420 Endstufe von einem Kumpel hier rumliegen
er hat mir die Endstufe gegen da die manchmal auf protect schaltet.
jetzt das eigentliche Problem
wenn die auf protect schaltet geht die zuerst an und wieder auf protect, das geht dauerhaft so also an aus an aus
während die das tut und auf on schaltet zieht die Unmengen an Watt und die motordrehzahl geht kurz in den Keller, und die Spannung von der Batterie sackt auch ab.
habe schon alle Lautsprecher abgeschlossen masse Kabel neu angeschlossen plus Kabel neu angeschlossen
nichts hat geholfen
dann habe ich mal ein pc Netzteil angeschlossen und siehe da alles funktioniert ohne Probleme
habe mal eine Motorrad Batterie ausprobiert und die geht an aber schaltet nicht auf protect aber zieht dennoch mehr watt als die sollte so das die Kabel etwas warm werden
(mit eine hohen A Batterie 450A wie beim Auto geht's nicht aber mit einer niedrigeren Batterie 150A geht's)
ich habe die Endstufe mal aufgemacht und nichts war zu sehen keine verschmorten teile oder kaputte Kondensatoren
weis vielleicht jemand was ich messen austauschen könnte um den Fehler zu finden.
[Beitrag von ceddy1337 am 29. Aug 2024, 16:55 bearbeitet]
dan_oldb
#2 erstellt: 28. Aug 2024, 20:00
Wie fit bist du denn im Umgang mit Elektronik, mit Messinstrumenten, mit dem Lötkolben und dem Lesen von Schaltplänen? Denn einmal aufschrauben und einen Draht durchkneifen wird das Problem nicht lösen.
Hast du zum Beispiel etwas da um die Leistungsaufnahme oder die Stromstärke zu messen?
Ps: Gross-/Kleinschreibung und Satzzeichen täten deinem Text bzw. dessen Lesbarkeit sehr gut.
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 28. Aug 2024, 21:07
Also wenn alles soweit in Ordnung sein sollte, welche Art Sicherung hast du im Pluskabel verbaut?
Sollte eine AGU aka Glasrohrsicherung verbaut sein, könnte das dein Problem sein aufgrund von Korrosion und schlechtem Kontakt können die zu den tollsten Fehlern führen. Die AGU Halterung gegen eine ANL Halterung austauschen und gut ist.
Audiklang
#4 erstellt: 28. Aug 2024, 23:37
hallo
wird ein netzteilschaden in der endstufe sein , da hat ein Fet teilweise durchgang daher der stromverbrauch
Mfg Kai
ceddy1337
#5 erstellt: 29. Aug 2024, 17:18
Hallo ja ich weis wegen der Rechtschreibung tut es mir leid
also ich hätte Lötkolben und messwerkzeuge, bisschen know how ist auch dabei
ceddy1337
#6 erstellt: 29. Aug 2024, 17:21
Hallo ich habe eine Glasrohrsicherung verbaut aber mit einer anderen Endstufe funktioniert alles normal
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 29. Aug 2024, 19:19
Dann tu dir irgendwann mal den Gefallen und tausch die Sicherung gegen eine ANL Sicherung. Es gab schon einige Threads mit den wildesten Geschichten, die letztendlich durch die Sicherung aufgetreten sind.
Wenn es mit einer anderen Stufe funktioniert dann wirds definitiv die Stufe sein.
endstufe schaltet sofort auf protect
armadil am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect!
Emin67xy am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  11 Beiträge
Endstufe geht auf Protect
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet direkt auf Protect
blade226 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
alexkassel am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Tevernira am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  7 Beiträge
Spectron Endstufe schaltet auf Protect
kitt2 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  8 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe geht immer auf Protect!
Bucki am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  11 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
