| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe einpegeln mit High Low Wandler | |
Endstufe einpegeln mit High Low Wandler+A -A |
Marco199600
erstellt: 04. Sep 2023, 14:40
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mein Frontsystem + Subwoofer geupgradet. Die Endstufen (ESX SXE.250.5 und Hifonics ZXT2000) haben grob 30% mehr Leistung als die Lautsprecher können. Die Musik kommt vom Originalradio -> HighLow Wandler -> Cinch Endstufe Nun zu den Fragen: 1.Der High/Low Wandler (Hifonics HCV4) hat eine Clipping LED, die dauerhaft leuchtet, auch bei Lautstärke 1 von 30. Das finde ich schon Mal sehr seltsam, deutet das auf einen Defekt hin? 2.Mir wurde gesagt dass man den Gain/die Empfindlichkeit des High Low Wandler auf Minium lassen soll, gesagt getan. Nur muss ich dann die Endstufe vom Gain auf Maximum drehen und man hat "Zimmerlautstärke". Was ist hier die richtige Kombination? High Low doch auf Anschlag und Endstufe nur minimal hoch?... 3. Zusätzlich generiert der Wandler ein Rauschen an Hochtöner, sobald das Cinch gezogen wird ist es weg. Kommt also definitiv vom Wandler. Auch wenn keine Musik zu hören ist. Wieder Rückschluss auf defekt? Viele Grüße
LexusIS300
erstellt: 06. Sep 2023, 15:49
1.) das wird Dir am besten der Hersteller beantworten können. Eventuell ist die dauerhaft leuchtende LED eine Betriebsanzeige und blinkt beim clippenden Signal. 2.) meiner Meinung der falsche Weg, ich würden den High Low-Adapter so einstellen, dass ich Gain an der Endstufe mindestens auf halb habe bzw. noch unempfindlicher. 3.) Warum nimmst nicht die High-Level Eingänge an der Endstufe selbst? Den High- Low Adapter für die Endstufe am Subwoofer, da wird das rauschen weniger stören. |
Wie Verstärker u. High Low Wandler Testen KevkoAP am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 5 Beiträge |
Einpegeln - Frage zum High Low Adapter und Gain ELiiTeChRiiS am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 9 Beiträge |
Endstufe einpegeln darealwhiskymixer am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 56 Beiträge |
Endstufe einpegeln Bassboost.85 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe einpegeln Sheriff_Donnerknall am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 13 Beiträge |
Endstufe mit Oszilloskop einpegeln? schaltdraht am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 50 Beiträge |
Einpegeln pimpstyle1990 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 30 Beiträge |
Endstufe Einstellen / Einpegeln Chrismuki am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe mit Oszilloskop genau einpegeln. GarrettT66 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 11 Beiträge |
Einpegeln #mini# am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 11 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
