| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » corsa b endstufe einbau | |
corsa b endstufe einbau+A -A |
abahacufj
erstellt: 21. Mrz 2004, 14:35
hallo wollte mal fragen wie ihr die verkabelug für eure endstufe im corsa b verlegt habt ? ( z.b. löcher im motoraum , links masse am auto oder rechts ) einfach wo ihr die kabel gelegt habt und die masse genommen habt !!! von vorne bis hinten hin und für einen leien verständlich bitte thx schonmal!!!
[Beitrag von abahacufj am 21. Mrz 2004, 14:36 bearbeitet] |
SilvSurf
erstellt: 23. Mrz 2004, 18:55
hi, im corsa geht das ganze ziemlich einfach, masse nimmst du am besten hinten am gurtschloss. Einfach die Rückbank nach vorne klappen und die Rückenlehne hochheben, dann kommst du gut an die Schraube. Das Batteriekabel kannst du durch den Gummipropfen führen. Schraub das HAndschuhfach, 10cm über dem Verteilerkasten findest du den Propfen,drück am besten nen dünnen Draht vorsichtig durch, kleb am Ende des Drahtes dein Kabel mit Isoband fest, spühs mit Ölspray oder Duschgel ein, und zieh es vorsichtig in den Motorraum, klappt gut. Viel Erfolg und Spass beim Verlegen |
Corsa B und Endstufe + Sub befestigen? senfkuchen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 7 Beiträge |
Corsa b Endstufe instalieren (keine ahnung) westcoast22 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 11 Beiträge |
Endstufe Einbau db85 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Corsa C Speedy321 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
Problem beim anschluss meiner Endstufe (Opel Corsa B) WRC_Racer_ am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 6 Beiträge |
Einbau der Endstufe + Sub Pharas am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 9 Beiträge |
einbau endstufe-skoda fabia HeikoV. am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe bei Einbau überhitzt 290td am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
Problem beim Einbau meiner Endstufe smax1812 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Rauchen nach Einbau von Endstufe??? heiligkind am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
