HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Suche verstärker für Impuls nic 300 woofer | |
Suche verstärker für Impuls nic 300 woofer+A -A |
Braunbaer792
00:39
erstellt: 09. Nov 2010, |
Hallo bin neu heir und zwar suche ich wie oben steht einen verstärker für meinen Impuls nic 300 da meiner zu klein ist ![]() suche einen von hifonics, welcher würde da reichen ? =) mfg der Bär ^^ |
nEvErM!nD
00:44
Warum? Hifonics ist jetzt nicht gerade der Preis-Leistungs-Knaller und ich vermute mal, du willst nicht allzuviel ausgeben?! Fragen: 1. Was hast du denn aktuell für einen Verstärker? Wie kommst du darauf, dass er zu schwach sein soll? 2. Was willst du ausgeben? 3. Wie sieht die Stromversorgung aus? [Beitrag von nEvErM!nD am 09. Nov 2010, 00:44 bearbeitet] |
Braunbaer792
00:52
Hab nen shark für 130 euro weiß leider nicht wie er heißt ja ich weiß aber will nach und nach alles auf hifonics machen was ich asugeben würde füe einen guten ca 300 zu 3) normal 12V Zum woofer : Der hat laut Hersteller 600 Watt RMS und 1200 Watt max [Beitrag von Braunbaer792 am 09. Nov 2010, 00:55 bearbeitet] |
nEvErM!nD
01:00
![]() Schon klar ![]() Welcher Querschnitt bei den Stromkabeln? Cap vorhanden? Zusatzbatterie vorhanden? Details bitte ![]() Achja... und wie sieht das restliche System aus?
Sorry, aber... Schwachsinn!! Warum willst du das tun? Weil irgendjemand gesagt hat das würde es voll bringen oder einfach weil du die Marke "cool" findest? Es gibt von Hifonics nur sehr wenige Produkte die wirklich brauchbar sind (z.B. die Endstufen der Colossus-Serie). Bei Subwoofern und Lautsprechern hörts dann eigentlich schon auf. Ein komplettes Hifonics-System ist auf keinen Fall zu empfehlen. Was ist denn deiner Meinung nach momentan Verbesserungswürdig? Der Klang? Der Druck? Beschreib einfach mal deine Kritikpunkte. Ich muss es leider gleich dazusagen... Der Subwoofer ist leider auch eher unterste Tischkante, eine neue Endstufe wird da nur bedingt helfen! |
Braunbaer792
01:06
ja ich weiß das mein woofer net gut is aber will den noch ne weile drin lassen, was ich gern hätte mehr druck warum hifonics: weil cih einfach die marke toll finde ^^ aber ok kannst mir einen guten verstärker für meinen woofer empfehlen der für ihn oder ein etwas stärkeren woofer (falls ich mal aufrüste) reichen würde weggen versorung müssten so 4mm² sein noch eine frage was hat das mit 2 ohm und 4 ohm auf sich versteh das nicht ganz. [Beitrag von Braunbaer792 am 09. Nov 2010, 01:07 bearbeitet] |
zuckerbaecker
01:16
[quote="Braunbaer792"] weggen versorung müssten so 4mm² sein .[/quote] Das ist viiiiel zu dünn. Wenn Du sowieso aufrüsten willst, sind 35qmm angesagt. http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm#4 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''# [quote] noch eine frage was hat das mit 2 ohm und 4 ohm auf sich versteh das nicht ganz[/quote] ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````´´´´ Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird, stellt einen Widerstand im Kreislauf dar. Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben. Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand, er ist abhängig von der Frequenz der Spannung, die er vom Verstärker bekommt. Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt. Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben. Je grösser nun der Widerstand ist, desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben. Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe. Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann. Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher. Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus. Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls. Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen. Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet. Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder. Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle. Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors. Er sollte möglichst hoch sein. Gibt aber noch einige andere Kriterien, die aber vom Hersteller nicht angegeben werden. Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR, die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit. Die eine heißt Spectron und die ander Brax ![]() Man kann ganz allgemein sagen, je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis. Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren. Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz , das Maximum an Leistung raus zu kitzeln. Man muss hier, je nach Stufe und Chassis, das richtige Maß finden. Die Angabe der Belastbarkeit von Lautsprechern im allgemeinen und Subwoofer im speziellen, hat keine Aussagekraft über Die Qualität des Chassis, Den Klang und schon garnet Wiel Laut er spielen kann. Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation zum Wirkungsgrad gesehen werden. Dieser wird in dB angegeben. Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Wirkungsgrad hat, wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B, der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt, dafür aber einen Wirkungsgrad von 91 dB hat. Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung. *********************************************************************************++ [quote]aber ok kannst mir einen guten verstärker für meinen woofer empfehlen der für ihn oder ein etwas stärkeren woofer (falls ich mal aufrüste) reichen würde[/quote] ********************************************************************************* Bei einer HiFi Anlage kommt der Subwoofer erst an zweiter Stelle. Das wichtigste ist das Frontsystem, wenn da die Serientröten an der Radioendstufe spielen müssen, macht der schönste Subwoofer keinen Spass, weisl nur BumBum macht. Hier wäre erstmal ein Gesamtkonzept erforderlich. [Beitrag von zuckerbaecker am 09. Nov 2010, 01:19 bearbeitet] |
nEvErM!nD
01:18
Nochmal 'ne schlechte Nachricht ![]() Kabel kannst du also auch gleich neu verlegen... Unter 20-25mm² braucht man für einen ordentlichen Verstärker eigentlich garnicht anfangen, je nach Modell eher >= 35mm².
Das ist die Impedanz des Subwoofers (elektrischer Widerstand wenn ein Musiksignal anliegt). Diese Impdenz ist eine feste Kenngröße des Lautsprechers und kann nicht verändert werden. Was das Verhalten des Verstärkers angeht kann man grob sagen: Um so kleiner die Impdanz, umso mehr Leistung kommt aus dem Verstärker. Das funktioniert natürlich auch nicht ohne Einschränkungen: Jeder Verstärker hat eine untere Belastbarkeitsgrenze (z.B. 2 Ohm). Schließt man Woofer mit einer niederigeren Impedanz an wird der Verstärker nicht lange überleben. Niedrigere Impdanz -> Mehr Leistung -> Exponentiell höherer Stromverbrauch -> Enorm höhere Hitzentwicklung -> Tod ![]() Des weiteren hat eine sehr niederige Impedanz auch klangliche Nachteile -> Stichwort Dämpfungsfaktor. Man kann also keineswegs sagen: Kleinere Impdanz = besser - nur weil mehr Leistung aus dem Verstärker kommt. |
Endstufe für Impulse NIC-300BP Dea_Power am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 9 Beiträge |
RMS UNTERSCHIED VERSTÄRKER UND WOOFER Heppy87 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 19 Beiträge |
Frage zu Verstärker und Woofer KerschiHD am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 3 Beiträge |
Suche passende Endstufe + Woofer vote4morten am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Corsa D mit Focal Impuls 4320 richtig anschließen kurpierz611 am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 24.09.2022 – 2 Beiträge |
welch endstufe für mein woofer? Fighter-106 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 10 Beiträge |
Abstimmen (einstellen) von Verstärker und Woofer! mirco-t am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für 2 Soundstream Tarantula T4-10 Woofer Leon_Tom am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
suche neuen Verstärker für Doppelsubwoofer 2x400watt rms armadil am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 23 Beiträge |
Welchen Woofer für Audison Stufe mavst am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.629
