Endstufe springt aus unerklärlichem Grund in Protect rein
vizeax
#1 erstellt: 29. Aug 2020, 09:59
Schönen guten Tag,
ich bin leider ein bisschen ratlos.
Ich habe mir gestern einen gebrauchten Dual Subwoofer geholt von Pyramid und eine gebrauchte Endstufe Crunch Blackmaxx MXB4125. Alles soweit angeschlossen, springt die Endstufe in Protect rein. Klemme ich den linken Sub ab, funktioniert alles einwandfrei. Tue ich alleine nur den linken Sub anschließen, springt die Endstufe direkt in Protect rein. Also vermute ich mal einen Defekt am linken Sub. Dann habe ich mir aber eine andere Endstufe gekrallt und der linke Sub lief einwandfrei mit der anderen Endstufe. Hat der linke Sub vermutlich wirklich einen Defekt aber die andere Endstufe ist nicht so empfindlich oder woran könnte es liegen? Habe die Kupferkabel schon ausgetauscht, Polarität stimmt auch, andere Channel probiert, bringt alles irgendwie nix.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Nico
Neruassa
#2 erstellt: 29. Aug 2020, 11:26
Meine Wahrsagerkugel ist leider beim Polierer.
"Soweit alles angeschlossen", vielleicht etwas detaillierter?
vizeax
#3 erstellt: 29. Aug 2020, 11:50
Ehm, also ich hatte schon vorher ein schwächeres Setup verbaut welches einwandfrei funktionierte. Habe lediglich Endstufe und Subwoofer ausgetauscht und die Kabel "1zu1" übernommen. Der rechte Subwoofer funktioniert ja einwandfrei. Aber der Linke will einfach nicht mit der neuen Endstufe funktionieren. Die Endstufe geht aus sobald nur bisschen Bass kommt. Hab auch am Chassi selber die Kabel überprüft ob vielleicht ein Kurzschluss besteht aber nichts zu sehen. Verstehe nicht wieso er bei der einen Endstufe läuft aber bei der neuen nicht. Habe 1.5mm² Kupferkabel genommen. Ich meine die müssten von der Dicke passen. Im Handbuch der neuen Endstufe steht, er geht in Protect rein sobald ein Kurzschluss besteht, die Kabeldicke nicht passt, zu niedrige Impedanz oder Überhitzung, dürfte aber alles eigentlich nicht sein. Also ich bin eigentlich auch am Ende
Neruassa
#4 erstellt: 29. Aug 2020, 11:51
Könntest du bitte sagen, wie du was wo wie angeschlossen hast...
Und vorallem wie du was wie wo wie eingestellt hast...
Ansonsten kann dir auch keiner helfen.
Mach Fotos.
F2-500 springt auf Protect ?
Peer0910@Bass.Leegebruch am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  28 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect
Klangpurist am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Endstufe wechselt in Protect
johnny0207 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  8 Beiträge
Endstufe protect
Herian am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
Endstufe geht in Protect!
MaxdogX am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  6 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
Alf-66 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus?
2shae am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
Endstufe direkt auf Protect
Genner85 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Endstufe geht auf Protect
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
