| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Mosconi d2 100.4 dsp | |
Mosconi d2 100.4 dsp+A -A |
Patrickjup
erstellt: 19. Jul 2021, 04:46
Guten Morgen und hallo, Leider ist meine Mosconi as 100.4 defekt sodas ich eine d2 100.4 dsp als Ersatz erworben habe. Ich blick ich nicht ganz durch mit den Einstellungen. Ich möchte gerne Kanal 3 und 4 für meine subwoofers nutzen. Ich weiß nur nicht was ich im EQ einstellen muss. Kann mir jemand da helfen? Es handelt sich um zwei original verbaute free air subwoofer. Mit der as hatte ich mehr als genug power für diese [Beitrag von Patrickjup am 19. Jul 2021, 05:14 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 19. Jul 2021, 05:31
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum, einstellen müssen sind die falschen Worte in Bezug auf den Equalizer. Mit dem Equalizer gleicht man den verzerrten Frequenzgang aus, den man mittels Messtechnik ermittelt. Viel wichtiger ist erstmal, dass man mit den Level-Reglern die Empfindlichkeit des Eingangs auf die maximale Ausgangsspannung des Radios einstellt. Anschließend muss man die Kanäle im Mixer richtig verteilen und dann die Weichen passend einstellen. Wobei auch dafür Messtechnik sehr hilfreich sein kann. Dann kommt die Einstellung der Laufzeit dran. Wenn das alles steht, kann man die Equalizer einmessen. Die Firma Audiotec Fischer hat eine Seite bereitgestellt, auf der die wichtigsten Funktionen eines DSPs erläutert werden. Weiter unten auf der Seite gibt es das "Tuning Magazin", eine sehr ausführliche Abhandlung, welche Funktion wofür gut ist und wie man sie auf einfache Art einstellen kann. Link Diese Informationen gelten natürlich auch für die Produkte anderer Hersteller, auch wenn sich die Bedienoberflächen unterscheiden. Wenn Du damit gar nicht klar kommst, keine passende Messtechnik besitzt und/oder Dir die angezeigten Messwerte nichts aussagen, solltest Du Dich vielleicht an jemanden wenden, der sowas professionell macht oder schon häufig privat gemacht hat. |
Patrickjup
erstellt: 19. Jul 2021, 05:38
Vielen Dank für die Infos. Puh ist nicht so einfach wie ich dachte :(. Kanal 1 und 2 habe ich eq off geschaltet. Dort ist ein 2 Wege System mit weiche verbaute. Diese laufen auch sehr gut fehlt nur noch der Bass. Messtechnik habe ich ich nichts , da ich mich mit sowas überhaupt nicht beschäftige. Ich versuche mich mal einzulesen. [Beitrag von Patrickjup am 19. Jul 2021, 07:02 bearbeitet] |
Mosconi D2 100.4 DSP - Grundrauschen Sparibua am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 4 Beiträge |
Mosconi Gladen D2 100.4 DSP @ Sony MEX-N5000BT robski1988 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 18 Beiträge |
Mosconi d2 100x4 DSP Anschlüsse? 13ner am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 4 Beiträge |
Mosconi D2 80.6 DSP USB Verbindung mctwist am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 3 Beiträge |
Mosconi 120.4 dsp aktiv Bodycount25 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP einstellen sunny_29 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 15 Beiträge |
Mosconi ONE 130.4 DSP Solaris33 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 27 Beiträge |
Mosconi GladenOne 60.4 DSP Erfahrung dapcfreek am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP - USB Kabel adrianozz am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
hilfe bei mosconi gladen one 120.4 dsp white&black am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
2021
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
