HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kühlung von Endstufen??? | |
Kühlung von Endstufen???+A -A |
Sauerlaender78
01:25
erstellt: 06. Feb 2004, |
Hallo, ich möchte gerne wissen, ob Ihr eure Endstufen mit Lüftern oder anderen Möglichkeiten kühlt, damit die Amp nicht wegen Überhitzung ausschaltet. Was für Erfahrungen habt Ihr gemacht bzw. was habt Ihr eingebaut? Ein Kumpel meinte: 2 Computer-Papst-Lüfter, einer der Luft ansaugt, der andere führt die Luft weg. (Wenn die Amp in einem geschlossenen Raum einbaut wird (z.B. Doppelter Boden im Kofferraum) Danke im Voraus!!! ![]() |
SilentGod
23:28
erstellt: 07. Feb 2004, |
dere! Ich kann dir nicht wirklich einen Ratschlag geben, doch ich werd mir auch demnächst einen doppelten boden einbauen und hab mir eigentlich auch gedacht das ich 2 PC Lüfter als Kühlung nehmen werde ... vill auch ein bar Löcher bei bei der Pexikglasscheibe(falls du sowas auch einbaust), ansonsten kann ich nur sagen das die Idee mit den Lüftern nicht schlecht ist! PS: ich werde es so machen ! ausser einer belehrt mich noch eines besseren =) |
b-se
00:11
erstellt: 08. Feb 2004, |
Hex Sauerländer, wo kommst du her (genau)??? Komme auch aus'm Sauerland!!! Bei Lüdenscheid! ![]() Gruß b-se |
MojoMC
03:35
Ich hab die Endstufen im doppelten Boden eingebaut und 4 80er PC-Lüfter benutzt: zwei pusten frische Luft rein, zwei holen Luft raus. Klappt gut, noch nie ausgeschaltet wg. Überhitzung. Aber es sind nur 4 Stück, weil ich gerade 4 gleiche übrig hatte (Wakü :D). Sonst hätte ich zwei genommen. Wenn die Endstufen normal verbaut sind, dann müssen imho Lüfter net sein. |
Sauerlaender78
14:12
Hallo b-se! Lüdenscheid ist woll eher am Rand des Sauerlands. Ich bin aus dem Hochsauerlandkreis. Der Ort heißt Eslohe. Wenn dir das was sagt. Ich hab mal in einem Forum gelesen, Zitat: "Ich komme aus dem Sauerland, Hagen! Da kann ich ja nur lachen. ![]() |
4x4bass
17:40
ja lüfties braucht man im normalfall nur wenns wo geschlossen eingebaut is, aber dann funkt das eigentlich recht gut mit 12V pc lüftern. |
polosoundz
17:52
Joup, Zustimmung! Wie schon gesagt wurde, bei "Normaleinbau" ist i.d.R. keine weitere Kühlung erforderlich, im doppelten Boden ists hilfreich, vor allem wenn viel Leistung verbaut wird... Bei mir kommen auch bald 2 Endstufen in nen doppelten Boden, belüftet mit 12 80er Lüftern für gut 1,5 kw Endstufenleistung, 6 blasen rein, 6 saugen ab... ist zwar etwas oversized aber die Amps sind recht eng verbaut und laufen oft und lange auf hoher Leistung, i.d.R. reichen aber wenns net allzu eng zugeht 2 80er Lüfter aus... [Beitrag von polosoundz am 08. Feb 2004, 18:04 bearbeitet] |
Kühlung der Stufe im doppelten Boden Matrix2000 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 34 Beiträge |
Wieviel "Luft" braucht die Endstufe ? PoulFin am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 38 Beiträge |
Was haltet ihr von spectron Endstufen? Hernig am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 20 Beiträge |
mini-endstufen klarmann am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
Lüfter ausreichend für meine Endstufen? Alex_DeLarge am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Endstufen Problem boettchi3007 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
Amp auswahl. Wie würdet ihr es machen ? Cauga am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 12 Beiträge |
was meint ihr mit klang bei endstufen? becklatzz am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 40 Beiträge |
Endstufen im Himmel einlassen??? ARLTer am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 31 Beiträge |
wie habt ihr eure endstufen befestigt und verstaut?? DJ_MeGaRa am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDiNNo
- Gesamtzahl an Themen1.553.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.018
