Endstufen im Himmel einlassen???
ARLTer
#1 erstellt: 16. Mai 2005, 23:08
Moin, und so...
Ich habe folgendes Problem:
Ich will denn Kofferraum freihaben und weis nicht wohin mit den Endstufen.
Doppelten Boden geht nicht da ist der Sub drin.
Seitenwände geht auch nicht, wegen denn Radkästen.
Und an der Rücksitzbank, ist mir das
a) zu unprofesionell
b) zu riskant wegen kratzer
Auto ist ein Vectra B Caravan.
Hat das mal jemand gemacht?
wenn ich, was muß man beachten und gibt es Bilder??
Hilfe Hilfe
SchallundRauch
#2 erstellt: 17. Mai 2005, 01:08
Hab ich leider noch keine Erfahrungen mit, würde es bei mir aber eigentlich auch gerne so machen, nur leider hab ich ein Fließheck und über der Rücksitzbank geht es auch nicht weil sonst hinte keiner über 150 mehr sitzen könnte.
Denke aber mal es sollte machbar sein, man muss dann halt nur einen extrem stabilen Rahmen für die Stufe bauen der ordentlich an den Dachholmen verankert wird.
Gruß Ansgar
Papa_Bär
#3 erstellt: 17. Mai 2005, 01:58
Sowas is ja gefährlicher als jedes Soundboard...denke da musste Halterungen einschweissen und richtig stabile Schrauben verwenden,sonst fliegt dir die Stufe bei nem Unfall um die Ohren.Brett hochkleben und Stufe ranspaxen wird wohl nicht drin sein...
Würde doch eher nach nem andren Ort suchen...
MfG IchMussFord
Martin82
#4 erstellt: 17. Mai 2005, 07:35
Dochdoch das geht schon! Da gibts gefährlicheres
Nimmst ne Multiplexplatte mit Einschlagmuttern klebst sie mit Karosseriekleber fest ans Dach und dann befestigst du die Endstufe mit Gewindeschrauben. Da kannst dann einen Elefanten dran hängen, wenn du einen findest der ins Auto passt!
Papa_Bär
#5 erstellt: 17. Mai 2005, 07:42
Würd ich eher abraten von...bei nem richtigen Crash zerlegts dir selbst ne Mutltiplex-Platte mit Einschlagmuttern...
MfG IchMussFord
Martin82
#6 erstellt: 17. Mai 2005, 07:57
Jop, aber bei einem richtigen Crash hast du denk ich andere Sorgen.
Ok, ich mein natürlich ist es nicht so sicher wie wenn da keine Endstufe am Dach wäre, das ist klar. Aber eine grossflächig mit Karosseriekleber verklebte MPX-Platte ist deutlich weniger gefährlich wie eine lose im Kofferraum stehende Basskiste. Die durchschlägt dir ohne weiteres die Rücksitzbank und kommt nach vorne. Und so ne lose Basskiste trifft man häufig an. Carhifi-Verbauten sind halt mal gefährlich, da muss aber jeder selbst wissen ob ihm seine Mucke das wert ist.
Gruss
derclassAfreak
#7 erstellt: 17. Mai 2005, 08:38
Also wenn du ne anständig starke Platte mit Karroseriekleber flächig an das Dach klebst und zusätzlich noch an die seitlich verlaufenden Holme schraubst, müsste es eigentlich halten.
ARLTer
#8 erstellt: 17. Mai 2005, 12:20
morgen es mal
Danke für Antworten, auch wenn die noch nich viel gebracht haben.
Ich hatte mir das so gedacht:
Also eine Platte, so groß das beide Stufen darauf passen und dann einen rahmen umzu.
Dachhimmel etwas kleiner als die Platte ausschneiden und dann die Platte am Dach irgenwie fest machen(Kleber, Schrauben oder Halterung schweißen mal sehen)
Dann denn Himmel auf denn Rahmen takkern nd ne Plexiglassplatte drüber. Meint ihr das geht?
MfG Dennis
Want_to_know
#9 erstellt: 17. Mai 2005, 12:34
1. Viel zu Gefährlich für einen Altags Wagen. Wenns ein Showcar ist, bitte. Kann man das Risiko auf sich nehmen. Aber ansonsten würde ich auch davon abraten.
2. Tüv: Wenn der deine Platte sieht, kriegt der nen Anfall. Wenn er kein Gönner ist.
3. Unpraktisch: wenn du mal was einstellen oder neu verkabeln willst musst du Kopfüberarbeiten etc..
ARLTer
#10 erstellt: 17. Mai 2005, 13:54
wo soll man die sonst lassen, ausser die punkte die ich schon ausgeschlossen habe
Want_to_know
#11 erstellt: 17. Mai 2005, 14:00
Unter die Sitze oder unter die Fontbank.
Oder du baust das Plexiglassystem was du angesprochen hast an die Rücksitzbank. Sprich: Du baust die AMPs an die Rücksitzbank die dann mit einer Platte mit Plexiglas und Bezug abgedeckt werden. Sieht 1. Gut aus die AMPs sind 2. geschützt du bist 3. vor den AMPs geschützt
ARLTer
#12 erstellt: 17. Mai 2005, 14:06
Und was mach ich mit dem Kinderwagen???
Ich hatte erst gedacht neue seitenteile aus gfk zu bauen aber dann passt der Kinderwagen woll auch nicht mehr rein,
So´n sch..ß
gsxfblau
#13 erstellt: 17. Mai 2005, 14:15
verbaue sie doch in den türen!!!
habe da jetzt leider kein bild zu habe ich aber schon öfter gesehen. prob ist eben nur das meist nur ein rohr in die türe geht und du bräuchtest 2!!!
hier mal im himmel, denke aber auch an die nachteile! mangelnde lüftung und und und!!!
http://img150.echo.cx/img150/3730/waswennskracht6tt.jpg
Want_to_know
#14 erstellt: 17. Mai 2005, 14:20
Dein Kinderwage ist sicher lang un nicht breit also musst du ihn in Breite des Wagens hineinlegen da wären Seitenteile mist, da geb ich dir recht. Aber wenn du das mit der Bank machst verlierst du vll. 15 bis max. 20 cm An tiefe des Kofferraums.
ARLTer
#15 erstellt: 17. Mai 2005, 14:20
ja genau so ähnlich habe ich mir das gedacht wenn man das richtig fest kreigt muß das doch gehn.
Einstellungen mach ich eh übers Radio bleibt immer noch das Luftproblem und die Befestgung,
finde leider auch kein Einbaukurs dazu
gsxfblau
#16 erstellt: 17. Mai 2005, 14:26
ist ja an sich auch keine schlechte idee!!! aber eben sehr schwer umzusetzen!!!
Want_to_know
#17 erstellt: 17. Mai 2005, 14:26
Das Bild sieht meines erachtens wie ein Showcar aus und wenn ich schon Kinderwagen höre Frage ich mich warum dann andere Leute sowas immer noch zu muten.
Schon schlimm genug das die Gurte bei einem Unfall dem Kind wehtun und sogar verletzten können. Aber dann noch das Risiko einzugehen das das Kind von ner kilo schweren Endstufe erschlagen werden kann ...
Na Aufgewacht?
ARLTer
#18 erstellt: 17. Mai 2005, 14:39
Hallo, glaubst du allen erstes ich würde es bauen, wenn das nicht sicher wäre, das muss schon hand und fuß haben.
Ich weis nicht als was du mich hier hinstellen willst aber ich bin kein unüberlegter bastelkopf
Want_to_know
#19 erstellt: 17. Mai 2005, 14:43
Ich glaub schon das dein Einbau Hand und Fuss haben kann. Aber bei so einem Einbau gibt es auch ein Risiko. Und das ist nun mal hier sehr Hoch.
ARLTer
#20 erstellt: 17. Mai 2005, 14:50
aber es muß doch nee möglichkeit geben das risiko zu verringer in dem man es mit den Trägern und der Dachhaut verankert und verklebt.
und zusätzlich den Himmel fest machen.
Wo soll das denn hin, meinst du nicht das das hält???
theneoinside
#21 erstellt: 17. Mai 2005, 15:14
schonma drann gedacht ne kleine kiste mit der endstufe in den beifahrerfußraum zu bauen? da stört sie kaum *naja wenn du nen 2,10 meter riesen mitnimmst evtl*, nimmt nicht viel platz weg, ist geschützt und die stromkabelwege sind nicht sehr lang ... mhh ach grade gelesen ednstufen ... nuja je nachdem wie groß die sind solltes eigentlich doch gehn ...
ARLTer
#22 erstellt: 17. Mai 2005, 15:21
Müßte ich mal messen, das wäre ne alternative
Want_to_know
#23 erstellt: 17. Mai 2005, 16:17
Naja im Fussraum ist nicht so empfehlenswert, da ja die Lüftung direkt in der nähe ist, und im Winter z.B. die heizung läuft, oder im Sommer der Motor heiss wird.
Ich wäre halt immer noch für die Plexiglas methode an der Rücksitzbank. Siehe Post Nr. 11
SchallundRauch
#24 erstellt: 17. Mai 2005, 16:48
Also bauen kann man sowas am dachhimmel mit sicherheit so das es auch Sicher ist (Siehe der eine Passat 35i mit den Braxen im Himmel in der C&H).
Wenn man es extrem gut befestigt (z.B. an den Holmen verschraubte/verschweißte L- oder T-Stähle in denen dann die Stufen verschraubt sind) ist da nix gegen einzuwenden, gut belüftung ist noch die Frage aber auch das Problem ließe sich lösen.
Ich denke mal das da wahrscheinlich der schwere Kinderwagen im Kofferraum mindestens genauso gefährlich ist wenn man ihn nicht mit Spanngurten fixiert.
ARLTer
#25 erstellt: 17. Mai 2005, 18:58
Danke Danke
das sehe ich genauso.
Wie denkst du kann man das Lüftungsproblem lösen?
Am besten gerüschlos (Lüfter????)
SchallundRauch
#26 erstellt: 17. Mai 2005, 20:43
Wasserkühlung?
theneoinside
#27 erstellt: 17. Mai 2005, 20:53
jo un dann noch nen mora ga oder nen airplex evo 1800 mit in den himmel einlassen un den ganzen kappes passiv laufen lassen
ARLTer
#28 erstellt: 18. Mai 2005, 09:52
Wascherkühlung währ ne Überlegung werd
Die Endstufen haben beide je zwei eigene Lüfter, reicht die Luft unterm Himmel dann nicht aus???
derclassAfreak
#29 erstellt: 18. Mai 2005, 10:04
Ich hätte prinzipiell Bedenken Endstufen kopfüber zu verbauen, da warme Luft ja nach oben steigt und bei kopfüber eingebauten Endstufen die Wärmeableitenden Kühlkörper unten sind. Zusätzlich bleibt die Wärme oben im Auto, also da wo die Endstufen sind ---> Hitzestau.
Allerdings scheint es dafür Lösungen zu geben, siehe den VW der irgendwann in der Auothif war.
ARLTer
#30 erstellt: 18. Mai 2005, 10:28
hast du nen link zu dem vw?
derclassAfreak
#31 erstellt: 18. Mai 2005, 11:07
Endstufen
macho1130 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  2 Beiträge
Erschreckend neuer Stern am Elektroschrott Himmel
firlefrank am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
Endstufen:
Datalos am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  3 Beiträge
Endstufen
mihi am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
endstufen
andiwug am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  2 Beiträge
Endstufen
DomF am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  4 Beiträge
endstufen im auto verstecken
quaze am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
MMATS Endstufen
Flavio13 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
endstufen problem
versager am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.815
