| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » was meint ihr mit klang bei endstufen? | |
was meint ihr mit klang bei endstufen?+A -A |
becklatzz
erstellt: 28. Jan 2008, 23:00
sers ich hab jetzt schon oft gelesen das viele schreiben= (das diese endstufe nicht so nen guten klang hat)!! aber wie weis ich das ne stufe nen schlechten klang hat? bzw wie kann ne stufe nen klang erzeugen?? klang erzeugt doch dann der lautsprecher. der amp verstärkt doch nur das eingangssignal! Oder wie kann man sich das erklären?? und wie verhält sich dann der klang zum subwoofer wenn ich mit ner stufe nen sub betreib der bischen mehr watt verträgt bzw belastbar ist als die stufe bringt?? hörbar?? |
hanselmansel
erstellt: 28. Jan 2008, 23:04
Finde die Antwort auf deine Frage, indem du verschiedene Verstärker an der selben HU und den selben Lautsprechern hörst. |
becklatzz
erstellt: 28. Jan 2008, 23:37
ich weis ja eben nicht wie gut meine vom klang ist?! ich weis das ich meine woofer nicht voll belasten kann und auch bei etwas mehr pegel ins clipping gerat. aber merk ich da jetzt nen unterschied wenn ich zur ner teueren stufe lang? die besser ist wie meine? hört man da wircklich nen klangunterschied ausen subwoofer? und würde mein subwoofer auch genauer spielen und präzieser wenn die stufe mehr leistung bringt als mein woofer verträgt?? danke für die antworten. will nämlich nicht meinen woofer töten! |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2008, 23:40
sprich, was du verbaut hast! |
speedcore
erstellt: 28. Jan 2008, 23:41
gute Frage das ganze! Ich hab halt den Unterschied gemerkt zwischen ner digitalen und analogen Endstufe am Subwoofer. Und die digitale hat einfach "dünn" geklungen, hat irgendwie der Tiefbass gefehlt, so würd ich das ausdrücken... Aber an analogen, ob man da wegen dem Dämpfungsfaktor z.B. n Unterschied hört? glaub ich nicht ganz dran |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2008, 23:44
das hört man definitiv! Eigene erfahrungen sind da am meisten wert! |
Harrycane
erstellt: 29. Jan 2008, 07:22
Ich hatte jetzt im letzten Jahr bestimmt 5-6 Endstufen am Frontsystem und alle klangen etwas anders. Manche sind gut um die Mitten (also Stimmen) hervorzuheben, manche haben einen feineren Hochton, andere wiederum machen die Bühne breiter... Es wie bei den radios auch: verschiedene sachen klingen eben einfach verschieden. Da hilft nur Probehören, oder, falls das nicht geht, auf erfahrungen anderer zurück greifen. |
shell.shock
erstellt: 29. Jan 2008, 07:34
In erster Linie sollte der Verstärker das Eingangssignal mit möglichst wenig Klirr und ohne was dazu zu dichten/weg zu lassen verstärken. Demnach kann da eigentlich nicht viel von Klang die Rede sein. Eher von Neutralität... Trotzdem haben schon winzige Streuungen der Bauteile Einfluss aufs Signal, was sich je nach Verstärker mal weniger, mal mehr bemerkbar macht (z.B. die typische Audison Wärme). Das kann dem Ohr gefallen, muss aber nicht. Aber wenn ein Verstärker jetzt in seinen Schaltkreisen schlecht desiged ist (oder mehr Leistung abgerufen wird, als er bereit stellen kann) und es dann zu Verzerrungen, Übersprechen oder Vernichtung von Signalteilen schon während der Verstärkung kommt, sagt man der Einfachheit halber, das Ding klingt nicht. mMn muss es nicht immer ein teurer High-End Verstärker sein. Heutzutage sind die meißten Verstärker recht ordentlich aufgebaut und arbeiten weitestgehend linear. Es reicht oftmals wenn man einfach etwas überdimensioniert denkt. Dadurch kommt der Verstärker nicht an den Grenzbereich und die klanglichen Nachteile sind sehr gering. Also lieber etwas mehr Watt kaufen und ne Reserve haben, als permanent den Amp am Limit zu betreiben. Und das bemerkt man auf jeden Fall positiv. [Beitrag von shell.shock am 29. Jan 2008, 07:39 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2008, 09:02
Wobei hier auch erwähnt sein sollte, Watt ist nicht gleich Watt! |
Demmel
erstellt: 29. Jan 2008, 09:19
Schlechten klang hört man überall... ..an guten klang muss man sich erst gewöhnen |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Jan 2008, 09:53
Das siehst Du nicht ganz verkehrt. Hier wird auch viel blabla in Foren geschrieben. Hier ein Text zur Erklärung der Kontrolle: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird, stellt einen Widerstand im Kreislauf dar. Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben. Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand, er ist abhängig von der Frequenz der Spannung, die er vom Verstärker bekommt. Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt. Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben. Je grösser nun der Widerstand ist, desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben. Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe. Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann. Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher. Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus. Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls. Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen. Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet. Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder. Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle. Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors. Er sollte möglichst hoch sein. Gibt aber noch einige andere Kriterien, die aber vom Hersteller nicht angegeben werden. Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR, die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit. Die eine heißt Spectron und die ander Brax Man kann ganz allgemein sagen, je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis. Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren. Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz , das Maximum an Leistung raus zu kitzeln. Man muss hier, je nach Stufe und Chassis, das richtige Maß finden. Die Angabe der Belastbarkeit von Lautsprechern im allgemeinen und Subwoofer im speziellen, hat keine Aussagekraft über Die Qualität des Chassis, Den Klang und schon garnet Wiel Laut er spielen kann. Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation zum Wirkungsgrad gesehen werden. Dieser wird in dB angegeben. Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Wirkungsgrad hat, wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B, der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt, dafür aber einen Wirkungsgrad von 91 dB hat. Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Hier ein Blindtest von Car Endstufen und WIE Klang von unterschiedlichen Personen bewertet wird. Es wird hier sehr deutlich, WIE man Aussagen zu diesem Thema bewerten kann: http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=139 |
shell.shock
erstellt: 29. Jan 2008, 10:00
Auch wenn's wahrscheinlich nur kopiert ist, aber manchmal soll der sparsamere Gebrauch der Enter Taste doch sehr zum flüssigen Lesen beitragen Sieht ja aus wie ein DOS-Kommandozeilen-Interpreter... |
michael84
erstellt: 29. Jan 2008, 10:18
Warum reden eigentlich immer alle von Kontrolle und dem Dämpfungsfaktor? Es ist doch einfach nur der Ausgangswiderstand der ausschlaggebend für die beiden Punkte ist. -> ideale Endstufe sollte ein Gerät sein mit Eingangswiderstand unendlich und Ausganswiderstand Null, dazwischen ein Faktor (Verstärkung)! Lieg ich da etwa Falsch? Daher denke ich auch dass eine Endstufe nicht klingen kann, sondern einfach nur das Signal so unverfälscht wie möglich weitergibt, aber eben um den Faktor größer! |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2008, 10:56
Wenn jemand sagt Endstufe XY klingt besser! Will derjenige wohl nicht sagen dass die Endstufe klingt, sondern viel mehr, dass die Lautsprecher mit dieser Endstufe besser klingen! Manchmal ist es wertvoll zwischen den Zeilen zu lesen oder sich gedanken darüber zu machen, was der andere ausdrücken will und icht nur das warzunehmen was geschrieben steht oder gesagt wir! |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Jan 2008, 11:05
Trotzdem hat bei dem Test jeder der Kandidaten dasselbe System an derselben Endstufe gehört. Und jeder hat einen anderen Klangeindruck. Deßhalb kann ich immer nur lächeln, wenn wieder einer erzählt wie TOLL Endstufe XY doch klingt ........ |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2008, 11:08
Das ist oder war dann wohl das subjektive empfinden des betreffenden! Und meinte sicher, meine Lautsprecher klangen an der endstufe sehr gut! |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Jan 2008, 11:14
Ganz genau, subkektives Empfinden. Dann wird aber immer so getan, als wenn DIESE Endstufe das Allheilmittel für guten Klang in allen Fällen wäre <img src="http://home.arcor.de/moerserdeern/images/smilie/lachen.gif"> |
Party201
erstellt: 29. Jan 2008, 11:15
Ayo?
Der Klassiker Ein watt ist immer ein Watt. Besteht ja aus Si Einheiten. Weiss was du aber sagen willst. |
michael84
erstellt: 29. Jan 2008, 11:19
siehst du das anders? wenn ja wieso? |
Deepflyer
erstellt: 29. Jan 2008, 11:32
Der Klang einer Endstufe wird in den Foren leider viel zu stark überbewertet, den selbst der Klangunterschied eines 200 EUR Amp zu einem 400 EUR Amp ist den Aufpreis meiner Meinung nach nicht wert (wenn die Anlage und deren Einbau nicht bereits so Perfekt sind für einen selbst, so das man nur noch auf der Suche nach Nuancen ist!). Imho wären hier die 200 EUR Aufpreis meiner Meinung nach für bessere Lautsprecher oder der Abstimmung beim Fachmann weitaus besser investiert! Nur meine bescheiden Meinung !Gruß Deep |
Party201
erstellt: 29. Jan 2008, 11:50
Michael ich hab das Wort ideal überlesen. Ich finde nur das bei Verstärkern die passive Potentialtrennung das absolut geringste Problem ist. |
Demmel
erstellt: 29. Jan 2008, 11:51
/word |
becklatzz
erstellt: 29. Jan 2008, 22:22
also als amp benutz ich ne eybride 1y²500! es hängen 2 woofer an ihr. und ich weis hall nich ob ich mit ner anderen stufe nen besseren klang hätte und mehr kontrolle überm woofer??? weil wenn ich lieder hör zb bass tester oder von lil jon ein paar die tief gehn da spielt mein woofer find ich richtig tief runter hört sich auch gut an weil dabei nich viel druck ist! aber wenn ich dann lieder hör wie apologize von timbaland da hört sich der bass dann so tö tö tö an null druck und klanglich nicht so schön aber warum?? |
shell.shock
erstellt: 29. Jan 2008, 22:30
Das mit Apologize wird sich wahrscheinlich auch nicht großartig ändern, wenn du nen anderen Amp hast. Schuld daran ist mMn einfach der "typische" Timbaland Bass, der schon auf dem Nelly Furtado Album sein Unwesen getrieben hat. Einfach bescheiden abgemischt. Hab beide Alben mittlerweile ins Regal verbannt. Auch wenn musikalisch einiges gutes darauf ist, die technische Umsetzung ist nur fürs Küchenradio gelungen... Einfach mal ne andere CD anhören. //Edit: 1000 => Inventar [Beitrag von shell.shock am 29. Jan 2008, 22:31 bearbeitet] |
Deepflyer
#25
erstellt: 29. Jan 2008, 22:36
Oha! Also gerade Apoligize und Nelly Furtado ist das was ich gerade wegen dem Bass zur zeit am liebsten höre! Bei Apoligize ist der Bass bei mir einfach nur gewaltig und bei den Liedern von Nelly Furtado legen sich die TMTs so richtig ins Zeug. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 29. Jan 2008, 22:37 bearbeitet] |
skywalker_81
#26
erstellt: 29. Jan 2008, 22:38
Nelly Furtado ist mit das schlechteste was mir in den letzten Jahren aufnahmetechnisch untergekommen ist |
Deepflyer
#27
erstellt: 29. Jan 2008, 22:40
Klanglich stimm ich da vollkommen zu, aber die TMTs können sich bei der Musik so richtig austoben! Und wir reden hier ja über Bass und nicht über Audiophile Leckerbissen in Form von CD's ;). Gruß Deep |
shell.shock
#28
erstellt: 29. Jan 2008, 22:45
Jedem seine Meinung darüber. Will hier keine Grundsatzdisskusion deswegen lostreten. Dem einen gefällts, dem anderen nicht. Und da gerade bei den beiden Alben die Meinungen doch extrem weit auseinander gehen, wäre es sinnvoll, einfach ne andere CD einzuwerfen, bzw. nicht unbedingt Timbaland als Referenz heranzuziehen. [Beitrag von shell.shock am 29. Jan 2008, 22:45 bearbeitet] |
fusion1983
#29
erstellt: 29. Jan 2008, 22:49
Deepflyer Bass gewaltig , ich drehe den Bassregler zwei Stufen hoch dann ist jedes Lied gewaltig |
Deepflyer
#30
erstellt: 29. Jan 2008, 22:58
*LOL* Ich glaube Du brauchst mir nicht mehr zu erklären wie ich meine Anlage einzustellen bzw. zu betreiben habe ! Wenn Du aus der Nähe von 78054 kommst, lade ich dich gerne mal zu einer Hörsession ein, so das auch Du hören kannst wie Druckvoll so ein Apoligize Titel klingen kann ;). Achso, dabei gehts noch nicht mal um die Anlage in der Signatur, sondern um mein Winterauto !Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 29. Jan 2008, 22:59 bearbeitet] |
becklatzz
#31
erstellt: 29. Jan 2008, 23:01
ich dachte hall es liegt am woofer aber bei liedern wie lil jon und so da geht der richtig tief runter. aber bei vielen liedern die nicht so extrem tief sind da spielt er den bass find ich nicht schön sauber und weich sondern ehrer hart bzw klopfartig und hell. is das auch bei euch so also bei manche lieder? oder is bei mir irgendwo was nich richtig? weil eben bei apologize wenn das lied losgeht von anfang an dann is doch am anfang erst so melodie und dann singt er erst und genau bei der melodie da spielt er richtig tief und schön weich aber wenn er dann singt dann kommt echt kein druck und nur tö tö tö tö tö tö ps: mein gehäuse ist innen bei der trennwand irgendwo unddicht weil wenn ich die eine membrane reindrück bzw beweg dann bewegt sich die andere mit. is das egal oder klingt deswegen mein woofer nich so gut?? |
Mario
#32
erstellt: 29. Jan 2008, 23:02
Das ist aber leider bei vielen CDs heute so! Loudnessüberzüchtetes Mastering mit einer schrecklichen Dynamikkompression! Man spricht nicht nur in der Presse schon vom Loudnesswar! Demovideo hierzu: http://www.youtube.com/watch?v=xkkqsN69Jac |
skywalker_81
#33
erstellt: 29. Jan 2008, 23:05
fusion1983
#34
erstellt: 29. Jan 2008, 23:11
Deepflyer das hast du falsch verstanden , ich wollt dich nicht angreifen damit (echt nicht) , aber auf ein Probehören würde ich trotzdem vorbei kommen , erfahrene Leute liebe ich und denke du bist schon eine weile dabei , stimmst ??? mfg Stephan |
skywalker_81
#35
Jedes ? |
Deepflyer
#36
erstellt: 29. Jan 2008, 23:25
@fusion1983 Ich hab das auch nicht böse aufgefasst ! Na ja so schlappe 13 Jahre betreibe ich das Hobby schon . Aber wie gesagt, darfst gerne mal vorbei kommen .Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 29. Jan 2008, 23:26 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#37
erstellt: 30. Jan 2008, 00:10
Das mit Apologize kann ich bestätigen Sascha! Liegt vielleicht am Woofer! |
Klangdeich
#38
erstellt: 06. Mrz 2008, 08:49
Moin!
Na da hast Du aber in ein Wespennest gepiekst, den Bienenstock geklaut und Dich in einen Ameisenhaufen gesetzt, alles gleichzeitig! Mit so einer Aussage bringst Du HiFi-Fanatiker, -Händler und -Hersteller gegen Dich auf, kannste doch nicht machen, das grenzt ja schon an Blasphemie! Oder doch, kannste! Die Frage ist nämlich wirklich interessant und allemal nicht so unerhört, wie viele selbst ernannte Experten behaupten. Bei mir war es so, dass ich es erst nicht gedacht und dann nicht geglaubt habe, dass Endstufen oder Verstärker allgemein anders, besser oder schlechter klingen können. Nach vielem Lesen in "Fachzeitschriften" und Foren, war ich davon überzeugt, dass es doch so ist und ich auch Unterschiede hören würde, doch inzwischen stehe ich dem Thema eher pragmatisch, skeptisch gegenüber. Das soll heißen, dass ich es für Humbug halte, solange mir nicht jemand eine plausible Erklärung dafür gibt oder mir mit einem pegelabgeglichenen Blindtest unter identischen Bedingungen das Gegenteil beweist. Die Theoretische Grundlage für meine Skepsis kann man hier nachlesen.Der Rest dieses Artikels und auch die Anderen zum Thema HiFi sind durchaus lesenswert, besonders die Beschreibung der "Unterschiede" bei heutigen CD-Spielern passt noch gut hier hin und in dieser Diskussion kann man auch noch einiges Wissenswertes z.B. über DA-Wandler lesen.Gruß vom Deich PS: Eigentlich wollte ich schon ein eigenes Thema dazu aufmachen, aber habe dann doch vorher die Suchfuktion bemüht und kann alle beruhigen, die nie was finden: Sie funktioniert!!! [Beitrag von Klangdeich am 06. Mrz 2008, 09:08 bearbeitet] |
Party201
#39
erstellt: 06. Mrz 2008, 12:41
Eigentlich gibts ja auch keine klingenden Verstärker wie uns von der Werbeindustrie dauernd eingehämmert wird. Wenns "klingt" ist es bewusstes Sounding oder ein markel der Rückkopplung des Signals. So einfach ist das. |
Klangdeich
#40
erstellt: 06. Mrz 2008, 13:08
Deswegen ist mein Motto inzwischen auch: Ein Verstärker, der klingt, macht was verkehrt! Zumindest, wenn man von HiFi spricht... Gruß vom Deich |
Endstufen und Klang Colgate am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 119 Beiträge |
Klang von Endstufen bzw der Hersteller? blade-the.daywalker am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 9 Beiträge |
Laststabilität bei Endstufen SubVapor_Xt1Z am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Laststabilität bei Endstufen (parallel) SubVapor_Xt1Z am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Geschenkte Endstufe, was meint ihr? freakbrother2 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
Impedanzen bei Endstufen Pietty am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 20 Beiträge |
Endstufen DomF am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
was bedeute bei endstufen gebrückt? 318ti95 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 5 Beiträge |
endstufe zu schlecht was meint ihr? Bluedevil am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
NEXT Endstufen bei Ebay!!! Alekz am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
