Kühlung der Stufe im doppelten Boden
Matrix2000
#1 erstellt: 10. Apr 2005, 21:09
Hallo
Ich habe einen doppelten Boden, indem meine Endstufen verbaut sind. da ich jetzt so wie es aussieht eine Steg 310.2 bekomme muss ich ein paar Lüfter einbauen da diese bestimmt sehr heiss wird wenn man mal aufdreht...
Ich habe vor links und rechts neben die Steg jeweils drei PC Lüfter zu setzen. Ich wollte den Strom einfach an der Stufe holen (ich weiss, das ist nicht die beste methode) und remote auch, sodass die Lüfter angehen wenn ich das Radio einschalte.
Was haltet ihr davon?
DiSchu
#2 erstellt: 10. Apr 2005, 21:21
damit würdest Du Deine bisherigen Endstufen, die Steg und die insgesamt sechs Lüfter direkt über das Remote des Radios laufen lassen. Das würde ich nicht machen, da Du den Remote-Ausgang Deines Radios so überlasten kannst. Lieber das Remote-Signal über ein Relais laufen lassen.
Also das Remote-Signal des Radios schaltet nur das Relais ein/aus. Über den (viel höher belastbaren) Kontakt des Relais kannst Du dann Deine Lüfter sowie die Remote-Eingänge der Endstufen mit Spannung versorgen.
Gruss DiSchu
Matrix2000
#3 erstellt: 10. Apr 2005, 21:29
Ich habe momentan 2 Caps und 2 Stufen an Remote hängen und alles funzt bestens, mein Händler meinte bei den neuen Radios wäre das nicht schlimm (habe ein Alpine 9833r).
Was hälst du von der Stromversorgung, also, dass ich plus und minus von der stufe holen will?
MojoMC
#4 erstellt: 10. Apr 2005, 22:33
Moment mal, die Lüfter laufen, sobald die Strom kriegen. Denen ist das Remote-Signal egal und die haben auch keinen Remoteanschluss. Nimmst du also den Strom, der bei den Endstufen ankommt, drehen sich die Lüfter immer.
An den Endstufen kommt auch immer Strom an, mit Remote schalten die sich nur ein oder aus.
Den Remote-Einschaltstrom des Radios als Betriebsstrom für die Lüfter würd ich dir keinesfalls empfehlen!
Ich rate dir zur Standard-Lösung, wie von DiSchu gepostet. So ein Relais kostet 2-3 Euro...
uwe1234
#5 erstellt: 11. Apr 2005, 09:29
Wäre zu empfehlen!
f_flo
#6 erstellt: 11. Apr 2005, 13:48
wie heißt so ein relais genau?
gruß flo
Matrix2000
#7 erstellt: 11. Apr 2005, 16:10
Das ist nicht richtig. Ich habe hier sechs Lüfter, die ein Remote Kabel haben.
Nicht als betriebsstrom, sondern nur als einschaltsignal, eben "Remote".
[Beitrag von Matrix2000 am 11. Apr 2005, 16:32 bearbeitet]
DiSchu
#8 erstellt: 11. Apr 2005, 16:32
Sowas gibts? Dann kannst Du schon die Spannungsversorgung von den Endstufen nehmen (oder vom Cap oder von einem evt. vorhandenen Verteiler oder oder ...). Das Remotesignal würde ich dennoch über ein Relais schalten. Ich habe zwar keine Ahnung, wie hoch so ein Remote-Ausgang am Radio belastet werden darf, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Wie gesagt, an den zwei drei Euros fürs Relais solls nicht liegen und rumbasteln musst Du da eh, da kannst auch gleich das Relais mit einbauen.
OK, das kann auch über den Remote-Ausgang des Radios 100 Jahre klappen, aber ich würds nicht drauf ankommen lassen.
btw: Sind wirklich sechs (!) Lüfter für die Steg notwendig??
@ flo:
So ein Relais gibts beispielsweise bei www.reichelt.de:
KFZ RELAIS 12V
Aus-Ein Relais 12V
Max. Belastbarkeit 30 Ampere
Für Zusatzscheinwerfer, Fanfaren usw.
Preis inkl. MWSt - 1.85 EUR
Gruss DiSchu
Matrix2000
#9 erstellt: 11. Apr 2005, 16:35
Ob sechs stück notwendig sind weiss ich nbicht, aber sicher ist sicher. Die stufe ist wie gesagt in nem doppelten Boden verbaut und muss drei Woofer antreiben, da kann die schon sehr heiss werden (vorallem im Sommer) und ich habe keine Lust, dass die sich ständig abschaltet.
DiSchu
#10 erstellt: 11. Apr 2005, 17:02
OK, viel hilft viel, da hast Du sicherlich recht. Ich würde die Lüfter dann so verbauen, dass drei für Frischluftzufuhr und drei für Abfuhr sorgen:
Gruss DiSchu
Daerrck81
#11 erstellt: 11. Apr 2005, 17:04
Allerdings könnte ich glatt wetten, dass der vermeindliche "Remote-Anschluss" deiner sechs Lüfter ein einfaches Tachosignal liefert.
Sind nämlich bestimmt Lüfter die für den PC-Betrieb vorgesehen sind. Und das dritte Kabel hat bei denen nix mit "Remote" zu tun!
Matrix2000
#12 erstellt: 11. Apr 2005, 17:20
Es sind PC Lüfter und wenn ich das gelbe Kabel auch an Plus halte gehen die Lüfter an...was will ich mehr?!
Ich wollte die Lüfter eigentlich alle auf die Stufe ausrichten, sodass sie immer auf die Kühlrippen blasen. Die Zeichnung von dir,DiSchu, ist auch gut aber über der Stufe ist kein Platz für Lüfter da die Wooferkiste über ihr ist.
T-II
#13 erstellt: 11. Apr 2005, 17:56
Naja, die warme Luft sollte schon abtransportiert und frische Luft muss zugeführt werden. Sonst wälzt du bloß die warme Luft um und kühlst nicht.
MFG T-2
mstylez
#14 erstellt: 17. Apr 2005, 11:13
Hallo
Meine Lüfter haben so ein Remote Kabel nicht. Weiss jemand von euch nen Link wo ich ein relais bekomme, dass am eingang plus, minus und remote hat und am ausgang eben plus und minus. Dann würde das relais sobald ich die HU einschalte schalten und die lüfter würden erst dann mit strom versorgt werden.
Würde das hier passen? http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
[Beitrag von mstylez am 17. Apr 2005, 11:23 bearbeitet]
LexusIS300
#15 erstellt: 17. Apr 2005, 11:26
300mA max. bei den meisten Radios
mstylez
#16 erstellt: 17. Apr 2005, 11:34
Ja und?! Das Remote Kabel wird auch nur als Schaltsignal verwendet. Strom bekommt das Relais extra.
chiLLi
#17 erstellt: 17. Apr 2005, 13:42
jep, das passt. Hat die Standart-Anschlüsse 85, 86, 87 und 30.
30 = +12V von Batterie
85 = Masseanschluss an Relais
86 = Steuerplusanschluss an Relais
87 = Erste Ausgangsleitung am Relais
[Beitrag von chiLLi am 17. Apr 2005, 13:44 bearbeitet]
mstylez
#18 erstellt: 17. Apr 2005, 16:46
Was heisst erste Ausgangsleitung am Relais? Das hat doch nur eine?
chiLLi
#19 erstellt: 17. Apr 2005, 18:28
weil es bei manchen Relais eine zweite (glaub 87a) auch noch gibt. Da kannst du dann entscheiden ob du das Relais als Schließer oder als Öffner verwenden willst.
chiLLi
mstylez
#20 erstellt: 17. Apr 2005, 18:31
Dann wird klemme 87 hier wohl ein Schliesser sein?! OK, dann werde ich mir das Relais bestellen.
-Hoschi-
#21 erstellt: 17. Apr 2005, 18:47
Emmmm du miss dir wirklich keinen Relai holen der 30A dauer verträgt..5Ampere reichen da dicke...
mstylez
#22 erstellt: 17. Apr 2005, 18:58
Ja ist klar aber bei Ebay gibt es keins mit 5A. Nur das mit 30A (zwei Stück für 3,95 + Versand).
-Hoschi-
#23 erstellt: 17. Apr 2005, 19:09
Axo.....na denn....
Conrad ist nur 15. min. von mir entfernt ...aber lieber zuviel als zu wenig...
Clarion_Power
#24 erstellt: 17. Apr 2005, 20:59
ich verbaue meine Stufe jetzt auch ein Stockwerk tiefer im Auto...
Ich nehme 2*80mm Lüfter die an einer Lüftersteuerung hängen. Der Luftstrom kommt dann von vorne und kann durch die Kühlrippen zum anderen ende gelangen und wird da wieder rasugesaugt....
Ist das ok oder soll ich den Lüfter lieber direkt gegen die Kühlrippen blasen lassen??? Dann wird sie aber nur einseitig gekühlt....
mstylez
#25 erstellt: 17. Apr 2005, 21:20
So habe ich es auch vor, aber ich lasse zwei Lüfter von der einen Seite und zwei Lüfter von der andren Seite auf die Kühlrippen blasen (oder besser gesagt an den Kühlrippen entlang).
Edit: Oder vielleicht nur an einer Seite, das müsste auch ausreichen.
[Beitrag von mstylez am 17. Apr 2005, 21:24 bearbeitet]
chiLLi
#26 erstellt: 17. Apr 2005, 21:48
ich habs in meinem Einbau so gemacht, dass die Endstufe nur einseitig gekühlt wird. Funzt prima und hat den letzten heißen Sommer ohne Hitzeprobleme überstanden
Durch den Schacht an den Rücksitzbänken wird Luft angesaugt und dort unter der Ladekante kommt se wieder raus.
mstylez
#27 erstellt: 18. Apr 2005, 10:36
Sieht ja nicht verkehrt aus ...aber was ist das für ein miniatur Kofferrraum???
Wenn ich ein Relais benutze und dort z.B. vier Lüfter anschliesse dann läuft doch immernoch alles über das Remote Kabel des Radios. Oder entlastet das Relais die remote leitung?
[Beitrag von mstylez am 18. Apr 2005, 10:39 bearbeitet]
Alex_DeLarge
#28 erstellt: 18. Apr 2005, 10:49
Sieht aus wie der Kofferraum eines Polo 6N.
Nein, eben nicht, deshalb doch das Relais. Das Remotekabel des Radios kommt an den Schaltkontakt des Relais und die Lüfter an den Arbeitsstromkreis des Relais.
[Beitrag von Alex_DeLarge am 18. Apr 2005, 10:51 bearbeitet]
mstylez
#29 erstellt: 18. Apr 2005, 11:10
Ich meine auch nicht den Arbeitsstromkreis, sondern die remoteleitung. Ich habe schon vier verbraucher an der remoteleitung und jetzt kommt noch ein fünfter dazu, das relais für die lüfter.
chiLLi
#30 erstellt: 18. Apr 2005, 12:46
Uiui, an der Remoteleitung solltest du keine Verbraucher anschließen, die Leitung kann nur wenige mA liefern. Die Lüfter kommen alle an die +12V Leitung von der Batterie. Das Relais würd ich in dem Fall nicht als Verbraucher bezeichnen.
Also, ein Relais ist eigentlich ein Schalter (ein elektronischer) soweit klar. Bei nem mechanischen Schalter stellst du von Hand den Hebel um, bei einem Relais tut das die Remote-Leitung für dich. Weiter wird die Remote-Leitung nicht belastet. Hoffe weitergeholfen zu haben, auch wenn ich nicht genau weiß wo dein Verständnisproblem liegt.
BTW: Das ist der Kofferraum von meinem VW Lupo. jaja...ich weiß andere Leute haben platzmäßig sowas als Handschuhfach.
mstylez
#31 erstellt: 18. Apr 2005, 12:50
Falsch ausgedrückt, die Verbraucher hängen natürlich an der Bat. Ich steuere sie nur an mit Remote.
DiSchu
#32 erstellt: 18. Apr 2005, 14:26
Nutze doch das Remotesignal des Radios NUR für das Relais. Alles andere, seien es Endstufen, Lüfter, Lämpchen oder sonstwas schaltest Du dann über den Relaiskontakt ein/aus.
Gruss DiSchu
mstylez
#33 erstellt: 25. Apr 2005, 19:56
Theoretisch müsste ich doch auch eine Sicherung in die Plus Zuleitung des Relais bauen?!
Clarion_Power
#34 erstellt: 25. Apr 2005, 21:36
Wenn dir dein Auto und deine Musik am Herzen liegt dann solltest du es tun.....
Mach es auf jeden FALL, net das dir irgendwas durchschmort.
Kühlung von Endstufen???
Sauerlaender78 am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  7 Beiträge
Kühlung einer Endstufe... wie?
-XeP- am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  5 Beiträge
Kühlung der Endstufe(n) im Sommer?
Thooradin am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  5 Beiträge
Eton PA 2802 DIY Kühlung
Druckmaschine am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  5 Beiträge
ESX V900.2; FS aus --> Qualm --> Stufe tot, was nun!
RulerSqueezer am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  14 Beiträge
Alte Clarion Stufe aufschrauben + Bild
amq am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
Stufe Gegrillt ????
BernddasBr00t am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  29 Beiträge
defekte stufe
Billy79 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  21 Beiträge
Stufe kaputt???
Coint am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  16 Beiträge
kaufberatung stufe
soundstraem am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.836
