Genug Strom und ausreichende Kabel für eine Emphaser EA 15000 SPL?
Quangish
#1 erstellt: 07. Nov 2017, 23:49
Hallo miteinander
Ich habe mir eine Emphaser EA 15000 SPL gekauft und wollte sie nächstes Jahr einbauen. Davor möchte ich aber auf eine ausreichende Verkabelung und genug Zuatzbatterien sorgen, da man ja oft liest, dass die Endstufen bei Strommangel ziemlich empfindlich ist.
Zur Zeit sind eine Optima Red mit 55 Ah und eine Optima Blue mit 75 Ah verbaut. Die erste als Starter und die zweite als Zusatz. Das ganze ist mit 50qmm Vollkupferkabel verkabelt.
Mein Gedanke ist jetzt nochmal eine Optima Blue 75Ah als zweite Zusatzbatrerie zu kaufen. Verkabelung würde ich ab der ersten Zusatzbatterie über die zweite Zusatzbatterie zu Endstufe mit 2 50qmm Kabel verkabeln.
Würde das an Stromversorgung für die EA 15000 reichen , oder brauche ich da mehr?
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 08. Nov 2017, 08:33
Ist das Big3 schon durchgeführt? Und wie groß ist der Generator? Das ist für genug Strom auch absolut nicht unerheblich
Quangish
#3 erstellt: 08. Nov 2017, 10:25
Jab BIG 3 habe ich bereits gemacht. Auch mit 50 qmm.
Lichtmaschine ist eine 100A drin.
Passat
#4 erstellt: 09. Nov 2017, 11:14
Emphaser empfiehlt als minimalen Kabelquerschnitt 2x 50 qmm.
Für niederohmige Lasten (1 Ohm) empfiehlt Emphaser 2x 75 qmm.
Bei voller 4 Ohm Leistung zieht die Endstufe ca. 140 Ampere bei 12 Volt bzw. ca. 120 Ampere an 14,4 Volt.
Hängt da eine 2 Ohm-Last dran, sind es schon ca. 250 Ampere an 12 Volt bzw. ca. 210 Ampere an 14,4 Volt.
Bei 1 Ohm Last sind es gar ca. 440 Ampere an 12 Volt bzw. ca 370 Ampere an 14,4 Volt!
Die Anleitung kannst du dir bei ACR herunterladen:
http://www.acr.ch/uploads/media/EA15000SPL_DE_UK.pdf
Roman
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 09. Nov 2017, 12:10
Das ist aber auf eine Leitungslänge von 5m bezogen. Da die Stufe aber an einer oder mehrerer Zusatzbatterien betrieben werden muss, wird 50mm² sicher ausreichen.
Eine weitere Optima Blue Top sollte als Basis an Batterien gut ausreichen. Aber ein Upgrade des Generators sollte definitiv in ERwägung gezogen werden
Quangish
#6 erstellt: 09. Nov 2017, 14:11
Genau ich möchte die Endstufe auf 1 Ohm betreiben.
Also wird das so funktionieren wie ich es geschrieben habe?
Also von der Starterbatterie bis zur Zusatzbatterie 50qmm und ab da dann 2x50qmm.
Die Batterien müssen aber nicht seperat an die beiden Stromanschlüsse angeschlossen werden wie in der Anleitung oder?
Passat
#7 erstellt: 09. Nov 2017, 14:48
Von der Zusatzbatterie mit 2x 50 qmm zur Endstufe und von der Endstufe mit 2x 50 qmm an Masse.
Roman
Quangish
#8 erstellt: 09. Nov 2017, 14:58
Achso dann habe ich das bisher falsch gemacht. Ich hatte die Masse der Endstufe an der Batterie angeschlossen.
Ist das in dem Fall besser, wenn die Masse der Endstufe direkt an die Karosserie kommt?
visualXXX
#9 erstellt: 09. Nov 2017, 22:34
nein hast du nicht.
Kannst natürlich auch mit den Kabeln an - deiner Batt gehen.
gebrauchter Emphaser EA 15000 SPL Verstärker
Seat_Power am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  6 Beiträge
Emphaser EA 15000 SPL für 2 Kicker S12X SoloX bei 0,5 ohm?
raphack am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  23 Beiträge
emphaser ea 4100-500
Steve_24 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  14 Beiträge
emphaser ea 4150
jonas87 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  3 Beiträge
Emphaser EA 2220 Remote
marcelR1588 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  2 Beiträge
Endstufe Emphaser EA 1800D
Tim3y am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  6 Beiträge
Emphaser EA 2350
ANTRAX am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit Emphaser EA 4100-500
Darkkosmo am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  23 Beiträge
Emphaser EA 1600 D linken
devilson001 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  6 Beiträge
Emphaser EA 24000 D Leistung
pyrojohn am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
