| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Emphaser EA 15000 SPL für 2 Kicker S12X SoloX bei... | |
Emphaser EA 15000 SPL für 2 Kicker S12X SoloX bei 0,5 ohm?+A -A |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 15:55
Hi, will mir 2 x Kicker S12X SoloX in mein auto baun, doch hab ich ein kleines problem mit der Stufe. Würde eine Emphaser EA 15000 billig bekommen. Doch laut den daten ist die stufe zu schwach oder kann ich die auch unter 1 ohm betreiebden da sie ja "nur" bei 1 ohm 4700W rms schafft und ich für 2 Kicker ingesamt 5000 Watt rms brauche. Die anlage will ich eigentlich hauptsächlich nur zum Musik hören benützen und vielleicht par mal für nen DB drag. Hoffe das mir wer weiter helfen kann
[Beitrag von raphack am 03. Dez 2011, 15:57 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 03. Dez 2011, 16:34
Mach Dir wegen den 300 Watt keine Sorgen. Besser Du invistierst in reichlich Strom. Welche Version hast Du da - 2x2 oder 2x4 Ohm? |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 17:14
hab dei 2x2. Das prob ist ich bekomm entweder 2 ohm serie oder 0,5 ohm bei parallel, oder wenn ich einen woofer in serie und anderen parallel schalte und dann parallel dann hätte ich 0,8 auf den verstärker^^ |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 18:51
Soll ich sie lieber mit 0,8 ohm betreiben oder mit den Volt hoch gehen?? |
LexusIS300
erstellt: 03. Dez 2011, 19:07
Du hast nur die Möglichkeit zwischen 2 und 0,5 Ohm. Probiers erstmal mit 2 Ohm, eventuell reicht es Dir. Beim drücken kannst Du 0,5 Ohm verwenden, das klappt schon. Und nochmal für viel Strom sorgen. Nur aus Interesse, was ist sonst noch verbaut? |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 19:26
Ok werd ich probiern. Ty ![]() Stufe hab ich mir gerade gekauft um grad mal 350 ![]() Als fron system kommen Focal K3 165 Polykevlar rein und als stufe eine Helix P400 und vielleicht kommen noch meine alten frontboxen hinten rein, sind irgendwelche Polk audio um 300 herum. Was würdest du mir für die stromversorgung raten?? Eine 2 te Batterie oder/und stärkere lichtmaschine?? Meine jetzige hat 100A. |
LexusIS300
erstellt: 03. Dez 2011, 19:33
Die Emphaser will schon Saft sehen, nicht umsonst hat sie 2 Stromanschlüsse ;-) Leider finde ich auf Anhieb keine genaueren Daten, Emphaser hats nicht so mit der Dokumentation. Meist stammen die Boards von anderen Herstellern... Ich würde mir minimum 2 SPV 70, 2 Optima Yellow Tops oder ähnliches einbauen. |
geilewutz
erstellt: 03. Dez 2011, 19:44
2 kinitek hc 1200, sind grad spot billig zu kaufen |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 19:45
da kostet mir ja die stromversorgung mehr als die stufe XD meinst du züsatzlich zur standard Batterie oder ingesamt 2?? |
geilewutz
erstellt: 03. Dez 2011, 19:48
probiers erstmal mit 2 das sollte normal langen . die stinger sind um einiges teurer zur zeit und kinitek ist meiner meinung die bessere wahl . |
LexusIS300
erstellt: 03. Dez 2011, 19:52
Stimmt, die Kinetic hatte ich vergessen. Die 2 HC1200 sollten auch passen. Ohnehin kommen noch andere Zusatzkosten auf Dich zu wenn Du bei Vollgas nochwas von der Musik hören willst, ist aber Offtopic |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 19:57
OK, danke leute für die Hilfe ![]() Werd mir welche besorgen und hoffen das die nicht zuwenig sind ![]() Was haltet ihr vom fronstsystem überhaupt?? |
geilewutz
erstellt: 03. Dez 2011, 19:58
boah habs voll falsch geschrieben wird zeit das meine kommt dann kann ichs mir einprägen du kannst die emphaser auch mal auf 0.5 probieren wenn du langsam den pegel steigerst , je nach impedanzanstieg geht das recht gut , hatte des öfteren stufen wo ich 0.3 0.4 angeschlossen hab und via anstieg war das dann kein problem mehr kommt aber auf die box an , das aber wieder ein anderes thema |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 20:18
Würdens eigentlich Banner batterien auch tun statt den kinetic batterien?? Mein Onkel bekommt nämlich als autohändler 60% rabatt drauf xD |
geilewutz
erstellt: 03. Dez 2011, 20:24
aber nur die agm davon also die blauen da |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 20:28
meinst die?? http://www.bannerbat...nning_bull/index.phphttp://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/running_bull/index.php |
Böötman
erstellt: 03. Dez 2011, 20:35
Du brauchst mindestens eine, besser zwei gute Zusatzbatts. Wenn du dir unschlüssig bist dann kannst du auch jeweils nur eine Spule pro Sub nutzen. So bleibst du wenigstens bei diner Minimalimpendanz. |
mousewalker
erstellt: 03. Dez 2011, 20:37
Gib ihr den Saat den sieh brauch. 0,5 ihm wird sie dann schaffen, im schlimmsten fall schaltet sie eh vorher ab der Kasten ist trotz acr Manie dafuer gemacht. Es wird eher daran liegen das sie kaum noch Leistung zulegt und dann weniger 0,5 ohm Freigabe kriegt |
Böötman
erstellt: 03. Dez 2011, 20:40
Was´n das für ne Aussage. Nie und nimmer und vor allem auf eigene Gefahr. |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 21:21
rein zum Musik hören müsste eine batterie eigentlich reichen mit 1000 A herum, kommt ja noch starterbatterie und lima dazu. Das müste ja einglich reichen für max 15000 W, wenn ich sie nur bei 2 ohm anhänge. Für drag brauch ich dann zimlich sicher ne 2te batterie. Das problem ist, das ich nicht mehr viel platz habe im kofferaum mit den 2 woofern die ich in einen Rx-8 stecken will. [Beitrag von raphack am 03. Dez 2011, 21:26 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 03. Dez 2011, 21:28
Ich hab bei analogen 5,6 kW (2x 2,4 + 1x0,8 kW) ca 240 Ah an Batteriekapazität mit einem theoretischen Laststrom (Belastung bis 10,5 V) von über 7000 A spazieren gefahren. Das hat für ca 30 min Last gereicht. Denk mal drüber nach... Bilder bibt´s bei www.30hz.de |
raphack
erstellt: 03. Dez 2011, 21:39
xD ok.. Also kann ich wahrscheinlich einen Bandpass vergessen fürs auto, mit nur 290l kofferaumvolumen |
Böötman
erstellt: 03. Dez 2011, 21:57
Ich mein ja nur... |
gebrauchter Emphaser EA 15000 SPL Verstärker Seat_Power am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 6 Beiträge |
Genug Strom und ausreichende Kabel für eine Emphaser EA 15000 SPL? Quangish am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 9 Beiträge |
Emphaser EA 2350 ANTRAX am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 7 Beiträge |
Emphaser EA 2350 Leistung an 2 Ohm? a3driver51 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 6 Beiträge |
emphaser ea 4100-500 Steve_24 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 14 Beiträge |
Emphaser EA 24000 D Leistung pyrojohn am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 14 Beiträge |
Endstufe Emphaser EA 1800D Tim3y am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
Emphaser EA 1350D jemand schonmal unter 1 Ohm betrieben? _-VR6-_ am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 6 Beiträge |
emphaser ea 4150 jonas87 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser EA 2220 Remote marcelR1588 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 2 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
