2. endstufe
master070687
#1 erstellt: 07. Jul 2006, 14:36
hey ihr!
hab mir heut ne neue endstufe gekauft und auch schon n neues kabelset gekauft und verlegt weil ich mir sagen hab lassen des is egal ob ich n kabelset neu leg oder verteiler!
naja is ja au egal auf jeden fall liegt des 2.te kabelset. so jetzt hab ich an meiner ersten stufe 2 chinchs dran!
auf meiner neuen enstufe brauch ich nur 2 kanäle (is aber ne 4 kanal), reicht es dann da ein chinch anzuschließen? schon oder?
achja und eine frage noch, das remote hol ich mir dann gleich von der ersten endstufe oder???
hoffe auf antworten!
mfg
master
dawn
#2 erstellt: 07. Jul 2006, 16:44
Alle Fragen sind mit ja zu beantworten.
Wobei mir das Konzept nicht klar ist. Wozu brauchst Du zwei 4-kanal-Stufen?
E.u.S-MatrixFan
#3 erstellt: 07. Jul 2006, 19:21
also ich gebe "dawn" da total recht mit den kabeln!
und seine frage muss ich auch nochmal wiedrholen:
wieso 2 4-Kanal Endstufen???
Greetz E.u.S-MatrixFan
master070687
#4 erstellt: 08. Jul 2006, 13:38
ja weil ich über eine mein whoofer gebrückt laufen lass und die mir sonst überhitzt, und über die andere das heck und das frontsystem!
habs jetzt überigens eingebaut, geiler klang, keine überhitzung mehr, alles einwandfrei!
danke für die antworten!
mfg
master
-Hoschi-
#5 erstellt: 08. Jul 2006, 14:08
Hmm um welcher Amp und Sub handelt es sich denn? Denn wenn sie überhitzt, da kann doch was nicht stimmen...imho
dawn
#6 erstellt: 08. Jul 2006, 14:09
Da stimmt was nicht.
2 Kanäle für´s FS, 2 Kanäle für´s RS, 2 Kanäle gebrückt für den Sub, macht zusammen 6 Kanäle. Du hast aber 8 mit Deinen beiden 4-Kanälern.
DaCHRlS
#7 erstellt: 08. Jul 2006, 17:46
Vielleicht hat er ja Doppelschwingspule im Sub, wenn nicht würde ich da mal flott was ändern, sonst sind die ungenutzten Kanäle oder sogar die komplette Stufe bald wieder hin...
GrannySmith
#8 erstellt: 08. Jul 2006, 18:41
ähmmm ....
Wieso soll die Stufe denn kaputt gehen, wenn man zwei Kanäle nicht nutzt? Ist wirklich als Frage gemeint, aber das kann ich mir kaum vorstellen.
Und was soll das mit dem Doppelschwinger? Jede Spule gebrückt an je zwei Kanäle? IMHO ziemlich sinnlos, dann lieber Stufe verkaufen und ne potente 2- oder 1-Kanal.
Das mit dem überhitzen ist wirklich nicht normal.
Entweder für Kühlung sorgen oder Verkabelung/Impedanzen/Gain überprüfen.
DaCHRlS
#9 erstellt: 08. Jul 2006, 20:07
Weiß nicht wie seine Wahl auf die Stufen gefallen ist, vermutlich über den Preis oder die Beratung.
Aber Du hast natürlich recht, imho kommt mir ne Zweikanalige auch nur noch im Notfall an meinen Woofer, da nehm ich doch lieber die speziell dafür produzierte mit den besseren Werten (Dämpfungsfaktor etc.).
Hab ich mir noch nie ernsthaft Gedanken zu gemacht warum das so ist. Ich nehme an es ist wie folgt:
Solange die Baugruppe der Endstufe nicht durch eine Schutzschaltung komplett abgeschaltet wird, wird das Eingangssignal Verstärkt. Wenn nun kein Verbaucher angeschlossen ist (in welcher Form auch immer, egal ob Lautsprecher, Hochlastwiderstand, or whatever), dem die Energie zugeführt werden kann, dann wird sie vermutlich einfach nur in Wärme umgesetzt. Und irgendwann kommt dann der Kollaps...bis hin zum Versagen der Bauelemente, da diese dann häufig an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit laufen...
Vielleicht kann Dir da aber noch jemand genaueres zu sagen...
GreetingZ
DaCHRlS
SchallundRauch
#10 erstellt: 08. Jul 2006, 20:24
Wie soll denn bitteschön ohne geschlossenen Stromkreis ein Strom fließen und somit Leitung umgesetzt werden?
Einfach den gain auf Minimum und gut ist.
Wenn man unbedingt will kann man ja die Ausgänge mit einem 50Ohm Widerstand terminieren
Gruß Ansgar
dawn
#11 erstellt: 08. Jul 2006, 20:58
...oder, was das naheliegenste ist, statt ner 4-Kanal, an der man nur 2 Kanäle nutzt, ne bessere 2-Kanal nehmen
GrannySmith
#12 erstellt: 08. Jul 2006, 21:17
Danke!
Ich hab schon Angst gehabt, dass da ein Lichtbogen
zwischen den nicht genutzten LS-Ausgängen mein Auto in Brand sezten könnte
DaCHRlS
#13 erstellt: 08. Jul 2006, 23:49
Der Stromkreis ist nicht offen nur weil hinten nichts dranhängt. Bis in die Treiberstufe (rosa) ist es grundsätzlich vollkommen egal was hinter dem Leistungstransistor angeschlossen ist...!?
GrannySmith
#14 erstellt: 09. Jul 2006, 00:21
Die Schaltung bin ich jetzt nicht ganz durchgegangen. Aber damit die nicht genutzten Kanäle einer erhöhten thermischen Belastung ausgesetzt sind, muss ja ein GRÖSSERER Strom fließen als ohne Verbraucher.
Wie das passieren soll, wird mir nicht ganz klar ...
Dass der Stromkreis auch ohne Verbraucher geschlossen ist, sehe ich ja ein. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, das kein Signal anliegt.
Und mal so ganz nebenbei:
Muss ich jetzt Angst um meine Stufe haben, wenn ich sie einschalte, aber keine LS anschließe? Oder 4 8-Öhmer in Reihe? Ich glaub nicht.
DaCHRlS
#15 erstellt: 09. Jul 2006, 00:46
Ich weiß nicht, ist mir halt immer mal wieder eingetrichtert worden...
Und einen Vollverstärker habe ich wohl genau aus dem Grund sogar schon selber auf dem Gewissen - zumindest einen Kanal davon...wobei man sagen muss, dass das Eingangssignal automatisch auf dem unbenutzten Kanal mit anlag und der Kanal nicht einzeln im Volume regelbar war...
Endstufe auf 2 Ohm
arispayne am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
4 Kanal endstufe?
xyloteco am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
2 Subwoofer an meiner Endstufe?
chriss_w am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  12 Beiträge
Endstufen-Tausch & Kabelset
potty83 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  6 Beiträge
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
Endstufe, Problem
KingLouiX am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  9 Beiträge
Magnat Endstufe 4-Kanal 360 Watt mit 6mm² Kabelset anschließen?
flex1986 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  6 Beiträge
Anschlussprobleme Bei meiner Endstufe
patty4 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  5 Beiträge
Rears u. Sub an 2 Kanal Enstufe bzw. welche Endstufe?
sven_g am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  10 Beiträge
2 Kanal Stufe an 2 Woofer
DreamWarrior am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
