HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Magnat Endstufe 4-Kanal 360 Watt mit 6mm² Kabelset... | |
Magnat Endstufe 4-Kanal 360 Watt mit 6mm² Kabelset anschließen?+A -A |
flex1986
19:07
erstellt: 22. Dez 2005, |
Hallo, wollte mal fragen, ob es zu irgend welchen problemen kommen kann, wenn ich eine Magnat Endstufe 4-Kanal mit 360 Watt an ein 6 mm² Stromkabel anschließe. Ist dieses Starterkit zu schwach, oder reicht es für mein e Zwecke völlig aus? habe auch irgendwo mal gelesen , dass wenn ich eine 4 Kanal Endstufe anschließen möchte ich einen Y-Stecker benötige. Ist das richtig? Oder kann ich sie auch einfach so anschliesen, wie hier im forum beschrieben? Danke für Antwort. |
morphii
03:50
erstellt: 23. Dez 2005, |
In Anbetracht der Tatsache, dass sogar mein LS-kabel vom Sub größer als 6mm² ist, halte ich 6mm² als Stromkabel für lebensmüde^^ Sollte schon 20-25mm² sein um nicht aus Versehen nen Kabelbrand zu bekommen... Du benötigst nur nen Y-Stecker für das Chinch-Kabel, wenn dein Radio nur 1 Chinch-Ausgang hat... weil an ne 4 Kanal kommen 2 Chinch-Kabel dran ![]() [Beitrag von morphii am 23. Dez 2005, 03:50 bearbeitet] |
RooMan
11:33
.... wobei es bei ner magnat sicher kein problem ist ![]() da die sicher net die leistung bringen wird hihi ... ... aber mal im ernst ... 6mm² ist ein bisschen zu wenig .... würde auch so ab 20mm² sagen ![]() |
zuckerbaecker
11:42
Ich würde 6qmm als unterste Grenze für diesen Amp ansehen . Ausreichend wären 10 qmm . WENN man aber schon am verlegen ist wählt man immer ein etwas grösseres Kabel , dann muss man im Falle einer Aufrüstung net nochmal verlegen . Und die Preisdifferenz zw. 10 und 20 qmm fällt kaum ins Gewicht . Also eher 20 qmm oder mehr . |
3!N!
00:30
erstellt: 26. Dez 2005, |
da hab ich ne Frage zu dem y-kabel...hat man da irgendwelche groberen Verluste mit so was? |
Erdfloh
07:47
Normalerweise kann man einen 4 Kanal Amp so einstellen das er das Signal für Kanal 3+4 sich von Kanal 1+2 holt und sich das y_kabel erstmal sparen. Gruß Martin |
Magnat Endstufe 4-Kanal mit 360 Watt an ein 6 mm² Stromkabel anschließen flex1986 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 15 Beiträge |
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen? patrick6298 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 24 Beiträge |
4-kanal endstufe auf 3 kanal rossi am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 17 Beiträge |
Magnat Endstufe richtig anschließen siri3s am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
4-Kanal Endstufe Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe anschließen Shitstar am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
4 Kanal endstufe ?? blue_vw am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
6-Kanal endstufe anschließen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
Magnat 4 Kanal nur für Subwoofer? Sugarusch am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken signup77 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.905
