Rears u. Sub an 2 Kanal Enstufe bzw. welche Endstufe?
sven_g
#1 erstellt: 12. Jul 2005, 09:01
Hiho,
ich hab nen Sub (Hifonics I-154) und Rears (werden wohl HELIX BLUE6 MKII (Meinung?), und wollte die an die Endstufe anschließen. Vorne hab ich das Golf IV standard System das mir bis jetzt wirklich ausreichend gut klingt.
Jetzt die Frage, brauch ich eine 4 Kanal Endstufe?
Ein Kumpel meinte ich könnte auch ne 2 Kanal nehmen und Sub und die Rears an die 2 Kanäle anschließen, davon bin ich aber noch nicht so recht überzeugt.
Brauch ich doch ne 4 Kanal? Und wieviel Leistung sollte die Endstufe so ungefähr haben. Der Sub hat ja irgendwas mit 350W max...
Wollte eigentlich kein Vermögen für die Endstufe ausgeben, (gebraucht so 70-100eu?).
Für Endstufenempfehlungen (oder gleich Angebote?) wär ich sehr dankbar, weil die meisten andren Empfehlungen hier doch meinen Preisrahmen sprengen.
JPSpecial
#2 erstellt: 12. Jul 2005, 10:07
Subwoofer gebrückt und ein LS-System an eine Zweikanal nennt sich Trimode und ist imho überholt, zum einen zum einen weil du ne zusätzliche (Trimode)Weiche brauchst und zum anderen weil ein ordentlicher Vierkanäler im Vergleich zu ner entsprechenden Zweikanal nicht sooo mehr kostet...
Brauchbare Vierkanäler im unteren Preissegment wären z.B. die Lightning Audio Bolt B400.4 oder die Carpower Wanted 4/320 beide sind neu für etwas über 100Euros zu haben.
Von irgendwelchen vermeintlichen Ebayschnäppchen die für 59,99 2000Watt Leistung versprechen solltest du auf alle Fälle die Finger lassen, die taugen allenfalls als Briefbeschwerer oder Türstopper, aber nicht zum Musikhören.
Onkel_Alex
#3 erstellt: 12. Jul 2005, 10:09
also, ne 2kanal geht schonmal nicht. naja, ginge schon, ist aber schwachsinn. also -> geht nicht.
bevor du dir ein hecksystem einbaust, bau dir lieber ein gescheites frontsystem ein! das merkst du eher.
die helix blue sind für den preis echt o.k.
wie gesagt, lieber vorne ein komponentensystem rein!
den sub kenne ich nicht, aber such dir auf jedenfall ne endstufe, die gebrückt etwas mehr leistung kann als der sub als angabe hat (auf die RMS werte schauen).
für den sub am besten eine 2-kanal und dann noch eine 4-kanal für front und rear.
enforcer666
#4 erstellt: 12. Jul 2005, 10:49
bin auch für das front-sys!
weil:
mag sein, das die dinger gar net schlecht klingen, aber siobalt du mal etwas lauter aufdrehst, werden die hoffnungslos kotzen!
nimm also lieber ne 4 kanal, häng dir dein front-sys und dienen woofer ran oder besser 2 2 kanal. ne kleine für vorne und ne große für den sub.
die LS hinten kannst du über´s radio mitlaufen lassen.
sven_g
#5 erstellt: 12. Jul 2005, 15:15
Hm Danke erstmal für die Antworten.
Ja das mit dem Frontsystem hab ich hier ja auch schon x-mal gelesen, aber da ich den Rearfill auf jeden fall will, und ein frontsys auf jeden fall ziemlich teuer wird (wenn man das jetzige toppen will, denk ich mal), lass ich das jetzige erstmal drin. Kann man eigentlich nur die Hochtöner auswechseln? Die sitzen ja separat im Spiegeldreieck, kann ich mir da irgendwo sehr hochwertige Hochtöner kaufn und einbauen? Für Mitten reicht der Serienlautsprecher unten bestimmt und für Bass hab ich ja woofer. Was haltet ihr von der Idee? Umsetzbar?
Was ist denn von durchschittlichen Blaupunkt Endstufen zu halten? Kann man die nehmen? Wie gesagt, Ziel ist eher mittelgut und günstig, als gut und teuer...
Onkel_Alex
#6 erstellt: 12. Jul 2005, 15:30
blaupunkt.. au weia, hab schon meine erfahrungen mit gemacht...
also wenn du eine geschenkt bekommst, dann ist die gut, wenn du dafür was gezahlst.. naja
für die billigen endstufen haben die noch nichtmal nen reperatur oder ersatzteilservice!
die einzig guten sind die velocity reihe, aber die sind teuer.
gute hochtöner gibts auch einzeln zu kaufen, allerdings würde ich da auch gleich gute tiefmitteltöner und ne passende weiche einbauen.
ein ordentliches frontsystem bekommst du schon für um die 100€
ein für den preis sehr guter hochtöner wäre der carpower dt-284 (hoffe das ist die richtige nummer?)
sven_g
#7 erstellt: 12. Jul 2005, 15:33
Was ist denn mit der Audiosystem 5004 Endstufe die gerade im "Biete Carhifi" verkauft wird.
4x50W rms und gebrückt 2x140W. Die wäre preislich wenigstens ganz annehmbar. Oder ist das auch nix?!
Klangpurist
#8 erstellt: 12. Jul 2005, 15:38
doch das ist schon was aber du musst einen Subwoofer haben der mit 150 Watt gut klarkommt, ein Axton CAB Gehäusesubwoofer, 30er oder 25er ist bekannt wir guten Wirkungsgrad. Alternativ selber einen Bandpass berechnen, da lassen sich auch sehr gute Wirkungsgrade erzielen.
sven_g
#9 erstellt: 12. Jul 2005, 15:41
Naja den Subwoofer hab ich ja schon, den Hifonics mit 350W.
Also wenn ich da die 150W ranhäng is schon ok oder wie? Was heißtn das genau mit dem Doppelschwinger (Der Sub is wohl einer)? Brauch ich jetzt irgendwie mehr Anschlüsse oder so?
Ja wenn du sagst das Teil geht schon kauf ich ihm die hütte ab...
Klangpurist
#10 erstellt: 12. Jul 2005, 15:44
Wenn das ein Doppelschwinger ist musst du schauen dass es ein D2 ist, wenn es ein D4 ist gibt es Probleme mit dem anschließen, da bräuchtest du dann eine 1 Ohm stabile Endstufe zum Brücken oder einen Monoblock.
Welche 4oder5-Kanal Enstufe?
rozis am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  4 Beiträge
Infos zu Braun Enstufe!
am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  4 Beiträge
Sub pre Out mono chinc an 2 kanal endstufe ?
RZA am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  6 Beiträge
Auto-Enstufe an Hausstrom?
Breaker74 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für Sub.
resaw am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  10 Beiträge
Welche Endstufe für welchen Sub ?
Bailey am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
Mono Endstufe oder 2 Kanal ?
Alpagemen am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Brauche Enstufe, Lautsprecher und Sub!
kinky am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
4 Kanal Enstufe von Axton - 2 Kanäle gehen nicht mehr
geniALI am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für Doppelschwinger Sub!
Moshi91 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHotrod1932
  • Gesamtzahl an Themen1.562.907
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.058
