Masse-Kabel rutsch aus Endstufe
xeaLL
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 14:40
Hi
Mein Masse-Kabel rutscht zZ ständig aus der endstufe, das ich dieses nicht festdrehen kann, weil die schraube überdreht.
1\ was passiert wenn das kabel rausrutsch und alles in betrieb ist ?
2\ wie kann ich der schraube verhelfen fest zu ziehen ?
danke
Happy_Days_are_back_aga...
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 14:47
Ich weiß ja net wie der Anschluß genau aussieht
aber nimm doch ne kleinere Schraube und zieh sie unten mit ner separaten mutter fest
xeaLL
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 14:49
das ist ne idee
weiß allerdings nicht ob ich ne schraube gleicher breite die kleiner ist, finde.
werds morgen aber mal testen
noch weitere möglichkeiten ?
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 14:53
Wirste schon hinkriegen mach dich en Kopp
xeaLL
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 20:41
aber was passiert, wenn das kabel rausgeht während grad musik läuft ? irgendweleche nachteile ?
Riddick2006
#6 erstellt: 21. Jul 2005, 08:11
Naja wenn das Powerkabel an einem LS-Kabel ankommt, dann
schießt dir der LS!! Das ist nicht gut!!
Hast du das Powerkabel mit einem Kabelschuh befestigt oder
nur so reingequetscht??!!!
MfG
xeaLL
#7 erstellt: 21. Jul 2005, 09:43
kabelschuh, aber es geht gar nicht ums powerkabel sondern ums massekabel
DaNi_
#8 erstellt: 21. Jul 2005, 09:57
Hehe, naja, die Endstufe wird ausgehen und du wirst keine Mukke mehr haben, logisch, ne Wenns Massekabel auf ein Powerkabel trifft wäre dann auch nich so doll
mst-ton
#9 erstellt: 21. Jul 2005, 10:00
DaNi_ schrieb:
Hehe, naja, die Endstufe wird ausgehen und du wirst keine Mukke mehr haben, logisch, ne Wenns Massekabel auf ein Powerkabel trifft wäre dann auch nich so doll :L
Für diesen Fall sollte dann eine Sicherung vorhanden sein, die dann natürlich durchbrennt.
xeaLL
#10 erstellt: 21. Jul 2005, 10:01
sonst nichts ? die endstufe wird keine schäden abbekommen ?
klar wenn das massekabel an das powerkabel kommt hab ich nen kurzschluss, so wie vorgestern, aber zum glück nur die sicherung durchgebrannt. habe gerade 4neue vor mir liegen und werd mich gleich mal dran machen
hoffe ist sonst nix andres kaputt gegangen
edit: jop, eine minute zuj langsam geschrieben
[Beitrag von xeaLL am 21. Jul 2005, 10:01 bearbeitet]
Dj_Ninja
#11 erstellt: 21. Jul 2005, 15:51
*EEEEEEEEEEEEEK!!*
bitte keinesfalls eine endstufe ohne masse betreiben. andernfalls wird sie sich die masse anderweitig suchen, meistens wird sie dann bei der cinchmasse fündig! diese ist aber nicht für einen strom von etlichen ampere ausgelegt und wird in den meisten fällen zerstört. das dumme ist, das cinchkabel (als billigste komponente) überlebt meistens, aber die headunit oder die endstufe selber finden das absolut uncool und rauchen ab, wobei an diesen teilen ERHEBLICHER SCHADEN entsteht!!
Sly123
#12 erstellt: 21. Jul 2005, 20:28
hatte auch so ein problem mit meiner endstufe. also bei mir war es nie rausgerutsch aber ziemlich locker.
Nimm ne kleine schraube mit mutter und doch ner passenden scheibe. kostet dich paar cent und verhindert wahrscheinlich schlimmeres...
xeaLL
#13 erstellt: 21. Jul 2005, 21:33
hab nun auch etwas gebohrt, neue schraube, und festgedreht, ist relativ fest, könnte noch etwas fester sein,aber dann dreht sie wieder durch.. ma guggen obs klappt..
geht die endstufe also nicht aus, wenn während der fahrt sich das massekabel verzieht ?
Dj_Ninja
#14 erstellt: 21. Jul 2005, 21:36
doch, sie geht aus - aber erst nachdem die letzte masse abgeraucht ist...
xeaLL
#15 erstellt: 21. Jul 2005, 21:36
alles klar, also ab un an überprüfen :\
Dj_Ninja
#16 erstellt: 21. Jul 2005, 21:39
ist eigentlich nicht notwendig, wenn man alles beim ersten mal korrekt zusammenbaut.
xeaLL
#17 erstellt: 21. Jul 2005, 21:41
ich hab so kabelschlaufen, die an einer seite offen sind, von vorne reinschiebbar, und nicht die ringe, deshalb bissl unsicher.
aber ich denke das hebt
Sly123
#18 erstellt: 21. Jul 2005, 22:51
also kannst du von unten keine mutter reindrehen oder wie? ist ja nicht so gut aber wenn es so hält ist es ok.
xeaLL
#19 erstellt: 21. Jul 2005, 23:02
hm eigentlich schwer, habs unten schon aufgebohrt, weil die schraube zu groß war, aber für noch ne mutter isse glaub zu klein
Sly123
#20 erstellt: 22. Jul 2005, 11:24
kannst doch eine kleine mutter und schraube nehmen. müsste auch gut halten.
Endstufe Masse Problem oder Kabel?
BaseToEx am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Endstufe plötzlich aus
CanubiZ am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  4 Beiträge
Endstufe geht aus, sobald Masse angeschlossen wird! Hilfe!
Sebastian171989 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  8 Beiträge
Endstufe: Stromkabelkauf und Masse im Renault Twingo
Cliff100 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  6 Beiträge
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen
kinetixzz am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  8 Beiträge
Endstufe kaputt?
timoPOLOgti am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  10 Beiträge
Endstufe setzt gelegentl. aus
db85 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  10 Beiträge
Endstufe verkabeln???
Brettermeier am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  7 Beiträge
Endstufe direkt auf Protect
Genner85 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Alt bewährte Endstufe-keine Leistung!Verkabelung/Masse schlecht?
nice_guy am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
