Verkabelung!
Juniorfuzzi
#1 erstellt: 13. Jul 2007, 11:35
Alsooooo!
da ich jetz Alle Meine sac en zusammen habe brauch ich noch Kabel Schalter etc.
Meine Frage, Es ist ja Richtig Das AM amp, Das Min us Pol An Ground Kommt Also Masse, Und Plus An Plus!
Fürn Remote Muss ich dann ja vom Plus Zu Remoten Noch nen Kabel legen, Fließ Da viel strom Durch, Oder reicht da Nen Normaler Schalter?
Allgemein, Wie viel AH sollte der Den Durchlaufen Können, Hab noch Paar schöne wasserfeste..
Lg Timm
Breathe
#2 erstellt: 13. Jul 2007, 11:38
Also, remote schliesst du an das Radio (remote ausgang).
Hier liegt nur ein Einschalt-Strom drauf, da fliesst nicht wirklich viel Strom. Ein normales Kabelchen reicht da völlig.
mfg
P.S.: Wenn du unbedingt mit Schalter arbeiten willst: ein normaler Schalter reicht, wenn du aber vom Plus abzweigst musst du noch eine Sicherung reinhauen (1A reicht).
[Beitrag von Breathe am 13. Jul 2007, 11:39 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#3 erstellt: 13. Jul 2007, 12:15
Is fürn Anhänger, >Ich sag mal was ich hab, damit ich weiß Was für sicherungen ich brauche
Als Amp Hab ich ne Axton c500
Dann fahre ich damit Ein paar Spl Dynamics Td-602
Und Ein Paar Amw 163 freeway Bass
Das ganze wird mit ner 95 Ah Batterie Angetrieben,
Als Hu Hab ich noch Keine, Aber denke Das wird eine Sein,. die mt 10 oder 15 A Sicherung Ausgelegt ist!
Dann kommen dazu noch mal 8 Kaltlichtkathoden, Also 4 Inverter..der Amp is mit 30 A Gesichert!
Hoffe kannst mir jetz paar tipps geben
Lg Timm ;D
Breathe
#4 erstellt: 13. Jul 2007, 12:26
Lies dich einmal durch die Einsteigertips!
Die amw 163, verbaust du die freeair? Ich hoffe du haust die Spl Dynamics nicht auf die Heckablage.
Mit wieviel die HU abgesichert ist, ist egal. Das Remotesignal wird vom Radio abgegeben, um die Endstufen nur bei Bedarf anzuschalten (also dass sie nicht über nacht anbleiben).
Auch wenn der Verstärker abgesichert ist, muss noch immer eine Sicherung ins Powerkabel, das weisst du ja, oder?
mfg
Juniorfuzzi
#5 erstellt: 13. Jul 2007, 12:37
Ich sags lieber nochmal, Is für nen Anhänger, Die Kickbässe heißen Freeair, Und ich WÜRDE NIEMALS etwas in einer hutablage verbauen, außer einen hut
Achja, ich weiß das ins powerkabel Ne Sicherung reinmmuss^^
wie viel Würdsen mir da empofehlen?
oder soll ich ma mit ner 40er Starten, oÄ, und dann höher evtl noch senken???
Wie Dick muss ichz nen powerkabel nehmen, nen 25er Reicht ja oder?
Lg timm
[Beitrag von Juniorfuzzi am 13. Jul 2007, 12:42 bearbeitet]
Breathe
#6 erstellt: 13. Jul 2007, 12:51
Anhänger...muss einem ja gesagt werden
40er müsste reichen, ausserdem 25er powerkabel müsste auch aufgehen. Wie lang wird das Stromkabel werden?
Zum thema remote, einfach strom abzweigen, absichern, schalter dazwischen und an remote eingang von der endstufe.
mfg
Juniorfuzzi
#7 erstellt: 13. Jul 2007, 12:53
Zum testen hatte ich nen Draht als gabel der vom plus signal Zum remote Geht, Da stöpsel ich dann nen schalter zwischen
das kabel wir nicht länger als nen viertel Meter^^
ElKaputo
#8 erstellt: 13. Jul 2007, 12:59
hallo,
les dir echt am besten die einsteigertipps durch da wird dir geholfen . 20-25mm² sollten allerdings für schlappe 300W reichen.
Juniorfuzzi
#9 erstellt: 13. Jul 2007, 13:05
die einsteiger tipps kenn ich !
CheckerHoFi
#10 erstellt: 13. Jul 2007, 13:19
und da muss dann eine Sicherung dazwischen (wie schon erwähnt wurde), möglichst kurz nach der +Klemme, 1A reicht, als Kabel nicht unbedingt Klingeldraht (starr) nehmen, sondern n flexibles 0,75mm²
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 13. Jul 2007, 14:51
und um mal realistisch zu sein!!!!!
für 20 bis 30cm reicht ja mal lockerst ein 10mm² mit ner 60er sicherung!!!!
Das ist ein Anhängerprojekt, also lasst mal die Kirche im Dorf!!
25mm² is ja mal absoluter overkill für so ein vorhaben!!
Breathe
#12 erstellt: 13. Jul 2007, 20:46
Ja, da reichen 10qmm dicke, man muss ja den Verlust durch Joule Effekt beachten.
Dann noch die besagte Sicherung ins Remote Kabel und es kann losgehen
mfg
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 13. Jul 2007, 21:44
"Joule Effekt" ???? Was soll das denn bitte sein??
Breathe
#14 erstellt: 14. Jul 2007, 10:47
Sorry, Phyisk auf französisch gelernt. "Effet Joule", Verlust durch Wärme wegen dem Widerstand des Kabels. Ist ja schlussendlich der Grund weshalb dir ein Kabel abfackelt wenn du zuviel Strom durchjagst.
Kann aber auch sein dass ich das falsch sehe, geht aber hier zu weit OT.
Juniorfuzzi
#15 erstellt: 14. Jul 2007, 13:16
Habe mir Jetz Powerkabel Geholt, 16 mm Querschnitt!
Als LS kabel 2,5er
Dazu Nen Mini-Anl sicherungshalter + Ne 40 A Sicherung!
Schalter für Endstufe
Fenix18 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  11 Beiträge
Wie schließe ich meine US Blaster Endstufen an?
*Bullifahrer* am 28.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  6 Beiträge
Endstufe richtig anschließen! ((Dumme Frage...))
Daerrck81 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  10 Beiträge
Neue Endstufe Dauerstrom, Zu wenig Strom, remote Problem?
Sepp1106 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  5 Beiträge
MEmonds am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  13 Beiträge
Cap an Audiosystem Stufe !
Vahly am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  17 Beiträge
brauche hilfe. was ist das fürn anschluss an der endstufe?
Nuss am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  7 Beiträge
*Hilfe* Endstufen Anschluss
zoon am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  5 Beiträge
Frage zum Anschluss einer Endstufe
Blackhawk89 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  7 Beiträge
Ist meine Endstufe noch zu retten?
STE2017 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
