Verstärker geht in Protect bei niedriger Lautstärke
nico4665
#1 erstellt: 26. Apr 2015, 14:40
Hallo Zusammen
Mein Problem:
Mein Verstärker geht in den Protect Modus ab einer bestimmten Lautstärke (Nicht besonders Laut).
Das Problem ist, dass es halt zu leise ist für mich, der Bass jedoch genug stark währe.
Also meine Frage:
Kann man einstellen, dass der Bass auf seinem Niveau bleibt, ab einer bestimmten Lautsärke. Also dass anstelle des Protect Modus einfach der Bass nicht mehr stärker wird? Oder habt ihr sonst ein Tipp wie ich machen kann, dass der Verstärker nicht so schnell ausschaltet?
Mein Setup:
Subwoofer JBL GT 5 1204 BR
Endstuffe JBL GT 5 A 604
PowerCap 1 F Hifonics HFC1000
Car-Hifi
#2 erstellt: 26. Apr 2015, 17:10
Tach auch,
sehr häufig trifft man auf diese Fehlerbeschreibung, wenn die Verkabelung ungenügend ausgeführt ist.
Hierbei sind vor allem schlecht ausgewählte und schlecht vorbereitete Massestellen die Ursache Nummer eins. Dicht gefolgt von ebenso schlecht ausgeführten Verbindungen der Stromkabel von der Batterie zum Verstärker. Auch AGU-Glassicherungen können Ursache für diesen Fehler sind. Und als letztes bleibt dann noch die Lautsprecherkabel auf Kurzschluss und Kurzschluss gegen Masse zu prüfen.
nico4665
#3 erstellt: 26. Apr 2015, 20:05
In wie fern kann das schlecht sein? Also ich lies dass bei einer Garage machen, und hoffe dass das richtig gemacht wurde, da dass über 100 franken ohne Material gekostet hat. Ich habe mal die Masse geprüft, und die ist einfach an die Schraube des Sitzes geklebt. Ist das unausreichend? die Sicherung halterung ist aus Plastik und die Sicherung selbst aus Glas. Ist das nicht gut?
Dr._Quincy
#4 erstellt: 26. Apr 2015, 20:25
Mach doch mal ein paar Bilder vom Einbau.
mr.booom
#5 erstellt: 26. Apr 2015, 21:07
Sicherung aus Glas, also so nen Glasröhrchen mit nem Metallstreifen drinne wie unten?
Die haben gern mal Wackler, auch wenn sie optisch i.O. ausschauen können sie schnell mal defekt sein, da reichen sogar schon die Vibrationen im Auto
Aber Bilder wären trotz allem nicht verkehrt^^
nico4665
#6 erstellt: 26. Apr 2015, 21:10
Ja genau so eine...
Klar mache morgen mal Bilder...
Bajs
#8 erstellt: 26. Apr 2015, 21:29
Mein Setup:
Ist das ganze irgendwie eingepegelt?
Ist doch logisch dass nen Sub an ner Stufe lauter ist als nen Werkssystem am Radio.
Ist das FS original, hängt das an ner Stufe?
Und wenn ja, wie wurde eingepegelt?
Erklärt prinzipiell nicht die Schutzschaltung, aber für zukünftigen ordentlichen Betrieb trotzdem nicht unerheblich.
Car-Hifi
#9 erstellt: 27. Apr 2015, 07:28
Da fangen die Probleme an. Die Schrauben von Sitzen, Sicherheitsgurten, Gurtschlössern usw. sind gut geeignet, um eben genau diese Teile fest zu arretieren. Als Massekontakt sind sie nicht geeignet. Zudem sollte man sicherheitsrelevante Schrauben nicht für andere Dinge zweckentfremden.
Da geht das Problem weiter. Wie @Mr.Booom schon ausgeführt hat, neigen diese Sicherungen zu hohen Übergangswiderständen und Wackelkontakten. Ein Profi sollte solche Sicherungen nicht mehr verwenden.
In Deutschland gibt es ein Gesetz zur Mängelhaftung. Ich bin mir sicher, dass es ähnliches auch in der Schweiz gibt. Der Händler in Deutschland wäre verpflichtet, nachzubessern, bis das Problem behoben ist.
Wenn ein Profi die Befestigung des Sitzes als Masseschraube und eine AGU-Sicherung verwendet, gehe ich davon aus, dass auch das Einpegeln nicht auf professionellem Niveau vorgenommen wurde.
nico4665
#10 erstellt: 30. Apr 2015, 20:36
Hmm okee also da muss ich dort woll mal nachfragen gehen, was er sich da genau überlegt hat. Auf jeden Fall habe ich euch mal ein paar Bilder gemacht:
https://onedrive.liv...&ithint=folder%2cjpg
Könnte es ev. auch am Powercap liegen?
Dennisobk
#11 erstellt: 30. Apr 2015, 20:47
Ist deine Masseschraube an der Karosse überhaupt angeschraubt oder nur Drangeklebt?
Warum gehst du von der Masse nicht auf den Cap und dann in den Verstärker?
Die Sicherung ist sehr weit weg von der Batterie
Braucht der Cap keine Remote? Sieht fast so aus.
Also wenn ich seh wie das Kabel im Motorraum verlegt ist, hätte ich angst das mir dir Karre Abfackelt
EDIT: Du kannst hier auch Bilder hochladen
[Beitrag von Dennisobk am 30. Apr 2015, 20:47 bearbeitet]
nico4665
#12 erstellt: 30. Apr 2015, 21:00
Hmm Gute Frage... Hatte dem Typen einfach mal vertraut, dass der das richtig macht.
Wie weit sollte die den weg sein? Doch der Cap hat schon ein Remote den siehst du dort wo er ein Loch hat, der Typ hat woll die Schraube verlohren, könnte es an dem liegen? Wo würdest du die den durchziehen? Hatte bis jetzt keine Probleme damit (schmelzen oder Reibung).
EDIT: Hier ist die Betriebsanleitung des Powercap, sollte also wirklich ein Remote angeschlossen werden
http://www.produktin...KONDENS_1F_de_en.pdf
[Beitrag von nico4665 am 30. Apr 2015, 21:03 bearbeitet]
mr.booom
#13 erstellt: 30. Apr 2015, 21:49
Also das mit dem Massekabel hätt ich jetzt auch vermutet .... das ist Masse, das braucht keine Isolierung Vermut mal das da u.a. keine Farbe weggekratzt wurde, Lack leitet grottig schlecht.
Aber beim Pluskabel verschlägt es mir auch die Sprache, nicht nur die Art der Verlegung .... die Länge, die LÄNGE .... ist der noch normal? Da zahlt keine Versicherung auch nur nen müden Cent wenn die Kiste fackelt .... 30cm ist da eigentlich das Maximum ... grad in der Nähe von Metall ist jeder cm mehr nen cm zuviel
Das der Cap kein Remote hat ist nicht so tragisch, das ist eh nur für die eingebaute Spannungsanzeige.
Dennisobk
#14 erstellt: 30. Apr 2015, 22:16
Zieh mal das Klebeband ab und mach nochmal ein Bild.
Hab da so ne Ahnung
Ich halte mich mit der Sicherung so nahe wie Möglich an der Batterie.
Das gehört ja Verboten
Gerade in der Nähe vom Hauben und Schließmechanismen sollte man sich Fernhalten.
Hat das was gekostet?
Da is Jeder Cent zuviel!
Und warum geht man einmal von der Karosserie an den Verstärker und dann vom Verstärker zum Cap?
Würde zuerst mal Das Kabel von Karosse auf den Cap und dann zum Verstärker legen.
Solange es an der Karosserie schönen Kontakt hat.
LexusIS300
#15 erstellt: 30. Apr 2015, 22:23
was macht das Lautsprecherkabel im Motorraum?
Grüsse
Markus
nico4665
#16 erstellt: 01. Mai 2015, 10:26
Also müsste ich ein neues Pluskabel verlegen?
Ja das ist nicht so schlimm
nico4665
#17 erstellt: 01. Mai 2015, 10:30
Hab da so ne Ahnung
Ja werde ich heute Abend machen... ich kann dir schon jetzt so viel Sagen: Es hat eine Schraube unter welches das Kabel geklemmt wurde. Aber mache noch ein Bild das du es genau sehen kannst
Ja das hat ein bisschen was gekostet, und anscheinend zu viel... über 100.- Muss dort anscheinen nocheinmal vorbei und mein Geld zurück verlangen.
Das weiss ich auch nicht ändere es heute Abend gleich.
nico4665
#18 erstellt: 01. Mai 2015, 10:32
LexusIS300 (Beitrag #15) schrieb:
Grüsse
Markus
Ohhh das ist mir jetzt noch nie aufgefallen... Ich habe keine Ahnung wo das Teil hinführt und was es macht... Vieleicht wollte der Vorbesitzer dort ein Lautsprecher anbauen, weil die Huppe nicht ufnktionierte :'D Nein Spass bei Seite, werde dem Heute noch nachgehen, und dann kurz beschreiben, was das Kabel genau macht, denn wenn es für einen Lautsprecher ist, ist es ja wirklich total falsch am Platz.
[Beitrag von nico4665 am 01. Mai 2015, 10:35 bearbeitet]
nico4665
#19 erstellt: 02. Mai 2015, 14:08
https://onedrive.liv...&ithint=folder%2cmp4
Habe da noch ein Video gemacht von dem "Audio Kabel im Motor Raum....". Ich denke das ist für ein Sensor oder so...
Also jetzt laufen beide Masse Kabel über den PowerCap. Hat leider noch nichts gebracht.
Dennisobk
#20 erstellt: 02. Mai 2015, 14:25
Ok ich denke das das LS kabel zu einem Kühlwassersensor für ein Zusatzinstrument ist.
Wie sieht dein Massepunkt an der Karosserie aus?
Da ja Klebeband drüber ist heißt ja nix gutes
Ist unter der Masseschraube auch schön Blank geschliffen?
Bilder kannst du einfacherer hier im Forum hochladen über den "Img" button hochladen
Also ich würde mein Geld zurückverlangen
Zumindest würde ich für den "Einbau" (Pfusch) maximal 20-30€ Zahlen.
Zu deinem Pluskabel:
Ich würde das leider Neu machen oder von dem ein Neues kaufen lassen.
Dieses kannste so nicht lassen.
Hinfahren, Reperatur verlangen und wenn sie das nicht wollen, mal mit nem Anwalt drohen aufgrund Unzulässigem Einbau da nicht Sicher.
nico4665
#21 erstellt: 02. Mai 2015, 14:31
Stimmt das Massekabel-Foto habe ich vergessen, geh kurz in die Garage in 5minuten ist es hochgeladen, und diesmal wie man es sollte javascript:insert('%20:)%20','')
Wegen dem Pluskabel, kann ich das nicht einfach zwischen dem Behälter mit dem Gelben Deckel und dem Schwarzen Ding durchziehen? Dann reicht das jetz vorhandene Kabel Problemlos, und ich müsste kein Neues kaufen oder?
Dennisobk
#22 erstellt: 02. Mai 2015, 14:39
Durchziehen ist ne Möglichkeit
Jedoch ändert dies nichts an dem zu langen kabel von Batterie zur sicherung.
Dann müsstest du das Kabel dennoch Kürzen
Dafür brauchst du ein Neuer Kabelschuh
Würde ich mir auch beim Händler bzw dem Shop der das gemacht hat beanstanden
Ich bin einfach Fassungslos wie ein Shop so geld verdienen kann.
Das dürfte doch nicht sein!
nico4665
#23 erstellt: 02. Mai 2015, 14:49
Also das kurze Kabel würde ich einfach kürzen, und dann an der Batterie anbringen so dass es nur ca. 10 cm lang ist.
also hier ist das Bild:20150502_144120
Dennisobk
#24 erstellt: 02. Mai 2015, 14:58
Kein wunder das das nicht geht Massepunkt muss Blank geschliffen sein (Lack leitet nicht)
Zur besseren befestigung nimmt man Solche Gabelschuhe
Nicht gerade die Billigen aber so in der Art.
Hier steht alles echt gut beschrieben.
Massepunkt Ordentlich vom Lack entfernen (Abschmirgeln/Schleifen), mit einem Kabelschuh das Kabel verkrimpen und Fest schrauben.
EDIT: Hier ist das eigentlich vernünftig bebildert.
[Beitrag von Dennisobk am 02. Mai 2015, 14:59 bearbeitet]
Car-Hifi
#25 erstellt: 02. Mai 2015, 17:53
Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eine Massestelle nicht aussehen sollte. Es fehlen, wie von @dennisobk schon angeführt:
1.) ein ordentlicher Kabelschuh, mit passendem Werkzeug gequetscht oder gelötet
2.) eine saubere, vom Lack befreite Massestelle
3.) eine Schraube, die Strom leiten kann
4.) fällt mit dabei auf, dass auch die anderen Quetschungen an den Kabelschuhen nicht gerade professionell aussehen.
Am liebsten würde ich Dir empfehlen, nimm mal die Sicherung vorne raus und ziehe einmal kräftig an jedem Kabel. Es würde mich nicht wundern, wenn Du die aus den Kabelschuhen heraus ziehen kannst...
Sicher, dass die "Garage" mit Car-HiFi ihr Geld verdient?
nico4665
#26 erstellt: 02. Mai 2015, 20:09
Also der Massepunkt ist jetzt ohne Lack und mit Kabelschuh, habe eine leeres Loch genommen.
Leider ist da Problem noch immer vorhanden.
Habe jetzt auch den GND an den Powercap geschlossen, jetzt leuchten dort auch Zahlen wie sie sollen.
saykox
#27 erstellt: 02. Mai 2015, 20:35
Das erinnert mich an Meine erste Anlage
Am besten du verlegst alles neu.Achte darauf das Pluskabel und Massekabel selben Querschnitt haben.Starterbatterie an masse verstärken auch mit der selben Querschnitt.Am besten hollst du dir gleich 35qmm Kabel und ne kleine Zusatzbatterie oder ne stärkere Starterbatterie.
Mfg Saykox
Dennisobk
#28 erstellt: 02. Mai 2015, 20:46
Nico
Mach mal ein bild von deinem neuen Massepunkt.
Bilder sagen mehr als Tausend Worte
Und eins von den Krimpungen
Da kann auch was sein wenn der rest schon so ist
Saykox
Alles neu braucht er eigentlich nicht. Wobei es hier fast Besser wäre.
Das was er am Pluskabel abschneiden muss kann er nehmen für die Masse ^^
saykox
#29 erstellt: 02. Mai 2015, 20:48
Ja genau so lang wie der ist
Endstufe geht auf Protect
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Endstufe geht in Protect!
MaxdogX am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  6 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus?
2shae am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet bei halber Lautstärke in Protect
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  7 Beiträge
Verstärker gehen auf Protect
eddychaos am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  5 Beiträge
Amp geht in Protect-Mode
HappyFive am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  22 Beiträge
JBL Endstufe Protect Modus
Nexus_x15 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  9 Beiträge
Verstärker auf Protect
Foci25 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  4 Beiträge
ALte Geschichte:Endstufe geht Protect
M1k3 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  5 Beiträge
F2-500 geht in Protect
Fabian-1988 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.578
