| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verstärker auf Protect | |
Verstärker auf Protect+A -A |
Foci25
erstellt: 28. Mrz 2009, 19:10
Hallo an alle spezialisten... Ich habe da ein problem mit einer Anlage. Bei mir gehen in unregelmäßigen abständen beide Verstärker auf Protect, es kündigt sich durch ein knistern in den Hochtönern an. Habe auch gleichzeitig ein lauter werdendes Lima-Pfeiffen im Frontsystem. Ich bin erst von einem defekten Radio ausgegangen, da sowohl die Sub-Stufe wie auch die fürs Frontsystem gleichzeitig ausgehen. Habe Testweise ein anderes Radio und andere Chinch Leitungen ausprobiert, das brachte keine verbesserung. Einstreuungen in die chinch Leitungen kann ich glaube ich ausschließen, habe die ersatzleitung frei durchs auto verlegt. Habe mal die Lautsprecher von der kleinen auf die große umgeklemmt, das ergab auch keine wirkliche verbesserung. kann das durch eine schlechte Masseverbindung kommen ? Oder durch einen schlechten kontakt zu einem Lautsprecher ? Wollte erst nachfragen bevor ich mein Auto wieder auseinandernehme. Gebe noch ein paar infos zur Anlage, besonders auf elektronik... Stromversorgung 50 qm an Stromverteiler mit aufteilung auf 35 qmm zu nem Cap, weiter auf eine F2-500 für den Sub. Vom Verteiler 20 qmm zu einer f2-250 fürs Frontsystem, ohne cap. 50 qm Masseleitung direkt an Karosserie. Frontsystem ist ein Alpine Type-R Compo (spr-57ls) Hauptsicherung an Batterie hat 200 A Die Verstärker selbst sind jeweils mit 100 A abgesichert. Die Masseleitungen die von den Verstärkern abgehen haben den gleichen querschnitt wie die Stromleitungen. An der Batterie ist ein zusätzliches Massekabel von 35 qmm zur Karosserie verbaut... Währe dankbar um ein paar Tips, in sachen elektrik bin ich nicht ahnungslos. Nur was fehler bei Verstärkern angeht
SGK-23
erstellt: 31. Mrz 2009, 06:41
Ich gehe stark davon aus das der Fehler nicht von Deinen Endstufen kommt, sondern eher von der Verkabelung bzw. vom Einbau. Ich würde Dir anraten mal bei nem Fachhändler vorbei zu schauen.....es ist schon sehr aufwendig so einen Fehler im Forum herzuleiten. |
Foci25
erstellt: 07. Apr 2009, 10:00
Ich glaube auch das ich erst die Verkabelung durchecken werde. Wollte als erste maßnahme den Kondensator aus dem Stromkreis nehmen, da man mir schon öfters sagte, das die elektronik daran ähnliche probleme verursachen kann. Als nächstes werde ich die Kabelschuhe verlöten und den Massepunkt nochmal nacharbeiten. Wenn es dann noch nichts ebracht hat, werde ich zu einem Profi gehen... Mfg Benni |
Foci25
erstellt: 09. Apr 2009, 13:34
Problem gefunden Schraube vom Massepunkt war nicht fest genug... |
Verstärker gehen auf Protect eddychaos am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker schaltet auf Protect NamelesS5 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 9 Beiträge |
Toxic Verstärker auf PROTECT nazarone am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Crunch GTR 250.2 auf Protect mighty-fatass am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 8 Beiträge |
Rodek R4100A2 auf Protect fLx- am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 25 Beiträge |
Axton Verstärker in Protect Modus 459Guru am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Calcell schaltet auf protect spacecarismas am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nach einschalten erst auf Protect? michelnator am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
