| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » JBL Endstufe Protect Modus | |
JBL Endstufe Protect Modus+A -A |
Nexus_x15
erstellt: 19. Feb 2014, 19:34
Hallo zusammen Ich habe eine JBL 75.4 Endstufe für einen Bollerwagen. Die Endstufe ist über eine Autobatterie an 2 Magnat Boxen angeschlossen. Funktioniert soweit auch alles, bis man die Lautstärke erhöht. Dann geht die Endstufe in den Protect modus. Das passiert bei geringer Lautstärke meistens bei tiefen Tönen. Bei hoher Lautstärke passiert es aber auch bei mittleren und hohen Tönen. Hätte jemand vielleicht ne Idee woran das liegen könnte? |
xutl
erstellt: 19. Feb 2014, 19:37
Fein- (Kurz-) schluß. Verkabelung überprüfen! |
_juergen_
erstellt: 19. Feb 2014, 20:06
Batterie leer. |
ErikSa91
erstellt: 19. Feb 2014, 20:07
Batterie wird einfach am ende sein. Möglich wäre natürlich auch eine schlechte masse!!! Lg Erik |
Nexus_x15
erstellt: 19. Feb 2014, 20:13
Die verdrahtung sollte soweit in ordung sein, und die Batterien haben 11,9 Volt. Sind diese 11,9V genug Spannung? Denn wenn die Lichtmaschiene im Auto läuft, ist sie Spannung ja höher. |
ErikSa91
erstellt: 19. Feb 2014, 20:17
Die Batterie ist leer/so gut wie tot ... |
lombardi1
erstellt: 19. Feb 2014, 20:18
Servus Bei dieser Spannung ist eine Batterie leer >12,8 V Voll geladen ca. 12,4 V Normal geladen ca. 12,2 V Schwach geladen ca. 11,9 V Normal entladen <10,7 V Tief entladen mfg karl |
Nexus_x15
erstellt: 19. Feb 2014, 20:34
Dann werde ich die Batterien mal aufladen. In der Fehlerbeschreibung steht aber, dass die Endstufe erst in den protect Modus gehen sollte, wenn eine Spannung von 8,5V oder kleiner anliegt. |
ErikSa91
erstellt: 19. Feb 2014, 20:55
Die Spannung sinkt unter Last weiter ab. Die 11,9 V sind ja bestimmt die Ruhespannung. Lade die Batterie, wenn es dann nicht klappt probiere ne andere (z.B. die aktuell aus deinem Auto) denn defekt kann sie immer noch sein. Wenns dann nicht rixhtig funktionieren sollte wirds wohl an deiner Verkabelung/Masse liegen! Lg Erik |
Endstufe im Protect Modus Davidnator am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 11 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus? 2shae am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet direkt in Protect-Modus woke92 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 11 Beiträge |
Axton Verstärker in Protect Modus 459Guru am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe wechselt in Protect johnny0207 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso??? ax@work am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 15 Beiträge |
Wie schon viele vor mir: Endstufe im Protect-Modus Mus_Musculus am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
