High Pass Filter / Poti-Probleme @ Hifonics Z4400
BlackOak
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 19:39
Moin,
also folgendes Problem:
Ich versuche derzeit mein FS richtig abzustimmen und habe es an meiner Z-4400 im Brückenmodus laufen (2 Kanäle = 1 LS).
Nun habe ich natürlich brav die Einsteigertipps gelesen und versuche das FS bei ca. 80 HZ vom Subwoofer zu trennen. Nur will mir das mit den 80 Hz irgendwie net so ganz gelingen.
Das HP-Filter Poti (Stufe läuft auf High) hat lt. Aufdruck einen Regelbereich von 10 Hz - 1,2 Khz und steht bei 10Hz ungefähr auf der Stellung "7 Uhr", bei 1,2 Khz auf etwa 4 Uhr. Meiner Ansicht nach sollte
nun die von mir angestrebte Trennfrequenz irgendwo zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr liegen.
Nun habe ich den eigenen High-Pass Filter meines Radios mal auf 80 Hz gestellt, um mir akustisch vorstellen zu können, wie 80 Hz auf meinem FS eigentlich klingen sollten und es ist so wie es hier oft beschrieben wird, es kommt nur der Kickbass aus dem System, nichts tieferes.
Soweit sogut, denke ich mir und stelle den HPF des Radios wieder aus und drehe das Poti so wie oben beschrieben. Doch mein FS dröhnt "wie Sau". Okay denke ich mir, ein Poti ist keine präzise Wissenschafft, drehst es halt auf "9 Uhr".
Anlage wieder angeschmissen und dann die Ernüchterung, mein FS wird immernoch mit übelst tiefen Frequenzen gefüttert.
Ich drehe am Poti weiter, zunächt 11 Uhr, besser aber noch weeeiiit entfernt von dem was ich wollte. 12 Uhr, wenig Besserung, 1:00 Uhr wieder nur ein wenig besser, wahrscheinlich so 40-45 Hz, denn das FS spielt immer noch tiefer als mit HPF am Radio bei 50Hz.
Meine Frage nun: Ist dieses verhalten normal? Ich denke nicht, sollte so ein analoges Poti nicht einen linearen Verlauf haben? Und, wird das mit einer anderen Endstufe besser?
Ich weis, ein langer Thread aber danke fürs Lesen und besten dank im Voraus für die Hilfe
mfg
Blacky
thwandi
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 22:55
schonmal geschaut ob der bassboost auf 0db is und die fernbedienung auch sbgesteckt wenn eine dran sein sollte?
BlackOak
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 08:22
Bassboost ist keiner aktiv, FB ist keine dran, die würde aber sowieso nur für Kanal 3+4 funktionieren.
High Pass Filter an Endstufe oder Radio
dickerOnkel2016 am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  2 Beiträge
Signat RAM 2 MARK II - High / Low Pass Filter verwenden
Euster am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  4 Beiträge
Falsche Angaben bei High Pass / Low Pass
Downhillrider_ am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  11 Beiträge
HiFonics ZXi6400 macht probleme
marcmse am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  10 Beiträge
Frage zum High- und Low-Pass!
oliver54 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  20 Beiträge
Filter
NeoHakke am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  4 Beiträge
Hifonics ZRX9404
BenjiiTHX am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  6 Beiträge
hifonics titan txi 1000 d Probleme
hivolume am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit hifonics TRX 6006 DSP
Kali88 am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  6 Beiträge
Filter am Radio möglich, Endstufe Filter ausschalten?
mikosia am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
