Endstufe Problem kurz auf Protect, dann auf Power
S-_i-n-u-S
#1 erstellt: 15. Jul 2014, 09:13
Hallo liebe Mitglieder des Hifi-Forum,
ich bin neu hier und habe mir gedacht, dass ihr mir vielleicht bei meinem Problem helfen könntet.
Ich habe vor drei Wochen in mein Auto eine Anlage eingebaut (Sony XAV-602BT; AudioSystem X-ION 165.4; 2mal Focal 165KR)
Gestern gab es während der Musikwiedergabe einen kurzen "Knack" und seit dem kommt keine Musik mehr durch die Lautsprecher an.
Die Endstufe zeigt beim Starten kurz Protect und springt dann auf Power (ich weiß nicht ob das normal ist?).
Mein Handy hatte ich auch schon direkt an den Chinch-Anschluss der Endstufe angeschlossen, doch auch dann kommt nichts an den Lautsprechern an.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Rat geben oder vielleicht sogar direkt sagen, was das Problem ist.
Wenn ihr noch mehr Infos braucht, sagt bescheid.
Mit freundlichen Grüßen,
S-_i-n-u-S
Car-Hifi
#2 erstellt: 15. Jul 2014, 09:58
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Du könntest die Ausgänge des Verstärkers überprüfen. Und zwar vom Verstärker bis zu den Lautsprechern. Hierbei ist vor allem auf Kurzschlüsse im Kabel oder Kurzschlüsse gegen Masse zu achten, zum Beispiel auf Grund von Quetschungen oder Kabelbruch an bewegten Stellen. Dafür kann man auch ein Multimeter benutzen, sofern man eines hat und damit umgehen kann.
Du kannst Die Stromversorgung prüfen. Beginnend an der Batterie bis zum Verstärker. Mit einem Multimeter geht das recht einfach, man kann es aber auch erst mal mit einer Sicht- und Zugprüfung versuchen.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 15. Jul 2014, 10:10
Was ich auch auf jeden Fall mal versuchen würde: Alle Leitungen, bis auf die Strom- und Remote-Versorgung abnehmen und schauen, ob er dann immer noch erst auf Protect und dann auf Power schaltet. Dann nochmal mit dem Handy an den Input und einen einzelnen Lautsprecher direkt an einen der Ausgänge hängen, so kannst du auch die Cinch-Leitungen und die LS-Leitungen als Fehler ausmachen oder eventuell ausschließen...
S-_i-n-u-S
#4 erstellt: 15. Jul 2014, 10:42
Ein Multimeter habe ich leider nicht zur Verfügung.
Habe jetzt mal jeden Lautsprecherausgang einzelln abgeschlossen um zu sehen ob die anderen dann zumindest anspringen, aber leider geht es auch nicht, selbst wenn nur ein Lautsprecher gleichzeitig angeschlossen ist.
Auch wenn ich das Handy als Quelle für den Cinch-Eingang nehme kommt aus keinem einzelln angeschlossenen Lautsprecher etwas heraus.
Leider kann ich das mit dem kurzen Protectleuchten nicht alleine testen, da ich nicht so schnell zum Kofferaum laufen kann.
[Beitrag von S-_i-n-u-S am 15. Jul 2014, 12:08 bearbeitet]
S-_i-n-u-S
#5 erstellt: 15. Jul 2014, 22:08
Hat sonst niemand mehr eine Idee?
Ist die Endstufe etwa kaputt gegangen? Zu dem Zeitpunkt des Ausfalls hatte ich zwar recht laut Musik gehört, doch eigentlich ist die Belastung für diese Endstufe doch trotzdem nicht all zu hoch, da kein Tieftöner vorhanden ist, sondern nur zwei mal das Focal 165 KR System.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 15. Jul 2014, 22:17
Wenn selbst bei einer anderen Quelle nichts mehr aus den Lautsprechern kommt, ist die Stufe wohl defekt. Merkwürdigerweise schon die zweite X165.4 diese Woche, von der ich gehört habe, dass sie kaputt gegangen ist...
S-_i-n-u-S
#7 erstellt: 15. Jul 2014, 22:36
Ok...dann muss ich mir wohl eine neue kaufen. Schade :/
Gibt es Empfehlungen die vom Preis/Leistungs Verhältnis gut sind und genug Kraft haben um meine beiden Systeme zu befeuern?
Neruassa
#8 erstellt: 16. Jul 2014, 06:05
Man kann die auch einfach reparieren lassen...
Bzw mal einschicken, nett fragen ob er drüber schau was kaputt ist...
D
Selbst wenn die Reparatur zu teuer sein sollte, verlierst du maximal vielleicht 30-35€ wegen 2xVersand+Kontrolle.
http://amp-performance.de/735-Reparaturservice.html
Rufst den mal an und fragst ihn, was eine Durchsicht kostet.
Car-Hifi
#9 erstellt: 16. Jul 2014, 09:34
Rufst den mal an und fragst ihn, was eine Durchsicht kostet. ;)
... oder direkt den Reparaturservice des Herstellers
Utz Elektroakustik Kleve (Link zu Audio-System)
S-_i-n-u-S
#10 erstellt: 23. Jul 2014, 15:10
Danke für die Hilfe, habe sie Heute eingeschickt und hoffe, dass es nichts großes ist.
Problem (Protect/Power) mit auna Endstufe
elhaso am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  25 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
Alf-66 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Endstufe geht auf Protect !
osscar am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe protect
Herian am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet immer auf protect.
4tW am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
Endstufe geht sofort in Protect - Hilfe !
taqqui am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
Spectron Endstufe schaltet auf Protect
kitt2 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
