HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht sofort in Protect - Hilfe ! | |
Endstufe geht sofort in Protect - Hilfe !+A -A |
taqqui
09:03
erstellt: 25. Sep 2006, |
Hallo, ich habe eine Crunch 4 x 100 W Endstufe aus dem Jahre 99. Vorhin beim Fahren ging sie plötzlich aus. Seitdem geht sie wenn ich die Zündung (und somit das Radio) anschalte kurz auf Power (grüne Lampe), dann sofort auf Protect. Habe alle Kabel überprüft, REM, Masse und Power - nichts ist locker! Was kann denn das sein ? Hat sie das zeitliche gesegnet ? |
Onkel_Alex
09:42
wahrscheinlich ist ein kanal defekt. meine audioart hat mir den morgen auch auf die selbe art und weise versaut... ![]() ist aber normalerweise reparabel. mal aufschrauben und die endstufentransistoren nachmessen! |
taqqui
10:01
Also beim Anschalten (während die grüne kurze Lampe kurz leuchtet) macht es ein komisches Geräusch, als ob sich etwas auflädt, dann ist über die Woofer ein kratzen7surren zu hören und das war´s dann. EDIT: habe mal alles abgeklemmt was an Woofern dranhängt inkl. Chinchkabel, das problem besteht also auch ohne jegliche Last. Ist sie hinüber? ![]() [Beitrag von taqqui am 25. Sep 2006, 11:22 bearbeitet] |
Yamaha(fan)
15:10
Kann man nicht so genau sagen! Auf jedenfall nochmal alle strom kabel neu anschließen (ab und wieder ran)! Hast du ein PowerCab dazwischen geschaltet? Ich würde auch einfach mal die Transistoren nachmessen! evtl ist der ja nur von der lötstelle ab oder du must den nur tauschen! MFG Olli |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet sofort auf protect armadil am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 26 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect! Bucki am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
Bull Audio amp 4200 schaltet sofort in PROTECT ! HILFE ! Steve8888 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
hilfe! endstufe schaltet aif protect league am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 16 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect ! osscar am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect juzzyfruit am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Eyebrid 4y80 Protect! Brauche Hilfe deacon.frost am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.037
