| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe gibt Spannung am Remote aus? | |
Endstufe gibt Spannung am Remote aus?+A -A |
Hörnchenmeister
erstellt: 04. Jul 2013, 13:37
Mahlzeit. Ich hab hier grade ein Problem mit meiner SubStufe. Ist eine Hertz EP2x. Ich hab vorhin meine Remoteleitungen etwas umgebaut. Als ich fertig war fiel mir auf dass meine beiden Stufen an waren obwohl die Zündung garnicht an war. Nach etwas Fehlersuche hab ich dann festgestellt dass an meiner SubStufe auf dem Remoteeingang eine Spannung anliegt und dadurch natürlich auch die andere Stufe an geht. Also die Spannung liegt da am Remote auch an wenn ich das Remotekabel ab habe. Jetzt frage ich mich allerdings warum? Hab nun Cinch und LS Kabel von der Stufe ab gemacht so dass nur noch + und - dran waren. Und am Remoteeingang liegt immernoch die Spannung vom + an. Dann hab ich + und - auch ab gemacht und jetzt liegt auf + und Remote nur noch die Spannung der internen Kondensatoren. Kann mir jemand sagen was da los sein könnte? wenn auf dem Remotekabel keine Spannung anliegt sollte am Remoteeingang der Stufe ja auch keine anliegen so dass die Stufe aus ist. Was mir dann noch aufgefallen ist als ich die Stufe nochmal angeschlossen hatte. Da ich ein Cap davor habe hab ich den natürlich erstmal geladen. Beim laden ist mir allerdings aufgefallen dass die Spannung nicht über 7,2V geht wenn die Stufe mit angeschlossen ist. Ohne Stufe läd der Cap weiter. Da kann doch nur die Stufe ne macke haben. Aber warum von einem moment auf den anderen? Hab doch nur das Remotekabel ab gemacht und sonst nichts. |
Halbe Spannung an Endstufe -MK5 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 27 Beiträge |
Endstufe zu wenig Spannung! 'Jimmy am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Welche spannung für Endstufe surround???? am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 13 Beiträge |
Spannung einer Endstufe kiwi2005 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Spannung am Endstufenausgang messen Sheriff_Lobo am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 12 Beiträge |
Höhere Spannung in die Endstufe...? david69 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
Remote Problem - Endstufen gehen aus wagnermanuel am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 7 Beiträge |
endstufe remote kabel cmooz am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
Remote zur Endstufe lincoln84 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 9 Beiträge |
Remote an die Endstufe? louis11x11 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 21 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDer_Maddin75
- Gesamtzahl an Themen1.563.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.824
