HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Lowpass einstellen | |
Lowpass einstellen+A -A |
eddietwo89
22:43
erstellt: 13. Jun 2013, |
hay habe aktuell nun eine esx 4120 mit einem hifonocs mr 10 dual verbaut. Ja ich weis der Woofer ist hier nicht sehr gerne gesehen^^.. Auf wie viel stellt man den Lowpass denn ca ein bei solch einem Bandpass ein. Ich habe ihn nun auf ca 80 gesetzt und den subsonic auf ca 20. Ein Kollege meinte die 80 wären falsch... Hatte bis jetzt immer auf 80 gesetzt Den Gain hatte ich nach Beschreibung hier im Forum eingestellt. |
christian.h.
00:01
erstellt: 14. Jun 2013, |
80 Hz sollte max sein, kannst probieren wie es für Dich klingt, wenn du weniger einstellst. Höre nicht auf andere, dann frag lieber hier nach wenn du unsicher bist |
Car-Hifi
00:02
tach auch, hat der Kollege seine Ansicht begründet? Wenn mir jemand eine Behauptung an den Kopf wirft, hinterfrage ich sie stets (war schon in der Schule ein Problem…). Hat Dir der Kollege eine andere Frequenz genannt? Welche? Mit welcher Begründung? 80 Hz sind ein guter Anfang. Dann muss man sich das ganze mal anhören oder mit dem Analyzer ansehen. [Beitrag von Car-Hifi am 14. Jun 2013, 00:03 bearbeitet] |
zuckerbaecker
01:38
Diese Einstellmöglichkeiten sind dazu, unterschiedliche Komponenten an unterschiedliche Autos anzupassen. Es gibt nicht DIE einzig richtige Einstellung!! Es bringt Dir also herzlich wenig irgendeine Einstellung zu übernehmen, die von irgendeinem Kumpel mit anderen Komponenten in einem anderen Autos eingestellt wird. Vielleicht sogar noch mit einem anderen Hörgeschmack. Die vorgegebenen Werte gehen ja schon in die richtige Richtung. Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus. Du stellst erstmal eine Trennfrequenz von 80 Hz ein, drehst den Gainregler auf Null und den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke. Jetzt erhöchst Du gaaaaanz langsam den Gain - und zwar solange, bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren, jetzt nochmal einen mm zurück und gut ist. Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz. Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet, verträgt er das - oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark? Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter. Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil. Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken. Hörst Du es? Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören. Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet" Jetzt setzt Du beim Sub einen Filter mit 50 Hz und drehst langsam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt. Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf - Wie hört es sich besser an? Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt? Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren. Wird er dann schon unsauber? Zu stampfig? Wie spielt er bei 120 Hz? Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr? Also testen - hören - testen - hören - ........ Das macht das Hobby aus. Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik. Hier nochmal Theorie dazu: ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 14. Jun 2013, 01:42 bearbeitet] |
esx 4120 wird sehr warm eddietwo am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen (Subsonic oder Bandpass-Rätsel) OperatorD3D am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 7 Beiträge |
Esx Signum se 4120 Kaputt/Reparieren ? idnal am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 9 Beiträge |
Lowpass lässt höhere Frequenzen durch jDeveloper am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
subsonic/LP durch dauerton einstellen ? h4nfi am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen! NC_Neo am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Einstellungen->Endstufe Sudi am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 11 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX1214 Dual Bandpass Welche Endstufe? Toneshifter1980 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 7 Beiträge |
Rodek R2180i Bitte um Hilfe bei Einstellung! Golf5@Prignitz am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
brauch ich den lpf regler becklatzz am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.208
