HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » subsonic/LP durch dauerton einstellen ? | |
subsonic/LP durch dauerton einstellen ?+A -A |
h4nfi
18:58
erstellt: 06. Feb 2007, |
hi hab bischen rumgesponnen und mir überlegt ob man den subsonic und oder den lp durch einen generierten dauerton einstellen kann. idee war z.b. subsonic bei 20 hz also einen ton generieren bei 20 hz und so lange den subsonic auf bis der ton merklich verschwindet. oder z.b. einen lp bereich von 30 - 280 hz. unten wie beim subsonic oben erklärt auf 30 und von oben her erstmal den LP voll aufdrehen und dann runterzusdrehen bis der ton wieder merklich schwindet. wäre das eine lösung wenn man kein messprogramm zur verfügung hat und man z.b. bei einer 4 kanal den 3.und4. für die kickbässe verwenden will (ohne passive weiche) oder ist das dann immernoch zu verwaschen was die trennung angeht ?? grüsse simon [Beitrag von h4nfi am 06. Feb 2007, 18:59 bearbeitet] |
Krümelmonster
19:58
hmm.. das kommt halt auf den Woofer an, der dran hängt. Bei nem geschlossenen System braucht man nicht unbedingt einen Subsonic zu aktivieren. Beim Baßreflex muß man ihn halt so einstellen, daß der Woofer unterhalb der Abstimmfrequenz des BR nicht zu viel Hub macht. Ich würde ein Terzrauschen nehmen oder ein Lied, wo absoluter Tiefbaß dabei ist. Dann mittelmäßig laut machen und dem Woofer beim Subsonicfilter verdrehen zuschauen und zuhören. Es sollte halt so gut wie alles in der Musik, wiedergegeben werden können, was der Woofer auch noch reproduzieren kann. Wenn er nicht weiter runter geht, wie z.B. 30Hz, braucht man ihm auch kein derartiges Signal geben. Hier soll dann der Subsonicfilter greifen. |
`christian´
21:59
erstellt: 07. Feb 2007, |
Das funktioniert recht gut! Hab ich auch schon gemacht! Laptop an die Stufe, Sinuston (von WinISD) den regler gedreht bis der Ton etwas leiser wurde... Hat wunderbar funktioniert. |
h4nfi
00:22
erstellt: 08. Feb 2007, |
hi danke für die antwort. ich hab da den tone generator. denke mal das ist egal welches progrmam hauptsache perfekte sinustöne. aber freut mich wenn jemand schon erfahrung mit hat und es so funktioniert. mfg |
`christian´
19:53
h4nfi
01:12
erstellt: 09. Feb 2007, |
hm das is wohl wahr. perfekt wäre es dann wenn mans noch einstellen lässt beim fachmann ... aber fürs erste wirds mir mal reichen. bzw ich probiers eifnach. wenns müll is kann ich immernoch losziehenn und nochma etwas investieren. danke unf grüsse simon |
Subsonic über Radio oder Endstufe? d00f am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe einstellen (Subsonic oder Bandpass-Rätsel) OperatorD3D am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 7 Beiträge |
Crunch V-4004 / Subsonic Menig am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Eyebrid 1y1200 subsonic/ hipass Hifiv am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 4 Beiträge |
Steg K4.01 HP als Subsonic Taby am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 8 Beiträge |
Subsonic F2-500 Jimbo195 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 19 Beiträge |
Endstufen einstellen Raiker am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
Lowpass einstellen eddietwo89 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe Soundstream Reference 620.2 / 200S richtig einstellen beX am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Hifonics ZS 4400 einstellen *Cons* am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
