Sioux Endstufe schaltet kurz auf protect und geht aus!
VWGolf2GL
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 09:42
Hay,
Also ich habe ein problem und zwar habe ich vor ca 2 Wochen eine Anlage in mein Auto eingebaut. Sie lief auch die erste woche und dann hatte ich sie ca 3 Tage nicht mehr an und hab auch die Batterie gewechselt und dein neues Radio Eingebaut. Jetztgeht sie nicht mehr manchmal geht sie kurz an für ca 1-2 Sekunden und manchmal leuchtet nur die rote protect LED für 1 sekunde auf und das wars dann auch ich hab keinen plan mehr!!!
ich hab auch schon die alte Batterie und das Alte Radio ausprobiert masse hab ich auch schon tausend mal neu angeschlossen und alles überprüft ob ich einen Kurzen irgendwo habe. Und eine andere Endstufe funktionier auch nicht in meinem Auto ????? ein neues chinch und ein neues Remote Kabel hab ich auch schon ausprobiert. Ich bin sooooo Planlos kann mir jemand helfen ???
Ich habe:
1x Sioux Endstufe HC-250-2
1x JVC Radio
Ich bedanke mich jetzt schon !?!??!
Goldnickys
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 09:54
versuch mal mim multimeter alles durchzumessen.
VWGolf2GL
#3 erstellt: 04. Jun 2013, 09:56
JA das habe ich heute auch vor sobald ich nachhause komme
Neruassa
#4 erstellt: 04. Jun 2013, 10:01
Was für Kabel hast du genommen? Material Querschnitt?
Wo hast du die Masse genommen im Kofferraum?
Ordentlich blank?
Liegt auf Remote auch Spannung an?
Versuch mal Remote aus dem 12V Terminal der Endstufe zu nehmen. Geht sie an?
VWGolf2GL
#5 erstellt: 04. Jun 2013, 10:12
Ich weis nicht bin nicht daheim aber es ist ausreichend dick !
Und ich hab masse unter der Rücksitzbank genommen.
Und ich hab noch kein multimeter deswegen weis ich nicht ob auf dem Remotekabel strom ist und wie meinst du das mit dem Remote aus dem Netz nehmen ??
Neruassa
#6 erstellt: 04. Jun 2013, 10:28
Remote ist nichts anderes als ZÜNDPLUS.
Dass die Endstufe nur einschaltet, wenn dort Spannung an liegt, also die Zündung AN ist.
Du kannst dort auch einfach zum Test DAUERPLUS anlegen.
Dann ist sie zwar 24/7 an, aber zum Testen ob es an Remote liegt, geht das.
Und das nächste Dauerplus ist 2 Zentimeter neben Remote in der Endstufe, auch 12V genannt.
Die Leitung von der Batterie zur Endstufe.
Hast du Masse blank geschliffen?
Alles ORDENTLICH verkabelt oder hingesaut wie sonst was?
VWGolf2GL
#7 erstellt: 04. Jun 2013, 20:27
Ja ich hab heute ALLES neu gemacht alles neu verlegt und neue Kabel benutzt alles neu und richtig angeschlossen geht aber immernoch nicht protect leuchtet für 2 sek auf hab auch eine andere sendstufe ausprobiert das gleiche und wenn ich Plus an remote anschlieese kommt das gleiche.
HILFEEEE
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 06. Jun 2013, 14:12
Mal versucht, die Endstufe ohne angeschlossene LS zum Laufen zu kriegen? Oder ohne angeschlossenen Cinch?
VWGolf2GL
#9 erstellt: 06. Jun 2013, 19:59
Ja hab ich auch schon bring alles nchts ::(
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 06. Jun 2013, 20:13
Du hast eine andere Endstufe angeschlossen und auch die geht in Protect ohne dass LS oder Cinch angeschlossen ist??
Das ist sehr unwahrscheinlich. So leid es mir tut, das sagen zu müssen: Nochmal akribisch die Verkabelung prüfen. Ist ja nicht so, dass ein Fluch auf dem Auto lasten würde oder so... Es liegt einfach irgendwo ein Fehler in der Peripherie vor.
VWGolf2GL
#11 erstellt: 07. Jun 2013, 08:50
Ja das is soo Alle endstufen die ich ausprobiert habe gehen in protect bzw leuchtet die nur kurz auf und das wars dann auch ! Die verkabelung hab ich schon tausendmal überprüft
SeinEwigDunklerSchatten
#12 erstellt: 07. Jun 2013, 10:23
Mehrere kaputte Endstufen mit dem genau gleichen Fehler halte ich für recht unwahrscheinlich.
Der Fehler muss also in der Varkabelung liegen...
Entweder der Massepunkt ist schlecht, oder eine der Kabelverbindungen.
Die Sicherung im Pluskabel ist auch ein Fehlerkandidat, vor allem wenn es eine AGU (Glasrohr) Sicherung ist.
Was für eine Sicherung hast du im Pluskabel? AGU, ANL, Mini-ANL?
Wenn AGU, dann mal eine neue einbauen.
Hast du ein Multimeter?
Wenn nicht, kauf dir eins aus dem Baumarkt für 5€.
Dann miss mal die Spannung direkt an den Stromklemmen der Endstufe.
Einmal bei ausgeschalteter Zündung, und einmal bei eingeschalteter.
Wie lauten die genauen Werte?
MfG Stefan
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect
alexkassel am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect!
Emin67xy am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  11 Beiträge
Tevernira am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect
Klangpurist am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Spectron Endstufe schaltet auf Protect
kitt2 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  8 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet immer auf protect.
4tW am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
hilfe! endstufe schaltet aif protect
league am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  16 Beiträge
Endstufe geht auf Protect
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
