Suche Relais Vergleichstyp
JanMan
#1 erstellt: 05. Apr 2013, 11:03
suche für folgendes Relais einen Vergleichstyp:
http://www.relay.co.kr/pdf/cr3n23.pdf
In meinem Fall ist es ein
HR-CR3N23DC12
3A 250 VAC 30 VDC
TV3 Relay
Zwei davon befinden sich in einer Rodek R480i.
_juergen_
#2 erstellt: 05. Apr 2013, 18:31
Omron G2RL-2A, G2RL-2A4 oder G2RL-2, G2RL-24 mit entfernten Öffnerkontakten (Beinchen abknipsen)
Das 'A' in der Bezeichnung ist dann der Typ mit Arbeitskontaktanstele Umschalter. Letztere sind aber leichter zu bekommen (Conrad, Ebay).
[Beitrag von _juergen_ am 05. Apr 2013, 18:31 bearbeitet]
JanMan
#3 erstellt: 05. Apr 2013, 20:35
Die finde ich leider nur mit einer Länge von 29mm.
Die HR-CR3N23DC12 sind 24mm lang. Oder sollen die beiden äußeren der 6 Beinchen ab kneifen?
Würden diese hier auch passen? URL
Wie ich im Schema von den Omron sehe sind Pin und 4 und 5 Öffner. Die kann ich nicht entfernen.
Gleiche Problem hier: URL
[Beitrag von JanMan am 05. Apr 2013, 20:58 bearbeitet]
_juergen_
#4 erstellt: 05. Apr 2013, 23:34
Jau. Hate auf die Länge garnicht geschaut.
Aber eigentlich hast Du die Lösung schon selbst gefunden. .
Auf der HP von Deinem Datenblattlink klickst auf Panasonic, danach auf 'Power Relays', suchst nach der Kontaktform 2A (2 Schliesser) und findest den Relaistyp LA (ALA2PF12) mit Datenblatt. Fertich! *schlaufühl*
Hatte mir in der letzten Firma immer für Prototypen Muster von Panasonic (Nais) schicken lassen. Da hatte mein Vorgänger mal die Firma bei einem Distributor hier in D registriert.
Vielleicht hast Du ja auch die Möglichkeit.
http://de.farnell.co...st-no-pcb/dp/2120328
JanMan
#5 erstellt: 06. Apr 2013, 02:14
Die sehen ja ganz gut aus danke sehr.
Der Unterschied bei der Nominal operating power ist egal? 720 zu 530mw.
Die Endstufe hat mich 30€ gebraucht gekostet. Bei mouser gibs die Relais für 1,60€ aber mit 20€ Versand. Sonst noch dein Link aus den USA auch mit 20€ Versand.
Kannst du was zu diesen sagen? Würden die passen?
_juergen_
#6 erstellt: 06. Apr 2013, 17:57
Laut Datenblatt passen die nicht,. Ich vermute mal, dei Läng eim Linkist ein Tippfehler, da die lt. Dabla 29mm und nicht 25mm ist.
JanMan
#7 erstellt: 06. Apr 2013, 18:18
Hab ich mir auch gedacht. Guck mal ein wenig weiter unten Anfragen von Kunden das war ich.
Die Werte würden aber passen?
_juergen_
#8 erstellt: 06. Apr 2013, 18:27
Jein. Du könntest das Relais zwar einbauen, wenn Du die zwei äusseren Pins abknipst, aber dann hast Du keine Schliesser sondern Öffner. Siehe auch das Schaltbild im Datenblatt.
Unbenannt
Unbenannt2
JanMan
#9 erstellt: 06. Apr 2013, 19:05
Fragen und Antworten von und für unsere Kunden
Hallo hat das Relais wirklich die Maße:Breite: 12,4 mmHöhe: 25 mmTiefe: 25 mmund nicht eine Tiefe von 29mm?
Frage vom Montag, 18. Februar 2013
Moin aus Hamburg, ja, die Maße sind korrekt. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Elektro4000.de Team
Antwort vom Montag, 25. Februar 2013
Dann kann ich ja die beiden inneren entfernen und es passt?
_juergen_
#10 erstellt: 06. Apr 2013, 20:24
Also.
Das Relais aus Deinem Link ist ein Findeer Typ 40.52.
Das Datenblatt hierzu hat die untenstehenden Bilder für den Typ.
Da ist die Länge 29mm und die Breite 12,4.
Wenn Die da jetzt einfach in der Länge 5mm abschneiden, dann müssen die Anschlüsse für dei Schaltkontakte und für die Spule 5mm weiter zusammen rücken, damit da noch alles drauf passt.
Wenn jetz tein hertsteller diese Relais ordert, weil er sie schon imer verbaut oder nach Datenblatt konsturiert hat, dann haben die mit Sicherheit einen Kudnen verloren (oder erst garnicht gewonnen), weils dann nämlich nicht passt.
Die zeichnung im Datenblatt macht ein übriges:
Unbenannt
JanMan
#11 erstellt: 06. Apr 2013, 21:18
Ok danke dir für deine Mühen. Habe der Aussage der Shopbetreiber auch nicht geglaubt.
Dann werde ich wohl nur 2 Kanäle der 4 Kanal Rodek nutzen. Extra 25€ für die Panasonic Relais ist dann zu teuer.
Rodek R480i brücken
Streifenjoghurt am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  8 Beiträge
Rodek r480i anschließen und einstellen
Nighty93 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  2 Beiträge
AutoradioBoxen mittels Relais von der Endstufe überbrücken?
wErn3r am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  4 Beiträge
Suche Daten für CalCell VAC 100.4 Röhrenamp
b-se am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  2 Beiträge
Rodek Endstufe kaputtgemacht, Hilfe!
dani_3987 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  8 Beiträge
Emphaser EA 1600D Relais Klickt, aber keine Funktion
warock1 am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2019  –  5 Beiträge
Probleme mit Rodek r680i Endstufe
supra91 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  15 Beiträge
Rodek FRD ist tot.
Theees am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
Rodek defekt?
Xearo am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Rodek R4100A2 auf Protect
fLx- am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  25 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.606
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.411
