HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rodek Endstufe kaputtgemacht, Hilfe! | |
Rodek Endstufe kaputtgemacht, Hilfe!+A -A |
dani_3987
21:15
erstellt: 15. Jun 2006, |
Hallo! Ich bräuchte mal dringend ein paar Tipps und Meinungen zu meinem Problem. Durch eine blöde Situation hab ich heute meine Rodek R480i Endstufe kaputtgemacht. Hier mal die Story: Hatte mir heute vorgenommen, Channel1 und 2 an das Frontsystem (Hertz DSK 165) zu hängen, da diese bis jetzt übers Alpine Radio gesteuert waren. So, Kabel gezogen, Soundcheck gemacht, alles vom Feinsten dachte ich mir, bis ich auf ne Saublöde Idee gekommen bin! : Ich hab in meinem 3er eine Freisprecheinrichtung verbaut welche aus dem Telefonsteuergerät, Micro, Antenne und einem Seperaten im Fußraum verbauten Lautsprecher besteht. Da dieser Lautsprecher sehr dumpf klingt beim telefonieren habe ich mir gedacht, einfach das linke Frontsystem an die Freisprechanlage zu hängen (Radio schaltet beim telefonieren auf Mute). Ich hatte das Kabel zum Telefonlautsprecher im Fußraum einfach parallel mit einer Lüsterklemme zur Verbindung von der Endstufe an die Hertz Lautsprecher gelegt. Daraufhin: -Zündung, Radio schaltet sich ein,Remote schaltet Endstufe ein -dumpfer Knarz -leicht heulendes Geräusch -AUS !!!!!!!!!!!!!! Natürlich hab ich das ganze gleich wieder getrennt und wieder normal angeschlossen. Doch leider ist anscheinend die Endstufe kaputtgegangen. Sie schaltet nur andauernd im ca 2 HZ abstand aus und ein. Der Lüfter der Endstufe läuft immer so ca 1/4 Umdrehung, dann ists wieder aus, dann wieder ne 1/4 Umdrehung, usw. usw. Ich hab auch nun mal die Endstufe aufgeschraubt aber nichts verbranntes usw feststellen können. Was kann beschädigt bzw kaputt gegangen sein? Gibts da keine Notabschaltung für solche Situationen??? Ich hab auch mal ein paar Bilder gemacht. Wäre nett von euch wenn mir jemand helfen könnte!!! Danke, MFG Daniel PS: Bilder ![]() ![]() ![]() - |
Onkel_Alex
23:41
ich denke, du hast dir da einen oder mehrere endstufentransistoren gekillt. hast du ein digital-multimeter mit diodentester/durchgangsprüfer? ![]() ![]() wenn ja, dann prüf mal bei den 8 markierungen jeweils die drei lötpunkte gegen einander auf kurzschluss. (und immer ein bischen warten, bis sich die anzeige eingependelt hat! die verbauten kondensatoren laden sich nämlich beim messen auf und wenn du dann anders herum misst, misst du die gespeicherte ladung als kurzschluss ![]() wenn du nen kurzschluss misst, dann ist der entsprechende transistor defekt. btw. ... das war echt ne sau-blöde idee ![]() aber jeder muss mal scheiss bauen ![]() ![]() [Beitrag von Onkel_Alex am 15. Jun 2006, 23:41 bearbeitet] |
dani_3987
22:00
erstellt: 18. Jun 2006, |
Vielen Dank für die Rasche Antwort!!! Und Tatsächlich, einer der Transistoren (Channel 1 am nähesten) hat Durchgang! Nun hab ich auch schon die Endstufe komplett zerlegt und die Platine herrausgenommen. Doch leider weis ich jetzt nicht, welchen Transistor ich kaufen muss? Ich hab ihn mal vorsichtig hochgebogen, und unten auf der Platine steht T255 . Welchen Transistor muss ich bestellen? Laut einer Übersicht von Transistorarten dürfte es sich bei mir um einen Mosfet Transistor handeln (flach, mit mittigem Loch gegenüberliegend der 3 Beine) Nochmals Danke für die schnelle Antwort! Hier werden sie Geholfen ! ![]() MFG Daniel |
Onkel_Alex
22:07
sag mal genau den typ! also die beschriftung des transistors. mit dem was auf der platine steht kann man nix anfangen ![]() solltest auf jedenfall das ganze pärchen wechseln. also den, den du als defekt gemessen hast und den daneben. |
dani_3987
22:09
Update!!!!! Auf der Transistorunterseite steht ein großes K und darunter TIP35C |
Onkel_Alex
22:12
gut, der nebendran müsste ein TIP36C sein ersetz beide! |
dani_3987
22:15
Werd ich machen! Ich hab mal bei Reichelt Elektronik TIP 35C eingegeben. Da bekomm ich dann einen Transistor vom Typ BD 249. Ist OK, oder? |
Onkel_Alex
07:35
erstellt: 19. Jun 2006, |
naja, richtige tip 35c und 36c wären wohl besser. damit auch alle kanäle gleich sind. funktionieren würden bd249 und 250 auch! bei ![]() |
Rodek Endstufe muddie am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 16 Beiträge |
Rodek Digital Endstufe? Ravemaster24 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 9 Beiträge |
Probleme mit Rodek endstufe Iceman17 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 19 Beiträge |
Rodek RI 4100 Endstufe R4!D am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Rodek endstufe kaputt? sub kaputt? lalelub am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 6 Beiträge |
Welche Rodek Endstufe ist das? el_C!D am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Rodek r680i Endstufe supra91 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 15 Beiträge |
Rodek R640A dasFX am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
rodek endstufe pfeift... boxen gehen nimmer lalelub am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Rodek R2180i Bitte um Hilfe bei Einstellung! Golf5@Prignitz am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddaisyvanderbilt
- Gesamtzahl an Themen1.561.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.318
