| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rodek defekt? | |
Rodek defekt?+A -A |
Xearo
erstellt: 06. Feb 2010, 19:07
Hi, habe folgendes Problem und zwar hat meine Rodek R4100N ne ganze weile schon die macken dass aus Kanal 2 der 4 Kanäle weniger leistung kommt, also das der Lautsprecher der an dem Kanal hängt fast nicht zu hören ist. Jedoch ab einem gewissen Pegel ist wieder die volle Leistung da. Hab schon an der Buchse ein bischen gewackelt, die scheint etwas lose zu sein und man hört auch beim wackeln dass die Lautstärke sich ändert. Die Lautstärke kommt jedoch beim leiseren hören nie auf das Niveau der anderen LS. Dann kam heute das 2te Problem und zwar sind die hinteren Lautsprecher komplett ausgefallen und es hilft auch kein wackeln oder klopfen..... Hoffe ihr könnt mir da helfen, ich habe zwar noch Garantie, will aber erst einmal selber versuchen dies zu beheben. Gruß Manuel |
Wolf1984
erstellt: 06. Feb 2010, 19:09
Wenn du Kabel bereits getestet hast. DAFÜR HAT MAN GARANTIE. Alles andere wäre ziemlich dämlich, sorry. |
Xearo
erstellt: 07. Feb 2010, 18:10
Kann dieser Fehler denn an mir gelegen haben? Habe die Endstufe nur ausgebaut, dann lag sie 3 tage im Wohnzimmer und dann wieder eingebaut. Gruß |
Ämblifeier
erstellt: 17. Feb 2010, 07:11
Soll das heißen, dass sie jetzt wieder fuktioniert ohne Probleme? Wenn ja, dann wird es schon mit dem Anschluss bzw. Einbau zusammengehangen haben. Die Endstufe wird sich jedenfalls nicht vom Rumliegen in deinem Zimmer erholt haben. |
Xearo
erstellt: 17. Feb 2010, 09:23
Nee, nach den einbau funktionierte sie immer noch nicht richtig. Habe die jetzt einschicken lassen. mal gucken was da bei rum kommt. Ist ja schließlich noch Garantie drauf |
Rodek A4100 - Kanal defekt Sabcoll am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher verzerren ab mittlerem Pegel - kein Clipping Sabcoll am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 16 Beiträge |
Problem mit Rodek 4100 The_Crow85 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Ab gewissen Pegel störung bei der Endstufe Dievollo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 8 Beiträge |
Rodek Amplifier funktionier nicht zodiak88 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Problem Mit Rodeck 2 kanal Ohio2k am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? Rauschen auf einem Kanal! emery777 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
Rodek Digital Endstufe? Ravemaster24 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 9 Beiträge |
Einzelner Kanal an der Endstufe defekt ? Leon57 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
Eton oder Rodek Weiss91 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
