Rodek R480i brücken
Streifenjoghurt
#1 erstellt: 14. Jul 2006, 16:55
Hallo!
Ich besitze eine Rodek R480i. Habe mir nun vorgenommen mit dieser Endstufe einen Subwoofer zu betreiben. Wieviel Leistung hat die Rodek wenn ich Sie Brücke? Wie kann ich Sie überhaupt Brücken und mit wieviel Ohm läuft sie dann?
Danke im Vorraus
Joghi
morphii
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 17:19
Wieso eine 4-Kanal für einen Sub? Du kannst (wenn dein Sub nur eine Schwingspule hat) ihn nämlich nur mit 2 Kanälen betreiben.
Sofern er eine Impedanz von 4Ohm hat, bekommt der im Brückenbetrieb ca. 250W RMS...
Es bleiben dann halt 2 Kanäle frei
Vielleicht da ein Frontsystem dranhängen? Würde klanglich auch einen weiten Satz in die richtige Richtung gehen!
Edit: sorry ich seh gerade erst deine Anlage... da ist ja schon mehr verbaut^^
[Beitrag von morphii am 14. Jul 2006, 17:20 bearbeitet]
Streifenjoghurt
#3 erstellt: 14. Jul 2006, 17:33
Ja richtig, es ist noch mehr verbaut. Ursprünglich war geplant mit der Endstufe 2 Emphaser EX10T3 zu betreiben. Das hab ich mit nun aber wegen zu kleinem Auto (klangtechnisch und BassBox ) und zu wenig Endstufenpower aus dem Kopf geschlagen.
Ich weiß das ist 2 Kanäle der Rodek auf etwa 260 Watt brücken kann (Berichtigt mich wenn das falsch ist mit der Watt Angabe).
Da ich mich aber nicht so gut mit brücken auskenne wollte ich nun wissen ob ich auch alle vier Kanäle brücken kann um mehr Leistung zu erziehlen. Ist dies überhaupt möglich oder brennt mir dann vielleicht sogar die Endstufe auf?
Wenn ich nur zwei Kanäle brücken kann wird an die anderen 2 Kanäle halt das Hecksystem angeschloßen, dann läuft alles über Endstufen. Wieviel Leistung kommt dann genau aus der Endstufe? Behalte ich dann 4 Ohm?
morphii
#4 erstellt: 14. Jul 2006, 17:51
Die Impedanz gibt immer der Lautsprecher an!
Und du kannst immer nur 2 Kanäle brücken...
Wenn du das Hecksystem an Kanal 1+2 anschließt und den Sub an Kanal 3+4 (gebrückt) bekommt jede Seite des HS 80W RMS und der Sub 250W RMS (ca.).
Wobei du dir die Bühne, und damit den Klang, vorne zerstörst wenn Lautsprecher von hinten mitdudeln... musst halt schauen was die persönlich besser gefällt
Streifenjoghurt
#5 erstellt: 14. Jul 2006, 17:57
Die Lautsprecher hinten spielen im Moment auch leise mit, allerdings über das Radio. Die Lautsprecher sollen ja auch weiterhin nur leise mitspielen, die Bühne ist im Moment phantastisch. Ich dachte eigentlich lediglich an eine Klangverbesserung durch ansteuerung über die Entstufe.
morphii
#6 erstellt: 14. Jul 2006, 17:59
Achso, dann ist ja alles in Ordnung
Ja, im Gegensatz zum Radio wird sich das an der Endstufe schon viel besser anhören
Wobei der Fahrer am Besten eh nichts von dem HS mitbekommen sollte, denn vorne spielt die Musik =)
Streifenjoghurt
#7 erstellt: 14. Jul 2006, 18:02
Naja, man hört schon als Fahren nen Unterschied ob das Hecksystem mit spielt oder nicht. Klingt halt irgendwie "lebendiger".
Also halten wir fest: Brücken der Kanäle 3+4 ist möglich. Leistung dann etwa 250 Watt bei 4Ohm ?!
morphii
#8 erstellt: 14. Jul 2006, 18:05
Richtig
Rodek r480i anschließen und einstellen
Nighty93 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  2 Beiträge
Rodek 1900N auf 2 Ohm?
Campino1987 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
Rodek Endstufe kaputtgemacht, Hilfe!
dani_3987 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  8 Beiträge
Rodek R640A
dasFX am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
Rodek Endstufe
muddie am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  16 Beiträge
Wie Endstufe brücken?
th0r4x am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
Rodek FRD ist tot.
Theees am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
Endstufe Brücken!!!
ultra5 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  8 Beiträge
Rodek A4100 - Kanal defekt
Sabcoll am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  4 Beiträge
Probleme mit Rodek endstufe
Iceman17 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.395
