Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus
Siick?!
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 14:50
Hey,
wollte Fragen ob jemand weiß wieviel Watt Rms der Crunch GTX-4800 im 3 Kanal-Modus hat.
Ich bin nämlich am überlegen ob ich mir diese Endstufe kaufe.
Würde sie dann als 3 Kanal gebrückt betreiben wollen, wie hier auf Seite 12 beschrieben.
Würde dann 2 Lautsprecher Links und 2 Rechts, mit je 4 Ohm in Reihe schalten.
Dann sein es ja 2 Ohm also pro Kanal also von den Beiden einzelnen Ungebrückten.
Dann würde Ich an den Gebrückten 4 - 8 Ohm Kanal einen 4 Ohm Subwoofer anschließen.
Meine Frage ist jetzt, ob jemand weiß wieviel Watt Rms auf dem "Subwoofer Kanal" bei 4 Ohm anliegen.
Beim Link oben auf Seite 14 sieht man nochmal die Technischen Daten, dort steht aber leider nicht, wieviel Leistung er pro Kanal im 3-Kanal Modus hat.
Ich denke mal 2x200Watt an 2Ohm und 1x400 Watt an 4Ohm oder ?
Ich bedanke mich jetzt schonmal für eine Antwort.
MFG
Schmid
Feuerwehr
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 15:06
Gegenfrage: Willst Du sie neu kaufen oder gebraucht? Das ist ne gute Endstufe aber für den Neupreis gibt's besseres.
Siick?!
#3 erstellt: 11. Dez 2012, 15:11
Wollte sie eigentlich neu kaufen.
Was könntest du mir sonst für den Preis empfehlen ?
Feuerwehr
#4 erstellt: 11. Dez 2012, 15:20
Den Forumsdauerbrenner Krüger & Matz KM1004. Ist ein 1:1 Nachbau der 300,- Euro teuren Ampire MX4 zum halben Preis.
[Beitrag von Feuerwehr am 11. Dez 2012, 15:21 bearbeitet]
Siick?!
#5 erstellt: 11. Dez 2012, 15:45
Sieht schonmal gut aus :D.
Die Leistungsangaben sind ja fast identisch weil bei der KM1004 wird die Rms Leistung ja bei 14,4V und bei der Crunch bei 13,8V angegeben.
nur Preislich ist die noch bisschen günstiger.
Die KM1004 is aber nur mit 75 Ampere abgesichert und die Crunch mit 100 hat die also vll. mehr Leistung ?
Wie sieht es dann bei der aus mit Brücken, also was hätte die dann Rms-Leistung für den Subwoofer,
wenn sie auf 3 Kanal wäre ?
Feuerwehr
#6 erstellt: 11. Dez 2012, 16:14
Die KM ist eine digitale mit besserem Wirkungsgrad. Du hättest 400 Watt am 4 Ohm Woofer.
Siick?!
#7 erstellt: 11. Dez 2012, 16:28
Achso also ist die trotz niedrigerer Absicherung genauso stark?
Feuerwehr
#8 erstellt: 11. Dez 2012, 16:35
Die braucht halt weniger Strom für die gleiche Leistungsabgabe, weil sie weniger in Wärme umsetzt. Aber mach Dir mal keine Gedanken, 10% oder 20% weniger/mehr Leistung wirst Du nicht bemerken.
Für doppelte Lautstärke brauchst Du 10-fache Leistung!
Siick?!
#9 erstellt: 11. Dez 2012, 18:50
Ok danke soweit.
Ich denke ich nehme mir dann die KM.
Die einzige Frage, welche ich jetzt noch hätte, wäre ob es geht wenn ich die beiden "normalen Kanäle"
auf 2 Ohm laufen habe und den gebrückten Subwoofer auf 4 Ohm laufen lasse oder ob ich dann sowohl die Lautsprecher als auch den Sub auf 4 Ohm laufen lassen muss.
Weil bei der Crunch steht ja eindeutig beschrieben wenn sie als 3 Kanal ist, kann man den Sub auf 4-8 Ohm laufen lassen.
Hier steht aber auf Seite 11 nur:
Ausgangsleistung / (RMS) @ 14,4V / 4Ohm 3 Channel :125 Watt x 2 + 400 Watt x 1
geht das dann ?
[Beitrag von Siick?! am 11. Dez 2012, 18:50 bearbeitet]
Feuerwehr
#10 erstellt: 11. Dez 2012, 20:45
Theoretisch geht das, aber wie willst Du die "normalen" Kanäle denn auf 2 Ohm bringen? Ein 2 Ohm Frontsystem ist mir spontan nicht bekannt.
Deiner Formulierung zu Folge scheinst Du zu denken, Du könntest das an der Endstufe irgendwie einstellen?
[Beitrag von Feuerwehr am 11. Dez 2012, 20:46 bearbeitet]
Siick?!
#11 erstellt: 11. Dez 2012, 21:07
Das Problem ist das ich pro Seite 2 Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm haben würde und wenn man ja 2 Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm parallel anschließt haben sie ja 2 Ohm :/
Wieviel RMS Blaupunkt BSX 120
Kenwooder am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
rainbow kraftwerk 2kw wieviel power
kingtofu am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  7 Beiträge
Wieviel Watt hat die endstufe?
hamlet am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  17 Beiträge
wieviel watt hat meine endstufe
schlappi1406 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  7 Beiträge
wieviel watt braucht eine endstufe für den subwoofer?
autohifi91 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  5 Beiträge
Wieviel Watt soll meine Endstufe an den SUB abgeben???
cab7 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  6 Beiträge
Raveland XCA-1600 wieviel echte Watt ?
mixer_2130 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  6 Beiträge
RMS, bei endstufe und subwoofer
at5e am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  7 Beiträge
auf wieviel ohm?
mr.mr. am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  7 Beiträge
Wieviel Ampere für Endstufe?
neonballrooms am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  18 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
