HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » auf wieviel ohm? | |
auf wieviel ohm?+A -A |
mr.mr.
12:16
erstellt: 07. Mai 2010, |
servus,hab da ma ne frage:hab zwei alphasoniks psw 412 im bandpass,ein sub hat 2x4 ohm.die amp (2kanal) leistet 1,1kw an 4 ohm brücke und 2x600watt an 2 ohm.soll ich beide subs zusammen parallel schalten und auf 4ohm an 1,1kw laufen lassen,oder jeweils einen auf 2ohm an 600watt rms laufen lassen?hab sie beide im moment parallel auf 4ohm laufen,wüsste nur gern ob die beiden jeweils an 2ohm mehr dampf geben.könnte es auch ausprobieren,habe nur keine lust die kiste als auf und zu zuschrauben.danke für sinvolle antworten.
cwolfk
Moderator |
12:22
4Ohm, 1,1kW! Also die Spulen der Woofer in Reihe und das ganze parallel an die Amp. Leistungstechnisch macht es keinen Unterschied, die Leistungen pro Kanal an 2 Ohm addiert entspricht der Brückenleistung an 4 Ohm. Da hat der Hersteller großzügig gerundet um schöne Zahlen zu veröffentlichen. [Beitrag von cwolfk am 07. Mai 2010, 12:23 bearbeitet] |
mr.booom
12:29
Joa, lass die Endstufe gebrückt auf Mono, so eliminierst gleichzeitig auch die minimalen Unterschiede zwischen den beiden Kanälen (aufgrund Bauteiltoleranzen). |
mr.mr.
13:09
firma dankt für die antworten,werd se dann auf 4ohm weiter laufen lassen.denke das die woofer an 4ohm auch mehr kontrolle ham als an 2ohm.hab da noch ma ne frage zwecks powercap:hab im moment ne 2 farad cap,könnte günstig an ne 3 farad cap dran kommen.die is genauso schnell bzw. hat den gleichen innenwiederstand wie die 2farad.würd mich 20 euro kosten.wie schauts,soll ich zuschlagen oder sind 2farad ausreichend? |
cwolfk
Moderator |
13:22
Könntest es parallel dazu schalten, dann bringt´s was (also 3+2F). Nur Tausch wird kaum merkbar denk ich. Der Preis ist auf jeden Fall ok, wenn das Cap in Ordnung ist. Was hast du denn sonst für eine Stromversorgung? Über ein kW analog würde ich ohne Zusatzbatterie gar nicht betreiben. Mehr Kontrolle ist übrigens an 4Ohm Brücke nicht drin, weil das ebenfalls einer Kanallast von 2 Ohm entspricht. |
mr.mr.
14:25
das ding is das,das der kollege die 2farad von mir zum tausch haben will(is eh altes gelepp)und ich 20 eus drauflegen soll.die 3farad is halt neu!meinst also werd kein unterschied zwischen 2u.3farad merken?...zur stromversorgung:fahr en bmw 525i,der hat ne recht große batterie(80ah).35mm stromkabel,da die batt. unter der rücksitzbank sitzt,ist der weg zur amp recht kurz.meinste wirklich ich bräucht ne 2.batterie? |
Loki_Golf_IV
16:50
Ob 4 Ohm mono oder 2 Ohm Stereo macht von der Kontrolle her keinen Unterschied, da die Kanäle beim Brücken jeweils mit 2 Ohm belastet werden. |
sub auf 2 oder 4 ohm laufen lassen? mr.mr. am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? becklatzz am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
endstufe von 4ohm auf 2ohm ? ~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
2ohm an 4 Ohm sichrer Endstufe Basinga am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
Dringend, 2Ohm Sub an 4Ohm Endstufe? Sealer am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? james2006 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe 2x125 @ 4ohm, 1x600 @ 2ohm Andi989 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
Axton A430dsp an 2Ohm . wie? HiFiTim07 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 7 Beiträge |
Eton EC 500.4S wann 2ohm und wann 4 ohm? ChillaDeluxe am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.709
