Wieviel Watt soll meine Endstufe an den SUB abgeben???
cab7
#1 erstellt: 17. Mai 2005, 21:09
ich habe eine 4 Kanal-Endstufe von Xetec, die gebrückt 380Watt bereit stellt, als Sub habe ich den Atomic EN12S4 (300Watt rms). Nun meine Frage: Wieviel Watt soll die Endstufe an den Sub abgeben??? Soll ich den Levelschalter auf Max. (380Watt) drehen oder soll ich sie bei ~300 Watt laufen lassen??? Sind weniger Watt schädlich für den SUB???
Vielen Dank
caB7
SchallundRauch
#2 erstellt: 17. Mai 2005, 21:13
Du hast keinen Leitungsregler an der Endstufe, der Regler regelt nur die Eingangsempfindlichkeit der Stufe um sie an die Ausgangsspannung des Radios anzupssen.
Passt aber.
Gruß Ansgar
cab7
#3 erstellt: 17. Mai 2005, 21:18
Achso danke erstma,
wie ich die LS einstelle weis ich ja (Radio auf 3/4 der Maxlautstärke und dann Level solange erhöhen bis es "scheiße" klingt, dann wieder stückchen zurück und fertig!) Aber wie stelle ich den Subwoofer ein, den kann ich ja nicht so laut aufdrehen bis der schieße klingt, da muss ich dann wohl den SUB an die LS anpassen oder??? Also normale Lautstärke und dann Level für den Sub so weit erhöhen bis es sich gut anhört. Liege ich da richtig???
SchallundRauch
#4 erstellt: 17. Mai 2005, 21:23
Exakt, es sei den es hört sich vorher scheiße an
mokombe
#5 erstellt: 17. Mai 2005, 21:28
ich würd das genze aber ERST mit dem woofer machen, und danach das frontsystem an den woofer anpassen
enforcer666
#6 erstellt: 17. Mai 2005, 22:10
du kannst dir ja ein paar sweeps brennen ( so 50, 60, 70, 80Hz) und dann schauen wann erverzerrt/übersteuert. ansonsten dem front-sys anpassen.
wieviel watt hat meine endstufe
schlappi1406 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  7 Beiträge
Wieviel Watt hat die endstufe?
hamlet am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  17 Beiträge
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe?
s!m0n am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  7 Beiträge
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe??
Vota am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  11 Beiträge
Wieviel Ampere für Endstufe?
neonballrooms am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  18 Beiträge
500 Watt Endstufe mit 250 Watt Sub?
goffry am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  4 Beiträge
Wieviel Leistung braucht die Endstufe?
Tala am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  4 Beiträge
Raveland XCA-1600 wieviel echte Watt ?
mixer_2130 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  6 Beiträge
wieviel watt braucht eine endstufe für den subwoofer?
autohifi91 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  5 Beiträge
Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus
Siick?! am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.356
