| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wieviel Watt hat die endstufe? | |
Wieviel Watt hat die endstufe?+A -A |
hamlet
erstellt: 17. Aug 2003, 23:24
Ich hab ne Jackson ax-820 2 Kanal Endsufe mit 1500 Watt. Das steht aufjeden fall drauf. Dann hab ich gehört, dass nicht immer das was draufsteht, drin ist. Jemand hat gemeint das die ca. nur 600 Watt hätte. Aber wie kann das sein? Ich hab an der Endstufe 2 Subwoofer angeschlossen, mit 700 und 500 Watt. Und wenn ich aufdrehe ist der 500 Watt pioneer subwoofer überfordert und klingt schrecklich. Wie kann das also sein, wenn anscheinend der pioneer nur nur 300 Watt abbekommen? |
CrackMan
erstellt: 18. Aug 2003, 02:06
Die Wattangaben sind alle realtiv und werden auch oft zu Marketing Zwecken eingesetzt (Bspw. Der völlig überhöhte PMPO Wert.). Die Wattanzahl die letztendlich aus dem Verstärker rauskommt hängt von einigen Faktoren ab. Ich möchte dir dazu gerne die Kategorie "Hifi-Wissen" in diesem Forum ans Herz legen, da diese Thematik dort sehr ausführlich behandelt wird |
delisches
erstellt: 18. Aug 2003, 04:18
moin so ich habe ein bischen im netz gestöbert und habe das etwas gefunden: also von jackson die fire force 1500 zb hat: Modell FireForce 1500 Leistung RMS. 4 x75/1x150+2x75 Leistung max. 1500 Watt Übertragungsbereich 10 - 40 000 Hz Gehäuse ALU Druckguss, rot eloxiert Lowpassweiche 2 x 40 - 250 Hz Highpassweiche 2 x 80 - 400Hz Bassanhebung 6 + 12 dB Gewicht 5 Kilogramm High Input nein Low Input regelbar 200mV - 2 V Überlastschutz Overload, Thermal, Short Circuit Protection Sonstiges Softstart + Muting Garantie 2 Jahre Abmessungen 250 x 53 x 380 mm ich schätze mal das deine ganz ähnliche daten hat... ist nicht gerade wirklich der bringer baer naja hoffe ich konnte dir helfen mfg delisches |
hamlet
erstellt: 18. Aug 2003, 05:41
Und was bedeuted dieses RMS? Auf meiner Endstufe steht 2*190 Watt RMS 4 Ohm und 2*375 Watt RMS 2 Ohm. Was bedeuted das? Bedeuted dass, wenn ich einen Subwoofer mit 700 Watt 4 Ohm hab, bekommt der Subwoofer von der Endstufe nur 380 Watt? Danke [Beitrag von hamlet am 18. Aug 2003, 06:15 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 18. Aug 2003, 08:43
Das mit den RMS hat mit ner bestimmten Messmethode zu tun. RMS bedeutet grob gesagt, dass deine Endstufe auf jeden Fall die 2 x 190 W an 4 Ohm über längere Zeit aushält und auch "raushauen" kann. Die Max- oder Musik-Werte bedeuten, dass die Endstufe diese Leistung nur kurzzeitig abgeben kann. Das 2 x 190 W an 4 Ohm heißt dass die Endstufe pro Kanal 190 W abgibt. Wenn dein Sub an einem Kanal hängt bekommt er 190 W. Wenn die Endstufe gebrückt ist erhält er 375 W. Aber beim brücken immer auf die Ohms achten, nicht jede Endstufe kann jeden Sub gebrückt betreiben. |
WIKINGER
erstellt: 18. Aug 2003, 16:39
Bei Jackson-Endstufen musst du die Angaben die drauf stehen durch 10 teilen. Da kommtst du in etwa hin Oder in Euro gemessen 1Euro = 1Watt RMS ! Tut mir leid aber bei solchen Billigteilen ist das halt so! |
Doohan
erstellt: 18. Aug 2003, 19:58
"Watt" Angaben auf Speakern interessieren einen Sch.... sind in deinem Fall eh nur Peak Angaben. Leute das hat nix mit der erzielbaren Max Lautstärke zu tun. Das dient vordergründig nur dazu die Dinger gut los zu werden. Macht aber nix, ich hab das vor 20 Jahren auch mal geglaubt. |
hamlet
erstellt: 19. Aug 2003, 05:31
Aber warum bekommen dann meine Subwoofer überhaupt was ab? Die Nennbelastbarkeit liegt bei 350 Watt. Es kommen aber jeweils nur 190 Watt an die Woofer, wie kann das sein? Und kann ich meine Endstufe brücken? Der Subwoofer hat auch 4 Ohm. |
Mondi
erstellt: 19. Aug 2003, 08:28
deine endstufe ist hoffnugslos überfordert. Schade das du nicht zwei gleichwertige subs hast dan könntes du parallel schalten und brücken dann hättes du genug leistung,ist zwar nicht die beste lösung aber na ja. Oder probiere es mal probehalber kenne die Jakson nicht. Brücken heißt du nimmst von kannal 1 deiner endstufe den + und von kannal2 den - kabel.Damit verringerst du den innenwiederstand und hast doppelte leistung. Parallel schalten heißt das du den + kabel von der endstufe an dein sub1 + anschließt und von dort dann in den sub2 + mit - genau so.Damit laufen dann deine subs auf 2Ohm,und das heißt erneut doppelte leistung.Aber alles mit vorsicht geniesen am besten bei jakson anrufen und fragen ob es deine endstufe aushält. das sich dein 500W pioneer scheiße anhört, dann prüfe doch erst mal ob sie richtig angeschlossen und eingestellt ist.ich meine aber es liegt an der endstufe die zu wenig leistung hat.Probiere doch mal nur die pioneer an der endstufe im brückenmodus laufen zu lassen den lowpas würde ich auf ca.70-80Herz laufen lassen,wenn sie sich dann immer noch schlecht leuft ist sie hinüber. |
dr.Uranium
erstellt: 19. Aug 2003, 09:01
Hi, deine Endstufe ist laut Hersteller brückbar! Auf keinen fall Parallel schalten. Deine Endstufe schafft es so schon nicht. Kann dir dann passieren das dir die Endstufe oder die Bässe abrauchen. Kannst in Reihe schalten, dadurch erhöht sich die Ohmzahl und deine Endstufe wird entlasstet. Ob du dann mehr Druck hast ist fraglich. Nimm doch nur einen Bass und lass ihn Mono an der Endstufe laufen! Gruß |
Chris1984
erstellt: 22. Aug 2003, 20:42
Hi Mein tip Jackson in den müll - Neue her! Ne im ernst ich würde mir echt mal überlegen ob du dir nicht ne neue endstufe holen solltest! Glaub mir erspart dir jede meng ärger! MFG Chris |
Peschelt
erstellt: 23. Mai 2009, 20:36
ich habe mal eine frage ich möchte mir ein verstärker hollen ich habe einmal 2 boxen mit 400watt und eine box mit 400 watt ...und mein verstärker den ich mir hollen möchte hatt max 500 watt PMPO oder sowas .. heisst das jetzt das der verstärker dann nur 500 watt abspielt das heissen würde das ich meine boxxen nicht voll nutzen könne ? |
menime
erstellt: 23. Mai 2009, 23:27
@ peschelt mach bitte ne neuen thread auf und beschreib uns genau was für lautsprecher du hast. dir wird binnen 24 stunden geholfen. versprochen. ____________________ und zu dem jackson krams.... wenn der sub mono läuft und seine 750 rms bekommen soll da raucht nach ner halben stunde die stufe ab. die jacksons sind nicht so für längeres gebaut wenn ihr versteht was ich meine. mfg erik |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 24. Mai 2009, 12:00
Naja jetzt lass mal die Jackson Endstufen in Ruhe so schlecht sind die nicht. Das ist wieder das typische Nachgeplapper taugt nix Schrott usw. Schon mal ne Jakson Endstufe aus der G Serie kenngelernt? Bei Carpower wird zB. die HBP Serie als gute Einsteigerendstufe genannt. Viele Jackson Endstufen haben teilweise ähnliche Layouts ,gleiche Qualität usw.. Denn Jackson kauft auch nur die Layouts und macht das Logo drauf. An den Treadstarter. Am besten du machst mal ein Bild von der Endstufe und vom Innenleben. Müßte soweit ich das im noch weiß ne blaue Endstufe sein. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 24. Mai 2009, 12:11 bearbeitet] |
menime
erstellt: 24. Mai 2009, 13:34
DIE kaufn zwar die layouts aber die bauteile sind nicht die gleichen. schau dir doch mal die branson 3000 an. zwei platinen der sinus live 1500. dafür nur billiges zeug genommen. mfg erik |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 24. Mai 2009, 13:43
Ja kann ja gut sein,aber was hat das hier mit zu tun!? Das ist ein einzelner Fall,das kann natürlich sein. Aber alles über einen Kamm ziehen und sagen Jackson ist Schrott geht halt nicht. Du kennst die Endstufe doch gar nicht genau. Hab halt schon diverse Endstufen verglichen und gehört. Nen Kumpel hat auch ne Jackson Endstufe verbaut und die ist dort schon Jahre im Einsatz. Ich selber habe auch schon ne Carpower HBP und ne einfache Jackson verglichen klanglich wie leistungstechnisch kein Unterschied. Jetzt mal als Beispiel. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 24. Mai 2009, 13:43 bearbeitet] |
Peschelt
erstellt: 25. Mai 2009, 19:01
also ich habe ein sabwoofer (was mein verstärker ist) und dann noch 3 boxen die eine box hatt 400 watt und die andern beiden boxen haben ebenfalls 400 watt ..... nur mein subwoofer is ziemlich leise und die boxen sind wegen dem subwoofer ziemlich beschissen. Deswegen möchte ihc mir ein neuen verstärker hollen nur ich habe keine ahnung welchen kenne mihc damit nicht so aus kann mir da jemand helfen oder ein link schicken PS: der verstärker sollte nicht so teuer sein ![]() DANKE IM VORRAUS |
wieviel watt hat meine endstufe schlappi1406 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe? s!m0n am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht die Endstufe? Tala am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 4 Beiträge |
Raveland XCA-1600 wieviel echte Watt ? mixer_2130 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe wieviel mA ? Purschi am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 18 Beiträge |
wieviel watt braucht eine endstufe für den subwoofer? autohifi91 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus Siick?! am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 11 Beiträge |
Wieviel Watt soll meine Endstufe an den SUB abgeben??? cab7 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 6 Beiträge |
Wieviel "Luft" braucht die Endstufe ? PoulFin am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 38 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFiorina
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.243
