HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Sicherung | |
Endstufe Sicherung+A -A |
Fedajin
15:14
erstellt: 15. Jul 2012, |
Hallo zusammen habe ein problem egal welche endstufe (ohne Verbraucher) ich an meine stromversorgung anschließe es gehen die sicherung der endstufe durch daruf hin hab ich die Kabel ausgetauscht aber es brennen immer noch die sicherung durch wieso bitte um hilfe.
Fedajin
16:03
Ist das ein Masse Fehler vllt ??? aber wenn ja Wieso ? |
clubmixx
21:27
hi, wie schliesst du die überhaupt an? |
Sierra111
23:20
Dir kann keiner helfen, wenn du so wenig dazu sagst. sag mal was du wie angeschlossen hast oder noch besser, mach Fotos davon, dann kann dir vielleicht helfen. Aber wenn du nicht alles total falsch angeschlossen hast ist wahrscheinlich die Endstufe kaputt. |
Fedajin
08:28
erstellt: 16. Jul 2012, |
Angeschlossen ist Rot + auf B+ und Blau Masse auf GNB und R auf remount. Problem ist wenn ich das so anschließe und vorne die 60A sicherung reinlege gehen an meine Endstufe die 3 x 35A raus ( auch 40A) dabei sind keine Boxen,Basskiste oder ein Subwoofer angeschlossen. Endstufe kaputt?? Glaube nein hab eine andere eingebaut da war das gleiche spiel. Ich frage mich woher kommt der kurzschluss der an der Endstufe die Sicherungen durchbrennt. |
clubmixx
12:56
also.. ich kanns irgendwie immer noch nicht verstehn :D. Also du kommst mit der zuleitung (ne dicke plus leitung) auf + auf deiner endstufe. dann mit der anderen leitung von der karosserie (bisschen den lack abkratzen unter dem sitz und reinschrauben) auf GNB (ist also -). Und mit dem REM. kabel vom radio auf RMT klemmstelle in deiner endstufe (ist meistens in der mitte von den drei anschlüssen). Oder du machst einfach ne brücke vom PLUS auf REM. Die rem. leitung brauchst nich dick verlegen, reicht auch ne dünne lautsprecher leitung. Und mach vielleicht n paar bilder dann kann man das auch sehen. hoff das wird etz was ![]() |
Fedajin
20:11
genau so aber dann brennen mir die sicherung der endstufe durch ich brauch kein bild machen ist normal angeschlossen ich rede von einen Kurzschluss oder einer Rückspannung die meine Sicherung durchbrennen -.- |
clubmixx
21:30
hm dann hast irgendwo anders n kurzschkuss vllt? fließt anscheinend zu hoher strom durch deine endstufe.. |
Fedajin
21:43
jaa aber der muss zur Batterie zurück kommen hatte die endstufe heute an der Batterie angeschlossen sprich plus und minus und immer gehen die sicherung durch soll ich die endstufe mal an eine batterie anschließen die nicht mit dem auto verbunden ist um zugucken ob das an mein auto liegt??? |
clubmixx
21:53
mach das mal bei nem anderen auto von deinem vater oder so einfach n anderes auto.. deine endstufe anschliessen. aber mach kein kurzschluss sonst kann dir die zuleitung abschmelzen ohne vorsicherung. also erst die endstufe anschliessen (die zuleitung auf plus und minus von der karosserie (oder minus von der batterie) auf minus von der endstufe, REM. einfach brücke vom plus der endstufe zu REM. klemmstelle an der endstufe) dann auf die batterie. |
Endstufe läuft ohne Sicherung? Red_$corpion am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe ohne Sicherung sichern? thakikka am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Welche Sicherung für 300Watt Endstufe ILG am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 10 Beiträge |
sicherung für endstufe camel_raucher am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Sicherung an der Endstufe brennt durch ???? super_mash am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 8 Beiträge |
Sicherung fliegt als durch! Koop89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 12 Beiträge |
Sicherung wo hin? shady334 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 26 Beiträge |
welche sicherung? cassano am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 5 Beiträge |
endstufe... sicherung im stromkabel... jack-friday am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung an Endstufe und Kabel lösen aus Humankiller am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 15 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPlasticqro
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.582
