| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sicherung an der Endstufe brennt durch ???? | |
Sicherung an der Endstufe brennt durch ????+A -A |
super_mash
erstellt: 18. Feb 2004, 15:06
Hallo ich habe eine 4x45 RMS 4x90 Watt max endstufe in meinem Auto verbaut.Die Kabel liegen alle richtug. Stromkabel 5 qmm mit 30 mA Sicherung Endstufe mit 25 mA Sicherung wenn ich nun über den Remote (also Radio anschalten) die Endstufe anschalten will brennt die 30 mA Sicherung im Motorraum durch. Ist die Endstufe defekt ? oder hab ich eine zu kleine Sicherung genommen? Welche Sicherungen sollte ich denn normalerweise nehmen? Danke schon mal im voraus [Beitrag von super_mash am 18. Feb 2004, 15:07 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 18. Feb 2004, 15:18
30 mA? Hast du dich nur verschrieben oder meinst du wirklich "mA"? Wenn ja ist die Sicherung zu klein, 30 A wären wohl eher angebracht. |
super_mash
erstellt: 18. Feb 2004, 15:26
hallo es ist eine grüne und es steht nur 30 drauf dachte es wären mA. sind denn 30 A genug ? danke |
super_mash
erstellt: 18. Feb 2004, 15:32
Es ist sicher eine 30 A sicherung !!!! |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 18. Feb 2004, 15:37
Dann schau dir deine Verkabelung nochmal genau an, ist das Stromkabel irgendwo durchgescheuert und liegt an Masse, gibt es an der Endstufe irgendwelche falsch angeschlossene Kabel, Litzen-Stücke/Reste die vielleicht einen Kurzen verursachen. Brennt die Sicherung an der Endstufe (25A) auch durch? Was ist an der Endstufe angeschlossen und wie? |
super_mash
erstellt: 18. Feb 2004, 15:43
Hallo Stromkabel ist in ordnung (ich kann 12 V zwischen masse und Plus abnehmen, wenn das remote nicht eingeschaltet ist). Masse auch ok. Ich habe an der endstufe noch keine boxenkabel angeschlossen kann das der fehler sein ? ansonsten liegt ein chinch auf kanl 1/2 kanal 3/4 ist frei Die sicherung an der endstufe 25 A brennt nicht durch PLus Bat = strom von der batterie PLus Rem = REmote vom radio (kommen auch 12 V raus) Grnd = Karosserie bitte helft mir danke |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 18. Feb 2004, 15:58
Komisch, also so wie du es hier geschrieben hast müste es eigentlich funktionieren, wenn du welche hast, kannst du ja mal LSPs dranhängen dürfte aber eigenltich nichts ändern. Wird wohl die Endstufe was haben. |
super_mash
erstellt: 22. Feb 2004, 00:50
Hallo wollte nur mitteilen, dass die endstufe doch nicht defekt war. ich habe sie testen lassen und sie ist ok !! daraufhin wieder eingebaut und siehe da,die lämpchen leuchteten !! keine ahnung was los war ?? aber egal sie wummst jetzt schon seit 2 tagen sehr kräftig. nochmals danke . |
Sicherung brennt sofort durch matze_007 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Sicherung der Stufe brennt durch Thrunks am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe brennt durch??? Fichtenmoped am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Aktiver Subwoofer, Sicherung brennt sofort durch Carbon386 am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe, Power-Lampe brennt nicht Fuhron am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 13 Beiträge |
Endstufe Sicherung Fedajin am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
rote lampe brennt an der endstufe Bluedevil am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 6 Beiträge |
Bin grad beim Einbau: Sicherung an Endstufe brennt durch. Need Help ;) faleX am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung fliegt als durch! Koop89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe läuft ohne Sicherung? Red_$corpion am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.796
