Sicherung wo hin?
shady334
#1 erstellt: 22. Sep 2008, 07:32
Guten Morgen,
Habe nun zum erstem mal meine Kabel für die Endstufe verlegt,
nun habe ich aber noch eine Sicherung, wo muss ich die hin machen? Danke für eure Hilfe
Harrycane
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 07:35
In die Plusleitung, spätestens 30cm nach der batterie, da die Sicherung das Kabel und dein Auto schützen muß.
shady334
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 07:48
Ich hab da nur diesen Halter, ich brauch ja noch diese Sicherung, wie viel A sollte ich da nehmen?
Endstufe
Crunch Blackmaxx MXB-4125
4 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm
4 x 85/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm
2 x 500 Watt max. gebrückt
Kabelkit :
Crunch CR10WK
10qmm Kabelkit
Beschreibung:
- Echte Kabelquerschnitte
- Mini-ANL Sicherungen
- Doppelt geschirmtes Cinch-Kabel
- Integrierte Steuerleitung
- Sehr flexible Stromkabel mit feiner Litzenstärke
- Installationszubehör
- 10qmm Stromkabel, rot, 5m, 10qmm Massekabel, blau, 1m
- verdrilltes, doppelt geschirmtes Stereo Cinch-Kabel, blau 5m
[Beitrag von shady334 am 22. Sep 2008, 08:22 bearbeitet]
1kaufi
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 09:30
öhm 10mm²? das ist aber ein wenig futzelig... das nutz ich grad mal für die stromversorgung vom radio...
würde da an deiner stelle lieber direkt ein etwas größer dimensionniertes kabel verbauen. sprich mind 25 oder 35mm²
wie in der beschreibung dteht brauchst du ne mini-ANL sicherung. wenn keine dabei ist gibts 2 möglichkeiten: entweder du guckst mit wieviel A deine Stufe abgesichert ist und nimmst dementsprechend nen sicherungswert, oder du gehst rein nach dem kabelquerschnitt...
siehe dazu z.b. diese tabelle:
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Sep 2008, 09:36
Bei 10mm² maximal 60Amperé!
Aber auch von mir die Empfehlung wenigstens 20 oder 25mm² zu legen!
shady334
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 10:22
okay dann kauf ich 25mm² aber das is doch so dick? da kann ich gar nicht an die Endstufe damit? oder Täusch ich mich?
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 22. Sep 2008, 10:49
Und vorallem kein buillig kabel sondern VOLLKUPFER!!!!
shady334
#8 erstellt: 22. Sep 2008, 10:51
gebt mal paar tipps wo ich bestellen kann.
Ich hab kein Bock schonwieder da dreck zu kaufen
Onkel_Alex
#9 erstellt: 22. Sep 2008, 10:53
für das endstüfchen reichen die 10mm² auch vollkommen aus.
würde auch mit maximal 60A absichern, oder dem wert der absicherungen der endstufe. jenachdem was kleiner ist.
wenn du doch neue kabel verlegen willst, dann kauf dir kabel aus dem schweisser bedarf. also kabel für elektro-schweissgeräte. kostet einen bruchteil dessen was ein ergleichbar gutes carhifikabel kostet.
am besten mit neoprenmantel, das ist dann auch super flexibel.
edit: weldorado.de
[Beitrag von Onkel_Alex am 22. Sep 2008, 10:55 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 22. Sep 2008, 11:00
Selbst im 4ohm betrieb halte ich ein 20mm² für bsolut angemessen ein 10mm² ist da schon sehr grenzwertig!
Nicht von der Belastbarkeit her sondern den Spannungsabfall!
[Beitrag von surround???? am 22. Sep 2008, 11:01 bearbeitet]
1kaufi
#11 erstellt: 22. Sep 2008, 11:07
Ich hab kein Bock schonwieder da dreck zu kaufen :D
dietz ist gut und günstig...
z.b. http://www.just-soun...1CDA792060C2E362BDE1
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 22. Sep 2008, 11:12
Und genau das ist kein Vollkupfer!!!
Onkel_Alex
#13 erstellt: 22. Sep 2008, 11:19
ne, DAS is vollkupfer...
viel spass beim verlegen
keepercool
#14 erstellt: 22. Sep 2008, 11:29
verlegen? Ich glaub das läßt sich besser vergießen
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 22. Sep 2008, 11:37
Ok ihr kleinkarierten!
Das Kabel sollte reines Kupfer sein und kein gemisch aus Alu und Kupfer!
Zufriden? Du weißt genau was ich meinte!
keepercool
#16 erstellt: 22. Sep 2008, 11:49
Sorry, sollte nur Spaß sein
@Shady334:
Also wie surround???? schon geschrieben hat. Bei den Kabel darauf achten, das sie aus reinem Kupfer hergestellt sind und nicht aus verschiedenen Materialien wie z.B. Kupfer mit Alu. Das verschlechtert die Leitfähigkeit des Kabels. Mehr Widerstand im Kabel bedeutet weniger Spannung am Verstärker. Und unter Last (bei lautem hören also) wirkt sich jeder Widerstand stark aus, da dir insgesamt nur 12 bis 14 Volt im Auto zur Verfügung stehen.
Keeper
Onkel_Alex
#17 erstellt: 22. Sep 2008, 11:51
natürlich weiss ich es, aber wenn man sich nicht genau ausdrückt muss man doch mit sowas rechnen...
...ist doch nur spass...
btt:
aber und wenn schon. selbst wenn es mit alu gemischt ist. alu hat immernoch noch einen guten leitwert und ist eben nur günstiger (wird ja daher auch bei den stromversorgern eingesetzt).
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 22. Sep 2008, 12:09
Ja bei Querschnitten die jenseits gut und böse sind!!
Außerdem geht es da oft um die Belastbarkeit und nicht um den Spannungsabfall!
Ein 20mm² Alu Kabel ist kaum besser wie ein 10mm² reines Kupferkabel!
Onkel_Alex
#19 erstellt: 22. Sep 2008, 12:15
ähm... doch.
Leitwerte:
Silber 61,39·10^6
Kupfer ≥ 58,0·10^6
Gold 44,0·10^6
Aluminium 36,59·10^6
aber wie du ja schon geschrieben hast, es ist kein reines kuper. aber anders herum ist es auch kein reines alu. also liegt der tatsächliche leitwert irgendwo dazwischen.
edit: die querschnitte in den ortsnetzen sind auch auf die mögliche last ausgelegt. da fliessen schliesslich auch mal einige hundert ampere!
[Beitrag von Onkel_Alex am 22. Sep 2008, 12:16 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 22. Sep 2008, 12:27
Bin gelernter Elektrotechniker!
Bei Kupfer Kabeln liegt die reinheit bei >95%, bei den neumodischen Mischkabeln liegt der Aluanteil msiet bei >85% und nur die beschichtung der Litzen ist Kupfer!
Für mich sind die Alukabel gerade im Carhifi bereich ne große verarsche weil es bei 99% nicht dabei steht, dass es so ist!
Für die Belastbarkeit der Kabel speilt es keine Rolle aber der Spannungsabfall ist einiges größer!
Als grobe richtung kann man sagen, dass Alu Kabel einen Querschnitt größer genommen werden müssen um den gleichen Widerstand zu erreichen!
Onkel_Alex
#21 erstellt: 22. Sep 2008, 12:43
na dann sind wir uns ja einig
eine verarsche ist es definitiv.
daher kan nich das schweisskabel wirklich guten gewissens empfehlen. da stimmt die qualität!
surround????
Gesperrt
#22 erstellt: 22. Sep 2008, 13:15
Gibt auch echtes Kupferkabel in 20mm² für 4 bis 5euro der meter!
Onkel_Alex
#23 erstellt: 22. Sep 2008, 13:44
gut, dazu zum vergleich: für knapp über 5€ bekommst du 35mm² schweisskabel...
für jemand der kein buntes kabel brauch/will ist das ne echte alternative. ich verbaue es fast ausschliesslich.
surround????
Gesperrt
#24 erstellt: 22. Sep 2008, 14:11
Ich kenne Schweißerkabel, was mich persönlich daran stört ist die dicke ummatelung und zudem kann ich meinen Kunden nicht einfarbige Kabel verbauen!
Onkel_Alex
#25 erstellt: 22. Sep 2008, 14:24
ja, die isolierung ist schon recht dick. aber jenachdem wo es liegt es das auch von vorteil (sicherer).
wobei ich auch schon einige carhifi kabel gesehen hab (auch gute), die ebenfalls ne sehr dicke isolierung haben.
ich hab bei mir das 35er jedenfalls problemlos verlegen können...
gut, dass du deinen kunden sowas nicht geht ist verständlich. aber wer es sich machen lässt, dem machen die paar euros mehr auch nichts aus.
...aber könntest um das eine doch einfach rotes isolierband rumwickeln oder in farbiges latex tauchen...
surround????
Gesperrt
#26 erstellt: 22. Sep 2008, 16:39
So gesehen ist das dann pfusch!
Endstufe Sicherung
Fedajin am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  10 Beiträge
sicherung für endstufe
camel_raucher am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe hat keine Sicherung?
Velgastfgw92 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
Was für Kabel/Sicherung für die Endstufe?
Kuhni_Kühnast am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  3 Beiträge
Wo kommen die Lautsprecher hin?
Kumpel3 am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  85 Beiträge
Sicherung F4-600
Michael@golf4 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  14 Beiträge
Welche Sicherung für meine neue Endstufe?
JayEl am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  7 Beiträge
Endstufe ohne Sicherung sichern?
thakikka am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
Kabel und Sicherung für die Endstufe ausreichend ?
sTorm_! am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  2 Beiträge
endstufe... sicherung im stromkabel...
jack-friday am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
