| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sicherung an Endstufe und Kabel lösen aus | |
Sicherung an Endstufe und Kabel lösen aus+A -A |
Humankiller
erstellt: 18. Jun 2015, 14:45
Guten Tag, Ich habe ein Problem mit meiner Endstufe. Axton Diecast 1 X 375W (THD < 1.0% / 14.4V): 1x 375 Watt RMS an 4 Ohm 1x 570 Watt RMS an 2 Ohm Ich hab bei normaler Lautstärke Musik gehört also nicht sehr laut. Dann ist plötzlich der Sub ausgefallen ohne Knall nichts. Zuhause angekommen hab ich dann nachgeschaut. Sicherungen an endstufe durch. Hab dann direkt neue Sicherungen rein gemacht da blieb aber alles aus. Kurz durchgemessen von plus nach minus 12 Volt und von plus zu rem 12 Volt + (habe kein Multimeter nur einen Durchgangsprüfer ). Das kam mir recht merkwürdig vor und nach kurzer Zeit war dann auch die Sicherung im motorraum durch (Kabelsicherung). Heute hab ich dann wieder danach geschaut und habe die kabel von Sub Endstufe und Front Endstufe getauscht ( sind 2 seperate Kabel ) da ging dann kurz das Licht der Endstufe an aber nach nicht mal 10 Sekunden war dann auch diese Kabelsicherung durch. Der Woofer ist noch intakt. Ich bin mir recht sicher das die Endstufe einen schade hat wie sehr ihr das? |
nnamed
erstellt: 18. Jun 2015, 14:57
Wie lange waren die Teile verbaut und wer hat das verkabelt? Müsstest du mal prüfen ob deine kl. 30 nicht irgendwo auf Masse liegt oder sogar durchgescheuert ist. Irgendwo muss ja ungewollt ein Kurzschluss entstanden sein, der dir deine Plus Leitung im Motorraum durchgehauen hat. |
Humankiller
erstellt: 18. Jun 2015, 15:28
Das ist erst nach anschluss an die Sub Endstufe geschehen als das kabel noch an der 2 Kanal Stufe war hat das Front System ohne Probleme funktioniert. Es sieht so aus als würde die Sub Endstufe zuviel Strom ziehen. Verbaut habe ich alles selbst. Ist nicht mein erster Einbau hatte aber noch keine Probleme in Sachen überlast . |
nnamed
erstellt: 18. Jun 2015, 15:39
Was für ein Kabelquerschnitt verwendest du für deine Stromkabel?` Läuft die Endstufe wenn du sie einfach so an 12V hängst? |
Humankiller
erstellt: 18. Jun 2015, 16:03
Ich verwende 10mm2 pro Stufe. Das sollte bei der geringen lestung ausreichen. Wenn der Querschnitt zu klein ist sollte doch nicht die sicherung an der Stufe kaputt gehen. Wie gesagt sie war kurz an ohne eingangs oder ausgangs Kabel dann ist die sicherung durch gegangen. |
scauter2008
erstellt: 18. Jun 2015, 16:07
Dann ist die Defekt. Höchstwahrscheinlich eine Seite des SNT Defekt. |
Humankiller
erstellt: 18. Jun 2015, 17:07
Das habe ich schon vermutet Wie kann denn sowas kommen? Das ich den selben Fehler nicht nochmal mache. |
scauter2008
erstellt: 18. Jun 2015, 17:34
Da musst du nicht schuld sein. Das ist meistens ein Fehlerhaftes Bauteil. Das kommt durch Überlast, Überhitzung, Alterung, oder fehlerhafte Schaltung. |
SGLog
erstellt: 18. Jun 2015, 19:15
Endstufe ausbauen, auf machen, gucken, Foto machen. |
Audiklang
erstellt: 19. Jun 2015, 00:03
fem schliess ich mich an ob man aber da was sieht wenn man die stufe öffnet ist ne andere frage , nicht immer zerknallt es da die fet`s so das man das direkt sieht und der fehler kann genausogut in der ansteuereung der fet`s liegen Mfg Kai |
akem
erstellt: 25. Jun 2015, 17:29
Wenn bei der zweiten Messung das Radio eingeschaltet war, dann hat Dir die Endstufe den Remote-Ausgang zum Radio auch noch geschossen. Bei eingeschaltetem Radio muß auf Remote 12V plusminus ein bischen was anliegen. Die Messung zwischen Plus 12V und Remote sollte also nahezu 0 als Ergebnis liefern. Gruß Andreas |
Humankiller
erstellt: 25. Jun 2015, 18:37
Rem geht noch ohne Probleme ist auch nicht vom Radio |
visualXXX
erstellt: 25. Jun 2015, 20:21
naja ein Durchgansprüfer ist dafür auch das Falsche Messgerät... |
mr.booom
erstellt: 25. Jun 2015, 20:27
... zumal nen für diese Zwecke brauchbares Multimeter im Baumarkt rund nen 5er kostet, auf die restlichen Kosten einer Anlage relativiert .... NIX .... quasi^^ |
visualXXX
erstellt: 25. Jun 2015, 20:32
Ja und Ohne das, raten wir hier ja eh nur munterlustig durch die Gegend [Beitrag von st3f0n am 25. Jun 2015, 20:36 bearbeitet] |
Endstufe Sicherung Fedajin am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
sicherung für endstufe camel_raucher am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Kabel und Sicherung für die Endstufe ausreichend ? sTorm_! am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
endstufe... sicherung im stromkabel... jack-friday am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe ohne Sicherung sichern? thakikka am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe hat keine Sicherung? Velgastfgw92 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
Was für Kabel/Sicherung für die Endstufe? Kuhni_Kühnast am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung zwischen Batterie und Endstufe ]M_C_P_u_n_t_o[ am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 7 Beiträge |
Endstufe mit integrierter sicherung! Karnage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe läuft ohne Sicherung? Red_$corpion am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkristancerutty
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.830
