| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » GZNA 2600 Defekt? | |
GZNA 2600 Defekt?+A -A |
toxa_troxa
erstellt: 30. Aug 2011, 11:18
Hallo, hab folgendes Problem: hab vor kurzem bei Ebay einen defekten Subwoofer gekauft. Heute wollte ich Ihn testen und an GZNA 2600 Verstärker angeschlossen. Zuerst kam 15-20 sek Ton raus und dann nix mehr... Dann hab ich meinen alten Sub an Verstärker angeschlossen und festgestellt, dass der Ton sehr leise ist und die rote LED-Lampe leuchtet. Vorher funktionierte aber alles! Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?? Gruß Niko |
Homo_Farmer
erstellt: 30. Aug 2011, 11:40
Vorher nicht am Defekten Subwoofer gemessen wieviel Wirkwiderstand er noch hat? dann jetzt mal machen, ebenso am Alten Sub Dann Anschlüsse prüfen und Einstellungen |
toxa_troxa
erstellt: 30. Aug 2011, 13:10
Ich hatte keine Ahnung davon. Selbst der Sub sah noch wie neu aus. Deswegen hab ich Ihn einfach angeschlossen, ohne vorher den Wirkwiderstand zu messen(obwohl ich hab keine Ahnung, wie man das macht). Ist die Endstufe irgendwie abgesichert?? |
Denyo-evo
erstellt: 30. Aug 2011, 13:39
hast du den amp mal vom strom getrennt und dann wieder ran ? sicherung musst du schauen wenn aussen keine ist evtl innen du brauchst ein multimeter um den wiederstand zu messen |
toxa_troxa
erstellt: 30. Aug 2011, 13:52
Hi, hab schon mal komplett für 10-12h vom Strom getrennt, leider ohne Erfolg. Sicherungen sind alle heile! |
Denyo-evo
erstellt: 30. Aug 2011, 14:08
mal aug gehabt und rein geschaut ob du evtl was abgebranntes erkennen kannst ? p.s brauchst mich nich zitieren ich schnall den zusammenhang der posts auch so |
toxa_troxa
erstellt: 30. Aug 2011, 14:16
reingeschaut hab ich auch schon, ist alles heile, nix abgebrant.. |
Denyo-evo
erstellt: 30. Aug 2011, 14:20
evtl an den gain oder nen filter gekommen und es nicht gemerkt ? |
toxa_troxa
erstellt: 30. Aug 2011, 14:45
die Stufe hat bis zuletzt zu 100% funktioniert und ich hab da nix geändert, nix abgetrennt, sondern einfach statt meinen alten Sub einen anderen angeschlossen. |
Denyo-evo
erstellt: 30. Aug 2011, 14:48
keine ahnung |
toxa_troxa
erstellt: 30. Aug 2011, 14:57
trotzdem vielen Dank;) hat noch jemand eine Idee?? |
Alles verdrahtet Led leuchtet kein Ton Takara am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 13 Beiträge |
ROTE LED BEI "Impulse SD-500" Aspire87 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 13 Beiträge |
LED leuchtet rot am verstärker! ampire m80.4 QUAD4 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 4 Beiträge |
verstärker spinnt #NSS# am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Gzna 2800x durchgebrannt! *Martincarpower* am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe PRO-LED leuchtet FJack am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 21 Beiträge |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Kondensatorwechsel, Endstufe leuchtet, aber kein Ton Schnackels30 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
Neue Hifonics Atlas AX 4000 / kein Ton Kope20 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 5 Beiträge |
GZNW 12 an GZNA 2800 X anschliessen findikkiran1 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 6 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
keine ahnung
