ROTE LED BEI "Impulse SD-500"
Aspire87
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 22:05
Hallo Leute
hab mich grad hier angemeldet und hoffe jemand kann mir weiter helfen....
hab mir heute die Endstufe "Impulse SD-500" gekauft und alles angeschlossen und naja wenn ich die zündung an mache leuchtet die LED an der endstufe erst kurz ROT un dann die ganze zeit grün... is das normal??? vorher hatte ich die Toxic TXC-500 drin, die hat gleich grün geleuchtet un nicht erst noch kurz rot... hmm... bitte helft mir weiter..
danke schonmal
WarlordXXL
#2 erstellt: 01. Feb 2008, 12:40
Vollkommen normal!
Aspire87
#3 erstellt: 01. Feb 2008, 14:43
hmm ehrlich?
un als ich die angeschlossen habe (erst Masse(-), dann Remote, dann Plus(+)) hat es beim anschließen von plus kurz gefunkt an der endstufe?! is das auch normal? hätte ich erst Plus, remote un dann masse anschließen sollen??
naja un der "gain/Level" regler muss auf ganz MAX stehen damit das ordentlich rummst... bei der Toxic die ich zuvor hatte oder bei meiner alten Raveland da hatte das üüübel Übersteuert der Ton wenn ich das auf max gedreht hätte... aber an der Impulse hörts sich erst bei Max richtig geil an...
kann das auch normal sein? mir kommts komisch vor
pcprofi
#4 erstellt: 01. Feb 2008, 19:37
Aspire87 schrieb:
hmm ehrlich?
Ist normal - die Endstufe lädt die Netzteil-Elkos.
kann das auch normal sein? mir kommts komisch vor :.
Das kann mit der Eingangsempfindlichkeit der Endstufe zu tun haben. Jedoch ist es meist nicht sinnvoll den so arg weit aufzudrehen, der Störgeräusche wegebn. Wenn es jedoch einwandfrei funktioiniert nicht weiter tragisch.
Vll auch noch mal in den Einstegiertipps lesen, das steht glaube ich irgendwo auch ncoh was zum "eingainen" von Endstufen.
Aspire87
#5 erstellt: 01. Feb 2008, 19:43
ich danke euch für euer wissen
schön das es euch gibt
nur eine frage noch: war die reihenfolge falsch? (erst masse, dann remote dann plus) ! in der anleitung steht ich hätte erst das plus kabel an die endstufe machen sollen... dann remote un dann das masse kabel....
was sagt ihr?? is es egal.. wie mans macht?! oder tut man der endstufe "weh" wenn mans in der falschen reihenfolge macht?
bitte schnell antworten
pcprofi
#6 erstellt: 01. Feb 2008, 20:11
Nun, wenn man sich an die goldene Regel der Autobastler hält (wie jeder Anfänger und nicht so bewanderte auf dem Gebiet das UNBEDINGT tun sollte) und die Minuspol der Batterie abklemmt, ist es egal.
Wenn man sich nciht absolut sicher ist was man tut und wie man vorzugehen hat, IMMER abklemmen.
Klemmt man den nicht ab, dann montiert man die Masse grunsätzlich als letztes. Das hat mit der Internen Beschaltung der Endstufe zu tun und würde zu weit führen das zu erklären - es hat u.A. was mit dem Gehäuse der Stufe zu tun und der Kurzschlussvermeidung, denn das Gehäuse kann sie produzieren und dei Stufe dadurch zertstören.
Aspire87
#7 erstellt: 01. Feb 2008, 20:23
soll das also heißen ich habe glück gehabt das sie nich kaputt gegangen is durch meine falsche reihenfolge beim anschließen?
und is vllt der Funke gekommen weil ich die falsche reihenfolge gemacht habe?
oder doch wie du sagtest , irgendwas mit Netzteilelkos?! was is das eigentlich?
pcprofi
#8 erstellt: 01. Feb 2008, 23:34
Ja, u.U. schon. Wärst du mit Dem Pluskabel bei angeschlossener Masse an das Gehäuse gekommen, hätte deine Endstufe das wahrscheinlich nciht überlebt.
oder doch wie du sagtest , irgendwas mit Netzteilelkos?! was is das eigentlich? :.
Nein, das hat mit der Reihenfolge nichts zu tun...
Elkos sind Bauelemente (-->Wikipedia), die als Kurzzeitakku funktionieren und sehr schnell geladen und entladen werden können. Beim Anschließen werden sie plötzlich aufgeladen, und das gibt den FUnken - also erstmal nichts schlimmes.
@Alle: Die Elko-Erklärung ist so falsch bzw sehr stark vereinfacht - aber sie macht das klar, hoffe ich zumidnest mal.
Aspire87
#9 erstellt: 01. Feb 2008, 23:45
also nochmal für die ganz doofen = wenn ich zuerst das plus-kabel an die endstufe an-geschlossen hätte und mit dem Masse Kabel das Gehäuse der endstufe berührt hätte , wäre NIX passiert??!
aber so wie ich es gemacht habe, erst Masse an die endstufe - un ich wäre dann mit dem Plus kabel ans gehäuse der endstufe gekommen - hätte das sehr böse enden können?
Hab ich das so richtig verstanden?
DESHALB soll man also zuerst das Plus kabel anschließen?!!
(un was is wenn ich mit dem plus pol das gehäuse der enstufe berühre wenn KEIN anderes kabel an der endstufe angeschlossen is?-passiert da was?)
pcprofi
#10 erstellt: 02. Feb 2008, 10:33
Aspire87 schrieb:
:D also nochmal für die ganz doofen = wenn ich zuerst das plus-kabel an die endstufe an-geschlossen hätte und mit dem Masse Kabel das Gehäuse der endstufe berührt hätte , wäre NIX passiert??!
Das kann man so direkt nicht sagen - aber es ist (meiner Erfahrung nach) so, dass viele Bauteile die am Gehäuse (zur Kühlung) kleben mit der Masse verbunden sind - deswgen würde da nciht viel passieren. Mal ganz ganz stark vereinfacht gesagt, so einfach ist es nicht, und es kann auch dabei eine Endstufe kaputt gehen.
Es sind aber hier auch noch "Schaltelemente" dazwischen, die noch einige Schäden verhindern da die "richtige" Masse fehlt.
Ja, das ist korrekt, weil hier Kürzschlüsse auftreten können, die empfindliche Bauteile beschädigen können. Allerdings um dir das genauer erklären zu können müsstest du mit Schaltplänen sowie Datenblättern umgehen können. Es ist je nach Aufbau von Stufe und Bauteilen immer anders was genau passieren kann wenn...
Deswegen am besten Immer die Masse an der batterie abklemmen.
Wenn kein anderes Kabel angeschlossen ist, dann passiert gar nichts - denn der Stromkreis ist nicht geschlossen.
Ich hoffe, du hast eine Sicherung im Kabel hinter der Batterie verbaut?
Aspire87
#11 erstellt: 02. Feb 2008, 10:40
Die stromkabel un so hat damals alles en kumpel der ahnung hat nach hinten in Kofferraum gelegt
und ja da is ne sicherung an dem kabel was er an den plus pol der batterie dran gemacht hat....
kann eigentlich durch meine falsche reihenfolge beim anschließen der "Gain/level" regler so schaden genommen haben das es der grund is das ich den voll aufreissen muss??
oder is das Quatsch was ich da jetz denke?
pcprofi
#12 erstellt: 02. Feb 2008, 13:03
Nein. Der Gain-Regler ist ein Poti, nix anderes, das entweder direkt im Signalweg hängt oder einen Spannungsteile für einen Chip bildet.
Aspire87
#13 erstellt: 02. Feb 2008, 15:27
ich hab auch grad rausgefunden das ich den Gain Regler ja doch nich voll aufdrehen muss... der subsonic regler un noch ein anderer EQ regler waren scheinbar völlig falsch eingestellt, un jetz is es alles viel lauter un der Gain steht nur auf der hälfte.. den subsonic auf 30hz un den anderen auf 100hz is das richtig??
Endstufe Impulse SD-500 Subsonic?
MastaOlli am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  10 Beiträge
Reperaturversuch einer Impulse SD-500
heimleiter am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
impulse sd 1200
Brueckenwaechter am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
Impulse SD 1200 defekt! / tripath
richiA. am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  5 Beiträge
Endstufe Defekt oder "nur" clipping? Impulse SD-500
Fr3dd1 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  6 Beiträge
Blaupunkt Endstufe Rote LED
polosvenny am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  4 Beiträge
Impulse SD 800 und RFP1810 spielen nicht!
CyderG40 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  6 Beiträge
Impulse SD 800 ist auf protect
novitec am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  5 Beiträge
Impulse
Alex(BW) am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  10 Beiträge
rote LED an Enstufe leuchtet
JJ259 am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.580
