| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » GZNW 12 an GZNA 2800 X anschliessen | |
GZNW 12 an GZNA 2800 X anschliessen+A -A |
findikkiran1
erstellt: 20. Nov 2007, 17:51
Hallo, habe mir von ground zero eine 2-kanal endstufe gzna 2800x und einen subwoofer gznw 12(im original gehäuse) gekauft. jetzt weiss ich nicht wie ich das ganze am besten anschliesse! der sub hat hat 2 spulen mit je 2 ohm. ist es besser den sub und die endstufe zu brücken oder an jede spule einen ausgang von der endstufe anzuschliessen bin für eure hilfe sehr dankbar
RulerSqueezer
erstellt: 20. Nov 2007, 18:09
Auf jeden fall Gebrueckt. Da kann es zu keinen unterschiedlichen Signale an den Spulen kommen ( Sofern dein Radio / der Amp das Signal nicht zu Mono zusammenfasst ). Darueber hinaus ist der Amp in Bruecke 1 Ohm Stabil. --> Pro Kanal 0.5 Ohm Stabil. Was jetzt fuer den "Pegelfreak" von Vorteil ist. Kannste schoen alles Parallel miteinander in Bruecke verschalten und bekommst 1,2 kw aus der Stufe. Ich weiß jedoch nicht, wie sich die Endstufe in dem Bereich Kontroll- /Klangtechnisch verhaelt. Wird wohl nicht sooo sehr das Gelbe vom Ei sein. Als weiter Option haettest du die 4Ohm - Bruecken Variante. Waere meiner Meinung nach zum Musik hoeren besser geeignet, da die Stufe nicht am Limit arbeiten muss ( Sie Clippt dadurch nicht so schnell, deine Stromversorgung wird nicht so enorm strapaziert etc... ). Die Wahl hast du, am besten beides ausprobieren, denn genau sagen kann dir hier keiner, wie es dir am besten gefaellt. Ich hoffe jedoch, dass du eine angemessene Stromversorgung bereit haelst, nicht dass noch was kaputt geht. so long... |
findikkiran1
erstellt: 20. Nov 2007, 19:18
Danke für die schnelle antwort! d.h. im klartext dann die beiden spulen am sub zusammenschließen,also die beiden klemmen miteinander verbinden,und den ausgang am sub brücken.es geht dann nur eine lautsprecherleitung von der endstufe zum sub!hab ich das so richtig verstanden was für einen querschnitt sollte mei lautsprecherkabel haben? Stromquelle ein 1F kondensator von hifonics und die serienbatterie vom auto: BMW E39 528i |
Mario
erstellt: 20. Nov 2007, 19:27
Schaltung der Spulen in Reihe auf 4 Ohm: ![]() Schaltung der Spulen parallel auf ein Ohm: ![]() Mono-Brückenbetrieb an der Endstufe heißt, dass Du das + des Kanal 1 und das - des Kanal 2 nutzt. Anleitungen unbedingt beachten!![]() Der Kondensator ist keine Stromquelle! Er ist nur ein "Ultrakurzzeitzwischenspeicher", also ein Puffer um Spannungsschwankungen bei großen Bassimpulsen zu glätten! Bei dem Woofer kannst schon fast 2 Farad brauchen und 50mm² Stromkabel sind angebracht! [Beitrag von Mario am 20. Nov 2007, 19:31 bearbeitet] |
findikkiran1
erstellt: 20. Nov 2007, 23:55
Hallo, danke,das nenn ich ne super erklärung aber welche von den beiden schaltungen soll ich jetzt nehmen? kann meine endstufe die zweite schaltung mit 1 Ohm verkraften oder soll ich doch lieber die erste nehmen? aber die endstufe wird auf jedenfall im mono brückenbetrieb angeschlossen,oder?? |
RulerSqueezer
erstellt: 20. Nov 2007, 23:58
Genau. Mono-Brueckenbetrieb ist richtig. Die Anschlussimpedanz entscheidet dein Geschmack. Ich wuerd beides mal testen und dein Empfinden entscheiden lassen. so long... |
Gzna 2800x durchgebrannt! *Martincarpower* am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 5 Beiträge |
GZNA 2600 Defekt? toxa_troxa am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 11 Beiträge |
Ground Zero GZNA 4350X auch 1kanal 4ohm? ste88 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZNA 1.2500D Monoblock kanak_alTa am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNA 1.2500d verlinken neo_oen am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 5 Beiträge |
GZNA 2800x "Sicherung fliegt sobald remote schaltet" Partycracker am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 19 Beiträge |
GZNW 15 welche/r Verstärker bluetschal am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe Anschliessen??? r4pt0r am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Boxen an Endstufe anschliessen Ommi am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
Frage zur endstufe Luky am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
