temperatur problem im sommer
xtommmik
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 06:00
Hi allerseits,
Hab meine Amps an der rücksitzbank meines Audi 80 B4 hängen, im herbst/winter/frühling war auch alles ok, aber jetzt während den wärmeren tagen überhitz mir bei 3/4 pegel ständig der amp fürs FS und schält ab, hat jemand ne idee wie ich das beheben könnte ?
hab nicht vor neue komponenten zu kaufen da ich mit dem pegel und klang derzeit zufrieden bin.
AS Helon (2ohm) @ Hertz EP4x (nicht gebrückt)
kofferraum bauform bedingt pumpt mein Bandpass durchn port in der hutablage, der sub sitzt recht knapp neben der endstufe, hat aber immernoch mehr platz als in nem doppelten boden (ca 5cm luft bis zur Kiste).
eine überlegung war es evtl 1-2 lüfter anzubringen.
ne andere überlegung war es kleine holzlatten als träger unter der endstufe anbringen damit sie nicht direkt auf der rückbank anliegt.
und ne dritte überlegung wäre ein alublech das größer ist als der verstärker zwischen ihm und der rückbank zu packen, sozusagen als weiterer kühlkörper.
taugt eine der überlegungen was ?
wenn nicht, jemand ne idee wie ich das problem beseitige ?
wäre für tipps und rat dankbar, ich geh diese woche nach kroatien und hoffentlich wirds da net kälter als hier, oder sollte ich zum derzeitigen stand eher sagen "hoffentlich WIRD es kälter als hier" ?
hier noch ein pic zur besseren veranschaulichung (während dem einbau, deswegen das chaos)
einbauchaos
p.s. auf dem pic war er noch gebrückt also nicht irritieren lassen
5hertz
#2 erstellt: 11. Jul 2011, 09:14
Hi
Ne wirklich wilde Verkabelung
Zu deinem Problem
Das Helon ist also nun an der EP 4 X in nicht gebrücktem Modus und trotzdem Überhitzt diese???
xtommmik
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 11:23
hehehe jo, aber das is jetzt natürlich verlegt ^^
genau helon an kanal A nicht gebrückt, also B noch frei.
der Amp für den Bandpass (AS Xion 12 Plus @ Hertz EP2X gebrückt) ist quasi frei (also es steht nix davor) und fällt auch net aus, obwohl der mehr leisten muß, der einzige unterschied ist (deshalb das pic), der EP4X wird bei hochgeklappter rückbank quasi verdeckt vom Bandpass (wie erwähnt 4-5cm luft dazwischen)
überhitzt aber NUR an heißen tagen. wenn ich selbst beinahe schon schmelzen anfange.
[Beitrag von xtommmik am 11. Jul 2011, 11:31 bearbeitet]
5hertz
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 15:40
Dann sollten Walzen Lüfter die nötige Kühlung verschaffen
xtommmik
#5 erstellt: 13. Jul 2011, 04:13
alles klar, danke, dann schau ich ma ob ich son teil noch günstig auftreiben kann.
noch ne frage zum anschluß, das kann ich doch alles über die verstärker verkabelung anklemmen oder ? (also relais am remote schällt 12v aufn lüfter)
5hertz
#6 erstellt: 26. Jul 2011, 11:33
Ja das kannst du so anschliessen
Shoona
#7 erstellt: 18. Aug 2011, 11:53
Ob das dauerhaft eine so clevere lösung ist mit lüftern?
Luftzirkulation = staubaufwirblung
staub im verstärker = schnellere wärmeentwicklung
nicht ohne grund haben die meisten verstärker von haus aus schon keinen ventilator verbaut.
xtommmik
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 18:35
ok, welche lösung schlägst Du also vor ?
Woofercooker
#9 erstellt: 07. Sep 2011, 15:30
Ich müsste mal ganz kurz deinen Thread für eine wichtige Frage missbrauchen:
Hab mir vor kurzem auch 2 Lüfter an meiner Stufe verbauen lassen. Seitdem hab ich aber dieses Grundrauschen auf dem FS und die Musik läuft nur, wenn ich den Radio anschalte BEVOR ich den Motor starte
Weiß jemand Rat?
grüße Stefan
Counterfeiter
#10 erstellt: 09. Sep 2011, 22:35
@Woofercooker...
Ich denke mal, dass hängt mit dem Remote zusammen... die Lüfter werden dort aufgeklemmt sein und die haben doch recht hohe Anlaufströme... bei einem zu dünnen Remotekabel und zu schwachem Ausgang des Radios, könnte es da schon zu Problemen führen...
Hier im Forum steht ja, wie man sein Remote mit einem Relais erweitert...
Die Störgeräusche kann ich mir dadurch nicht erklären... sicher das nicht die Lüfter selbst das Grundrauschen sind?
@xtommmik... ich vermute deine Endstufe clippt sehr schnell und erwärmt sich dadurch zu stark...
[Beitrag von Counterfeiter am 09. Sep 2011, 22:37 bearbeitet]
Verstärker Temperatur?
Darkrebell am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
endstufen temperatur
kaeptniglu am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  6 Beiträge
Temperatur Endstufe kritisch ? Hifonics
Shadowmaker am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  25 Beiträge
Temperatur der Endstufen
Alex_DeLarge am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  17 Beiträge
Kühlung der Endstufe(n) im Sommer?
Thooradin am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  5 Beiträge
Rodek R680 A2 Lüfter Problem
Sven_SamsungM87 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
Alpine MRD M500 Problem
hiweee am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  2 Beiträge
Komisches Phänomen, endstufe geht im sommer öffters aus bei viel Bass
Florian811 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  20 Beiträge
Klingt eine warme Endstufe anders?
B.Peakwutz am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  16 Beiträge
Kenwood KAC-PS300T
Invisible16 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.796
